Dabar yra 23 Bal 2026, 00:11
StandartinėParašytas: 25 Bir 2012, 14:07
3' E46, 325Ci M54 Coupe, USA, 2005.03.
Alvydas1983
Sveiki, turiu toki gedima neveikia po kryzmes keitimo multi funkcijos ir nezinau kokios detales reikia kas viska jungia per ka persiduoda visos funkcijos ar tik reikes koki kabeli pakeisti ar kazka rimciau (pvz 32306793632) , nes po kryzmes keitimo kada sukau vaira kazkas trakstelejo ir uzsidege airbag, signalas neveikia, garsas padidinti sumazinti neveikia, autopiloto negaliu jungti, perjungti dainu ar stoties taip pat negaliu, apsvietimas vairo mygtukuose neveikia.
StandartinėParašytas: 25 Bir 2012, 14:11
sleifa nurovei greiciausiai. ieskok numerio cia http://bmwfans.info/parts/catalog/
viewtopic.php?f=59&t=96388&hilit=neveikia+multifunkc*
viewtopic.php?f=59&t=109935&hilit=neveikia+multifunkc*
StandartinėParašytas: 25 Bir 2012, 14:17
Alvydas1983
Tai jos tvarkyti pas elektrikus jau niekaip neiseis
StandartinėParašytas: 25 Bir 2012, 18:45
MB W211 E270 CDI 02
ex E46 320d 110 kW 03
ex E46 320d 100 kW 01'
Kaip tik sian tokia pacia situacija apturejau. Grynai kazkas kaip truktu laidas ar issirautu is fyskes tiesiai po air bagu. Nuemus airbaga jokiu nutrukimu ar sugadintu fyskiu nesimato.
StandartinėParašytas: 25 Bir 2012, 20:05
Sleifas nuraunamas, todel, kad neteisingai deda vaira su pasukta ryte
StandartinėParašytas: 25 Bir 2012, 20:14
Cia taip buna kaip lenda prei dalyku apie kuruos nulis sovkimo. Vairo bilekaip nuimti ir paskui uzdeti negalima. vairas turi buti nuimamas kai ratai (atkreipti demesi butent i ranus o ne pacio vairo padeti) turi stoveti tiesiai. tas pats galioja ir su vairo koloneles keitimu isimi tiesioje padetyje ir dedi nauja pasistates i tiesiaja ratu padeti.
StandartinėParašytas: 25 Bir 2012, 20:15
Nu nieko sumokes uz nauja 400 lt ir kita karta bus OK ;)
StandartinėParašytas: 25 Bir 2012, 20:30
nereik gasdinti. Srote keliasdesimt litu muset ir vel gerai.
StandartinėParašytas: 25 Bir 2012, 21:23
MB W211 E270 CDI 02
Jeigu nesunku parodykit kuris tas vadinamas "sleifas" ačiū. E46 320d 2001m.
StandartinėParašytas: 25 Bir 2012, 22:20
16 nr http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/C ... gle_parts/ . bent jau toks principas :) . buna kad vairas tiesioj padety stovi , bet meistrai vistiek sugeba rite taip prisukt kad viena karta vaira susukus ji iskart nuraunama :)
StandartinėParašytas: 25 Bir 2012, 23:35
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
Annoucements rašė:
čia ką tu parodei yra vairo padeties daviklis.
StandartinėParašytas: 26 Bir 2012, 06:58
MB W211 E270 CDI 02
O kuris tavo manymu yra sleifas?
StandartinėParašytas: 26 Bir 2012, 13:09
Detale nr3 ; http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/C ... ow_lifter/
StandartinėParašytas: 26 Bir 2012, 18:18
MB W211 E270 CDI 02
Dekui, butent apie ji ir galvojau. Bet visai nesimato, kad jis butu suluzes ar kas nors jam butu netaip.
StandartinėParašytas: 21 Lie 2012, 11:49
Alvydas1983
Jo ir nematysi nes ten vidui juostele eina ji nutruksta ir viskas, niekas neveikia, tvarkymas jei kas apsiima ir nestipriai susukta kaina nuo 80lt. bet neapsimoka nes srote tai kainuoja tik 50lt. As jau issprendziau sia problema:)
