| [E46] atjungiau akumuliatoriu, prijungiau ir nesiveda https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=59&t=112911 |
| Autorius: | Kvileut [ 28 Rgp 2012, 22:46 ] |
| Pranešimo tema: | [E46] atjungiau akumuliatoriu, prijungiau ir nesiveda |
BEDA: Atjungiau akumuliatoriu, kad ji pakrauti, o kai prijungiau - neuzsiveda. Isijungia degimas ir kondiske, viskas tvarkoj, o kai noriu vest, tai net nesuka starterio, girdisi tik lengvas spragtelejimas akumuliatoriaus puseje. Dar buvau atjunges ne gamykline signalizacija, bet ji rodos irgi isijungia ir veikia. KLAUSIMAS: Dar turiu du slapukus, dvi "tabletes" , gal jas reikia kur prideti ir viskas bus gerai? |
| Autorius: | rDx^ [ 28 Rgp 2012, 22:51 ] |
| Pranešimo tema: | Re: E46 atjungiau akumuliatoriu, prijungiau ir nesiveda |
ate ate šitai temai. taisykles bent paskaityk atidžiai. tabletes aišku reik liest, jei imobilaizeris yra dyzelis? įjungus degimą siurblys po kojoom nors užia ? |
| Autorius: | Kvileut [ 28 Rgp 2012, 22:55 ] |
As cia naujokas, atsiprasau jei kas ne taip, bet katik susiduriau su sia beda ir norisi ja issprest kuo greiciau ir paciam. BENZINAS, o ijungus degima viskas veikia kartu kas jam priklauso. Kas tai galetu but?? |
| Autorius: | rDx^ [ 28 Rgp 2012, 23:34 ] |
nežinau nk su benzais |
| Autorius: | Jerry [ 29 Rgp 2012, 12:00 ] |
o akumas tikrai geras? nes pas mane ziema su nauju akumu panasios problemos buvo, ateinu atsirakinu masaina, degimas isijunge, sviesos dega, kondiske veikia, vejelis pucia, o pasukus rakteli i starterio pozicija, neiko nesidaro ir net lempos neprigesta. Galvojau kazkas su imobilaizeriu originaliu ir pan. nes akumas tai naujas, gal savaites senumo, o galiausiai pasirode kad akumas brokotas. Dar kiek domejausi sia situacija buna originalus automobilio imobilaizeris nesusinchronizuoja su kopiuteriu, tada reikia jungtis kompa. O seip jei yra galimybe pabandyk su kitu akumu. |
| Autorius: | Kvileut [ 29 Rgp 2012, 13:03 ] |
Akumas tikrai geras, as ji jau naudojau, poto tik pakroviau iki galo. Tai be kompo diagnostikos niekaip pats nesusitvarkysiu ? Pas mane tie slapukai "pulsar 12" |
| Autorius: | justyzzzz [ 29 Rgp 2012, 17:34 ] |
klema prisukai gerai? |
| Autorius: | Kvileut [ 29 Rgp 2012, 21:56 ] |
gerai, kelis kartus bandziau persukinet net, vistiek nepavyksta... |
| Autorius: | crgr [ 29 Rgp 2012, 23:28 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E46] atjungiau akumuliatoriu, prijungiau ir nesiveda |
Tikrink signalizacija. |
| Autorius: | Kvileut [ 31 Rgp 2012, 07:58 ] |
ISSPRENDZIAU PROBLEMA : Kai atjunginejau akumuliatoriu (pas mane jis priekyje), tai ties pliusu buvo pajungtas laidu blokelis, ten oro pagalves ir panasiai, tai is ten atsoko vienas laidas, reikejo ji prispaust atgal. Viskas. O kai servise buvau, paklausiau kas gali but, tai man ten tiek visko pripaise... Starteri reiktu keist, i rakta nauja chippa det ir taip toliau ir panasiai. |
