Dabar yra 22 Bal 2026, 22:23
StandartinėParašytas: 06 Gru 2012, 20:51
Taigi tokie pozymiai: vis dingsta antifryzas, peciukas pucia salta ora arba pucia nelabai silta, ant tepalo prokpes buna gelsvu putu ir slanga labai kieta ateinanti i issipletimo bakeli, bent jau as nujauciu, kad amen gali buti galvos tarpinej arba paciai galvai, taigi jusu pamastymai ir pasiulymai gal kas esat su tuo susidure.
StandartinėParašytas: 06 Gru 2012, 22:47
MB W211 E270 CDI 02
ex E46 320d 110 kW 03
ex E46 320d 100 kW 01'
Pirmiausia pasikeisk nauja ir butinai orginalu issipletimo bakelio kamsty, tada teisingai ir pilnai nusiorink sistema. Jei bedos kartojasi tada jau gali buti ir tavo parasyti pozymiai.
StandartinėParašytas: 06 Gru 2012, 22:52
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Manau paprasciau butu karstam varikliui dirbant atsukt issipletimo bakelio kamsti, garu siek tiek gali but, bet antifrizas neturi lipt per virsu. Jei bijai nusidegint tai gali saltam atsukt ir tada sildyt varikli tik negazuok nes pakelus apsukas tasko antifriza :)
StandartinėParašytas: 07 Gru 2012, 02:15
E46 318i M43
Sveiki. Hmm... Pas mane irgi tokia pati bėda ir atsukus išsiplėtimo bakelio kamštį esant įšilusiam varikliui išvaro antifryzą lauk. Šiaip pastebėjau ir ant tepalo matuoklės baltų „snarglių“, plius šlangas pučia, tai manau bus galva arba tarpinė? Gal maždaug galite pasakyti abiem atvejais remonto orientacines kainas? Dėkoju :)
StandartinėParašytas: 07 Gru 2012, 02:31
ex >20 Bmw
2l D >280Ag ;)
manau su visom detalem, skysciais, darbu i 1000lt tilpsi, jei netrukus galva(kas tikrai retai buna m43)
No Smoke - No Power
StandartinėParašytas: 07 Gru 2012, 11:12
Antifryzo nevaro atidarius bakeli, tiesa dar priekinis stiklas per viduri apacioj lyg aprasojes siek tiek, tai gal pecius cia kaltas kas nors uzkalkejo ar uzsikiso, nes siaip nutekejimo kazkokio nematau...
StandartinėParašytas: 07 Gru 2012, 14:00
_Darius_ rašė:
Nu nu ten net parasyta, kad karsto neatidarinet :wink:
StandartinėParašytas: 07 Gru 2012, 20:05
MB W211 E270 CDI 02
Dar budas patikrinti - pripilk antifrizo iki virsaus ir ant uzkurtos masinos atsukus kamsty ziurek i skysti, jei burbuliuoja - kazkur kiaura.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2012, 23:32
G01 X3 M40i '18
G20 320d Msport '21
ex_e91 325d Mtech '07
ex_E46 318 '99
Tai kas gal tikrai žino ar turi karštai mašinai pro viršų antifrizą varyt? Blemba pas mane buvo vasarą dinginėjo, o dabar nebedinginėja. Bet atidarius karštai tai išbėga. Kas čia galėtų būti? Oro sistemoj yra? Bandžiau pats nuorinti, bet manau reiktų duoti kas labiau supranta. Gal kas nors vilniuje galėtų tai rimtai padaryt?
StandartinėParašytas: 08 Gru 2012, 21:56
Po truputi pradedu galvoti, kad gali buti kaltas arba pecius pats arba kranai, sako buna oksiduojasi ar gal kokios nuosedos uzkisa... Manau cia priklauso kaip daznai ir ar laiku keiciamas antifryzas, siaip nevaro nei per virsu, nei kunkuliuoja..
