Dabar yra 23 Bal 2026, 02:21
StandartinėParašytas: 26 Spa 2010, 14:43
E46 320d
E91 318d
tesliukas
RegimantasV
Pagaminimo metai: 1998
Variklis: 2.0
Degalai: d.
Problema/klausimas: Niekaip nepavyksta "nureset'inti" airbag klaidos, kompiutery rašo "battery disconnection" ar kažkaip pan., visi airbag'ai sveiki, kontaktai visur lyg ir yra.. Gal kas susidūrėt su tokia problema?
StandartinėParašytas: 26 Spa 2010, 18:06
akumo klema nupusta?
StandartinėParašytas: 26 Spa 2010, 20:29
E46 320d
E91 318d
tesliukas
RegimantasV
Klema normali, plikas metalas, niekuo netepta, nepusta..
StandartinėParašytas: 26 Spa 2010, 20:41
kai zinosi, kas yra nupusta klema, tada bus bazaras.
StandartinėParašytas: 26 Spa 2010, 20:43
E39 Touring 523i ex.
E34 Touring 520i ex.
E34 sedan 525i LSD ex.
ablasiejus rašė:
[-X galetum neišsikalinet o paaiškinti žmogui :!:
StandartinėParašytas: 26 Spa 2010, 20:48
galetu paieskoj pasiieskoti.
sviestas sviestuotas.
StandartinėParašytas: 26 Spa 2010, 22:23
230kw 600nm
kai sprogsta nors vienas airbagas, sauna kapsule esanti ant klemos, juoda dezute. sukisi su rankom ir viskas ok, tik lieka ta kapsule isovus ir ten klaida meta. turi deti ant klemos airbago varza, 50-60 lt ir patvarkys.
StandartinėParašytas: 26 Spa 2010, 23:14
E46 320d
E91 318d
tesliukas
RegimantasV
Kad pas mane nėra šovęs nei vienas airbag'as. Ieškosiu tada bėdos toj dėžutėj, dėkui
ablasiejus, prikirpk liežuvį
StandartinėParašytas: 27 Spa 2010, 12:07
230kw 600nm
o is kur tu zinai, kad nera soves? buvai visus isardes? vairas, bardaciokas, stoikes, duryse, lubuose ar dar kur gali buti(nzn komplektacijos). Jei kompas rodo, kad visi yra, tai nieko nesako, varza idek ir rodys , kad yra.
O jei ir buvo koks vairo sproges, uzsienyje zmones susideda vel. O gal siaip ten gale ta klema gliucina.
StandartinėParašytas: 27 Spa 2010, 22:35
E46 320d
E91 318d
tesliukas
RegimantasV
Buvau ardęs ir duris, ir vairą, stoikėse irgi yra, su airbag'ais viskas ok. Reik tikrint prie akumo toj dėžutėj tada.. O kokia varža turi buti, 100 ar 200 Omu? ar čia lygiai taip pat kaip ir apgaut sedynės daviklį, kuomet statoma varža su diodu?
StandartinėParašytas: 29 Spa 2010, 01:13
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
akumo sovinys , ten juodoj plasmasei geltoba dezute .
Netrinkit blogu atsiliepimu
StandartinėParašytas: 08 Lap 2010, 18:11
E46 330xi
Nebudinai arbegaj gali buti sove, nepamirskite kad ir dirzai sauna [-X
StandartinėParašytas: 19 Lap 2010, 18:18
E46 320d touring
Kaip jau susitvarkei ar dar neradai bedos?
StandartinėParašytas: 23 Lap 2010, 21:31
E46 330D
E46 330D turejau ta pačia beda. Išsisprendė pakeitus kažkokius daviklius saugos diržų prisegimo dežutėse.
Servise pasakė, kad jie susidevi ir dėl to dega airbag'o lemputė. Kainavo po (apie) po 50 lt uz davikliuka.
StandartinėParašytas: 24 Lap 2010, 15:40
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Gal zinot kaip apgaunama dirzo sagtis, kokia varza ar varza ir dioda reikia det? ji veikia (t.y. dirzas prisisega), bet diagnostika rodo klaida ant sagties ir dega airbag lempute.
