| [E46] po "remonto" dingo trauka https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=59&t=113969 |
| Autorius: | vyrytis [ 06 Spa 2012, 21:41 ] |
| Pranešimo tema: | [E46] po "remonto" dingo trauka |
Sveiki, atsitiko toks dalykas, kad pradejo leisti antifryza per sia zarna: https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... 1537787174 uzsukau greitai i servisa ir ten laikinai ja sutvarke, kol atsius nauja. Bet isvaziavus is serviso, pajutau, kad dingo trauka, pravaziavau kokia 6km ir siandien vel nuvariau, kad paziuretu kas yra. Sako nebuvau gerai uzmoves slangos ant turbos, patvarke ir isleido, tipo vaziuok, dabar trauks. Sedu vaziuoti, bet vistiek tas pats, griztu atgal, jungia ant kompo, nieko nerodo, vakuumai pajungti, osm irgi pajungta. Tipo neturi minciu kas gali buti, pirmadieni vel varysiu, kad tvarkytu. Gal zinot, ka gali buti sugadine tie kreivarankiai? Toks vaizdas, kad turbina net neisijungia, mini iki dugno, tai apsukos vos kyla. Beje, auto 330d 135kw. |
| Autorius: | _Darius_ [ 06 Spa 2012, 22:42 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E46] po "remonto" dingo trauka |
Jei ziuri i kompa ir mato spyga, tai begt kuo toliau nuo tokiu, nuvaryk i normalia diagnostika ir pasakys tau kur problema |
| Autorius: | n0l [ 07 Spa 2012, 01:18 ] |
geriau parasyk kur cia tokie auksarankiai dirba... |
| Autorius: | E36Coupe [ 07 Spa 2012, 18:11 ] |
gali buti uzspaude arba numove vakiumine zarnele,es..... |
| Autorius: | Manijakas [ 08 Spa 2012, 10:18 ] |
Liaudies ismintis byloja, kad tokius servizus reikia apvaziuoti bent penkiu kilometru spinduliu |
| Autorius: | Evkis [ 08 Spa 2012, 20:54 ] |
Parasyk kas buvo po to |
| Autorius: | vyrytis [ 09 Spa 2012, 08:45 ] |
Buvo nulauze slangutes tvirtinima i sita bakeli (detale nr. 6): https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... harger#p06 Dabar sujungta tiesiai be to bakelio, sako, kad gal jis ir nereikalingas, bet jauciu reikes ji ideti, be reikalo juk nestovi jis ten
| Autorius: | Džiunglių Šniūrs [ 09 Spa 2012, 10:39 ] |
Koks cia servisas taip dirba? |
| Autorius: | _Darius_ [ 09 Spa 2012, 11:27 ] |
vyrytis rašė: Buvo nulauze slangutes tvirtinima i sita bakeli (detale nr. 6): https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... harger#p06 Dabar sujungta tiesiai be to bakelio, sako, kad gal jis ir nereikalingas, bet jauciu reikes ji ideti, be reikalo juk nestovi jis ten ![]() Tas servisas turetu nusipirkt nauja ir sumoket normaliam servisui uz pakeitima |
| Autorius: | Justans [ 09 Spa 2012, 18:36 ] |
Be to vakumo bakelio labai blogai vazineti? jis itakoja traukai? Pas mane irgi laikinai isimtas, nes paluzes ''pipsikas'' buvo. Tai kolkas dar jo neisidejau. |
| Autorius: | vyrytis [ 09 Spa 2012, 19:00 ] |
Skirtumo nepajutau, bet nupirkau kita, veliau bus idetas. |
| Autorius: | Annoucements [ 21 Spa 2012, 14:43 ] |
bakelis gal del lago, kaip resiveris vakuumui , manau. |
