Dabar yra 05 Kov 2026, 15:16
StandartinėParašytas: 16 Kov 2009, 15:28
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Pagaminimo metai:1998
Variklis:318i
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: Noreciau suzinoti ar skiriasi sedano ir coupe priekiniai buferiai? Ieskau nuo M paketo priekinio buferio, kolkas pavyko rast tik coupe, nors pas mane sedanas, tai va nesinori belstis i kita lietuvos puse ir pamatyt kad jis man netiks... Beje gal kas parduodat? Ir kokios mazdaug realios kainos ju?
StandartinėParašytas: 16 Kov 2009, 15:32
gal bus naudinga: viewtopic.php?f=17&t=62348
StandartinėParašytas: 16 Kov 2009, 15:51
skiriasi. Bet sako, kad eina uzdet, tipo tik posparniu preikiniu nuo coupe reik. Pats tas balkis, ant ko sedi-toks pat.
Lengviausia atskirti - sedano yra su moldingias - coupe be.
Kaina- cia kaip kokios komplektacijos pats buferis...
P.s. foto tai ne m paketo bamperis..sitoks niekur netinka, iskyrus m3..
StandartinėParašytas: 16 Kov 2009, 15:57
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Hm, gal geriau nerizikuot paciam rinkt reikiamas dalis (t.y. buferis, priesrukiniai, posparniai ir dar ten ko reikia :) )
Esme kad turiu sedana ir noriu pagrazint, taip iseina kad man reikia visko kas skirais montuojant ta m paketo buferi.
Na taip, nepavyko greitai rast m paketo tai idejau m, isoriskai atrodo taip pat (bent 90%) :)
pagal http://www.realoem.com kodai skiriasi nors ir patys buferiai siek tiek skiriasi.
StandartinėParašytas: 16 Kov 2009, 16:11
Ex E91lci 318d
Ex E46 320d
E30 325i
F25 2.0d
kad maciau ne viena pardavinejanti coupe E46 su sedano buferiu ir sedana su coupe buferiu, bet tiesa ten buvo ne m-tech. :) http://auto.plius.lt/pirkejams/skelbima ... &id=137726 cia pardavineja m-tech2 buferi.
StandartinėParašytas: 16 Kov 2009, 16:19
tai dar pridek ausinimo angas ir priesrukinius...
StandartinėParašytas: 16 Kov 2009, 16:22
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
as maciau vazinejant sedana su m-tech buferiu, todel ir kilo klausimas, kur ir uz kiek :) Bet ziuriu i 1000lt jei tilpciau tai butu labai gerai :D pries tai galvoju gal susidet baltus arba smoked posukius :) o kai atliks daugiau pinigu tada buferi ir ratus 17"
StandartinėParašytas: 16 Kov 2009, 16:28
jei kitaiskus priesrukinius is ebay-dar 200. Angu negausi niekur-180 is krastos. Dar dazymas. Zodziu, kazkas 1.2k lt. Ir sena uzu 300-500 pilna parduodi. Va tiek ir kainuoja...
StandartinėParašytas: 16 Kov 2009, 16:36
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
O yra skirtumas buferio montavime pries facelift ar po facelift?
is sito butu galima viska susirinkt kas reikalinga
http://auto.plius.lt/pirkejams/skelbima ... &id=183726
StandartinėParašytas: 19 Kov 2009, 19:55
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
E46 m3 sedano kebulu isvis buvo? :roll:
gal kas foto turi?
StandartinėParašytas: 19 Kov 2009, 20:08
E39 525d
taigi pries pora dienu buvo m-tech buferis autoplius dar kartu lempas xenonines pardavinejo kaina 700lt pasiieskok kuris lempas pardavineja bus kita foto buferis. O nuo facelifto tinka buferis pries facelifta.
StandartinėParašytas: 19 Kov 2009, 20:48
230kw 600nm
Sedanui yra M`kes buferio replika , kaip parodyta foto, viskas turetu tinkti nuo standarto, jis but kaip M`kes, tik nueis gulsciau, nes M`kes sparnai pusti.
O coupe ir sedano buferiu krastu ilgis skiriasi man atrodo, todel nei ant to nei ant to nesukeisi vietom, nebent vel koke replika, padaryta, bet pagal Sedano ismatavimus. ps. turiu Coupe ir sedana namie, vienas buferis nuimtas, kita imsiu uz keliu dienu, del bairio galesiu uzmest , pazesiu ar tiks ir nufotkinsiu kaip atrodo sedanas su aplvaliom priesrukinem :D
ps. va repliku po 300$ yra, + 50$ atpusti bus, gal ir pigiau rasi nzn. ebay aisku pirmenybe :)
http://www.modbargains.com/product.aspx ... mperBMWE46
StandartinėParašytas: 19 Kov 2009, 21:16
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
as klausiau ar tikru E46 mekiu sedano kebulu buvo?
tiesiog taip idomu pasidare nes E36 tai buvo
StandartinėParašytas: 19 Kov 2009, 21:28
230kw 600nm
D.S rašė:
Nebuvo.
StandartinėParašytas: 14 Bal 2009, 16:10
Vilnius-Telsiai
E46 320d `03
o kaip su galiniais buferiais? ar tinka sedanui nuo cupo galinis buferis?
o gal kas turit sedanui m-techini galini buferi parduot?
