Dabar yra 22 Bal 2026, 06:48
StandartinėParašytas: 04 Geg 2009, 12:00
Klaipeda
ex E30 320 1985m. BMWE46 2.0i 1999m
borka1973
Borisas
Pagaminimo metai:1999
Variklis:2.0
Degalai:Benzinas.
Problema/klausimas:Sveiki kolegos.Turiu problemele,rasoja priekines lempos.Buvau isardes,isvaliau stikliukus ,tarpines,sudejau viska atgal.Pora dienu viskas tvarkoje.Po poros dienu vel pradejo rasoti dar stipriau nei buvo.Vienas veikejas pasiule stikliuku apacioje isgrezti skylutes,kad vanduo isbegtu.Gal kas susiduret su panasis problema ir pasidalinsit sprendimo budais.Nelabai norisi ten tas skylutes grezioti.ačiū uz patarimus.
StandartinėParašytas: 04 Geg 2009, 16:13
E36 2.5d/105kw, E90 320d/130kw, F07 530d/190kw, F06 640d/230kw, G02 X4 30i/185kw
na as pvz tai isardziau, taip pat viska pravaliau ir permatomo silikono lb plonu sluoksniu uztepiau ir padejo, pasidare sandarios lempos. Beja pirma patikrink lempuciu patronus is variklio puses, gal per jas ieina oro arba tos tarpines patronu pasibaigusios...
StandartinėParašytas: 04 Geg 2009, 18:20
borka1973 rašė:
Variklis:2.0
Degalai:Benzinas.
tik jau gink dieve negrezk skyliu :D uzsines lempos is vidaus belekaip ir nemanau kad isgelbetu tai nuo rasojimo... kaip ir sake,naudok permatoma silikona uzsandarinimui,turetu padet :)
Average is failure
StandartinėParašytas: 04 Geg 2009, 20:04
Klaipeda
borka1973
Borisas
ačiū.Tai silikona viska surinkus aplinkui visa stikliuka uztepti ?
StandartinėParašytas: 04 Geg 2009, 22:24
na ant tu tarpiniu uztepk, plonai ne storai ir tolygiai stenkis, o ant stiklo krastu gali ant pirsto uzsitept silikono ir visos lempos krastus perbrauk(cia kad stiklo krastai ir tarpine geresny sukibima turetu, abipusi). Poto truputi palaikyk apie 10 min kad apdziutu kazkiek tai(jei diena karsta gali ir maziau) ir surink atsargiai. Sakau man padejo. Sekmes ;)
StandartinėParašytas: 04 Geg 2009, 22:27
uoj nepastebejau ka klausi, ne surinkus uztepk, o pirma uztepk ir poto surink.
StandartinėParašytas: 05 Geg 2009, 19:04
Klaipeda
borka1973
Borisas
ačiū uz patarimus.Del viso pikto nusipirkau tas gumines tarpines .Savaitgali reikes pasikeisti.
StandartinėParašytas: 17 Bal 2011, 22:31
E61 525i N52 '06
EX E46 330d TOU M57 '00
borka1973 rašė:
kur galima nusipirkti tas tarpines?
StandartinėParašytas: 19 Bal 2011, 16:49
Klaipeda
borka1973
Borisas
vyrytis rašė:
As pirkau is BMW dylerio.(Lietuvoje "Krasta")
StandartinėParašytas: 22 Bal 2011, 19:44
Ex E91lci 318d
Ex E46 320d
E30 325i
F25 2.0d
na ir pasikeitus tarpines padejo?
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2011, 13:04
šiaurė
ex E36 325 TDS Touring 97'
E46 330D Touring M57N 03'
M-Tech II
tomas.c
Turiu ir as panasia problemele,rasoja priesrukiniai zibintai (M-Tech) kai dregnesnis oras. Turbut reikia taip pat bandyti pertepti silikonu tarpines,ar kas bandete,padejo? Dar pastebejau kad reflektoriaus dazai lupasi nuo dregmes viduje,ar imanoma pvz ji paciam nusveisti ir kokiu chromu dazyt + lakas? Ar kaip ji atnaujint? Nes surinkus atgal nieko nedarius baisiai atrodys...
ačiū uz patarimus.
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2011, 15:50
E39 525d
Turejau sita problema su rasojimu. Issiardziau lempa, palikau namie, kad pradziutu, issigaruotu dregme. Surinkinedamas tepiau silikona ir viska graziai surinkau. Jau gal kokie 2metai kaip pamirsau apie rasojima. Tik nereikia persistenkt su tuo silikonu, nes viskas eina per krastus :)
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2011, 18:42
šiaurė
M-Tech II
tomas.c
rG rašė:
Su silikonu ir surinkimu viskas aisku tada. Tik problema pas mane dabar reflektoriaus dazai lupasi. Ar kas daze/atnaujino namu salygomis? Kaip as isivaizduoju kokiu chromo spalvos balioneliu nupusciau,dar po to gal lako uzpusti...Tik klausimas koks poveikis karscio ir ar gruntuot reikia.?
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2011, 18:53
E39 525d
nemanau, kad iseis kazka padaryt su tuo reflektorium. Is toli gal ir bus bendras vaizdas, bet jis neatliks jokios funkcijos, juk jis turi atspindeti sviesa (kaip suprantu pas tave ne lesiniai zibintai).
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2011, 09:42
šiaurė
M-Tech II
tomas.c
rG rašė:
Cia kalbu apie priesrukinius zibintus,taip ne lesiniai. Blogiausia kad atskirai neparsiduoda detales sitam zibintui,o imt nauja brangu...
Siaip jau retai kada naudoju priesrukinius.
