Dabar yra 22 Bal 2026, 16:41
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2012, 22:46
E46 318
speedx300
BEDA: Atjungiau akumuliatoriu, kad ji pakrauti, o kai prijungiau - neuzsiveda. Isijungia degimas ir kondiske, viskas tvarkoj, o kai noriu vest, tai net nesuka starterio, girdisi tik lengvas spragtelejimas akumuliatoriaus puseje. Dar buvau atjunges ne gamykline signalizacija, bet ji rodos irgi isijungia ir veikia.
KLAUSIMAS: Dar turiu du slapukus, dvi "tabletes" , gal jas reikia kur prideti ir viskas bus gerai?
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2012, 22:51
ex E46 330d
Golf Variant
2019 1.5TSI 130H DSG
ate ate šitai temai. taisykles bent paskaityk atidžiai. tabletes aišku reik liest, jei imobilaizeris yra ;)))
dyzelis? įjungus degimą siurblys po kojoom nors užia ?
///M3
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2012, 22:55
E46 318
speedx300
As cia naujokas, atsiprasau jei kas ne taip, bet katik susiduriau su sia beda ir norisi ja issprest kuo greiciau ir paciam.
BENZINAS, o ijungus degima viskas veikia kartu kas jam priklauso. Kas tai galetu but??
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2012, 23:34
ex E46 330d
Golf Variant
nežinau nk su benzais :D
///M3
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2012, 12:00
BMW E46 Touring 2.0 (110kw)
ex. BMW E36 Coupe 2.0 (110kw)
o akumas tikrai geras?
nes pas mane ziema su nauju akumu panasios problemos buvo, ateinu atsirakinu masaina, degimas isijunge, sviesos dega, kondiske veikia, vejelis pucia, o pasukus rakteli i starterio pozicija, neiko nesidaro ir net lempos neprigesta. Galvojau kazkas su imobilaizeriu originaliu ir pan. nes akumas tai naujas, gal savaites senumo, o galiausiai pasirode kad akumas brokotas.
Dar kiek domejausi sia situacija buna originalus automobilio imobilaizeris nesusinchronizuoja su kopiuteriu, tada reikia jungtis kompa.
O seip jei yra galimybe pabandyk su kitu akumu.
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2012, 13:03
E46 318
speedx300
Akumas tikrai geras, as ji jau naudojau, poto tik pakroviau iki galo. Tai be kompo diagnostikos niekaip pats nesusitvarkysiu ? Pas mane tie slapukai "pulsar 12"
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2012, 17:34
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
klema prisukai gerai?
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2012, 21:56
E46 318
speedx300
gerai, kelis kartus bandziau persukinet net, vistiek nepavyksta...
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2012, 23:28
E60 530D
Tikrink signalizacija.
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2012, 07:58
E46 318
speedx300
ISSPRENDZIAU PROBLEMA : Kai atjunginejau akumuliatoriu (pas mane jis priekyje), tai ties pliusu buvo pajungtas laidu blokelis, ten oro pagalves ir panasiai, tai is ten atsoko vienas laidas, reikejo ji prispaust atgal. Viskas. O kai servise buvau, paklausiau kas gali but, tai man ten tiek visko pripaise... Starteri reiktu keist, i rakta nauja chippa det ir taip toliau ir panasiai.
