Dabar yra 22 Bal 2026, 14:25
StandartinėParašytas: 18 Bir 2012, 13:10
E46 320d touring 2001
E61 525i 2004
Automobilis, apie kuri norite paklausti: E46
Pagaminimo metai: 2001
Variklis: 2.0D (100kw)
Degalai: dyzelinas
Tai va važiuojant ir staigiau sukant vaira i kairę pusę iš mašinos apačios lyg iš galo ar vidurio kažkoks tratėjimas atsiranda labai panašus i granatą, bet nemanau, kad kalta granata, kadangi važiuojant iš vietos pilnai susukus vairą jokių garsų nėra ir garsas sklinda iš auto galo ar vidurio. Kas gali but kaltas?
StandartinėParašytas: 18 Bir 2012, 15:09
E61 525i 2004
Pradėjau galvot, kad gal koks duslintuvas atsilaisvino ir dauzosi, tik klausimas kodėl tik sukant į kairę pusę. :?
StandartinėParašytas: 19 Bir 2012, 16:38
ex E39 530d '99
ex E46 330d '03
ex E60 535d '07
E63 M6 '08
Lexus IS 300h '13
Elijus
Man irgi panaši bėda. Žodžiu vakar nieko blogo nebuvo, o šiandien ryte ant posūkių pasigirdo kažkoks ūžesys/girgždimas.
Mašinai stovint vietoje irgi jis yra. Daug niekur nevažiavau, todėl išvadų daryt negaliu, bet dabar iš girgždesio pasidarė tik ūžesys. Įtariu išorinę granatą, nes nėra vibracijos ar vairo sukimas sunkesnis, bet toks iš manęs meistras. O gal gali būti taip, jog trūksta vairo stiprintuvo skysčio ir bėda susitvarkys? Nes kai mašina užgesinta, sukinėju vairą, tai niekas negiržda, neūžia. Įkeliu video, kad būtų aiškiau, sunku čia nupasakot. :D
StandartinėParašytas: 19 Bir 2012, 16:58
E61 525i 2004
Nee pas mane visai kitokia beda, stovint man viskas gerai, tik vaziuojant ir staigiau pasukus ar kai didesnis greitis pasukus atsiranda beldimas, manau pas tave rimtesne beda nei pas mane bus..
StandartinėParašytas: 19 Bir 2012, 17:00
Pauliau - apziurek palindes po masina, ar nera reduktoriaus tvirtinimai isplyse. taip pat ir pakabinamo guolio tvirtinimai ir kiti sujungimai.
StandartinėParašytas: 19 Bir 2012, 17:48
ex E39 530d '99
ex E46 330d '03
ex E60 535d '07
E63 M6 '08
Lexus IS 300h '13
Elijus
Na aš dasipyliau vairo stiprintuvo skysčio ir dingo visi garsai. Bent jau tam kartui, kaip vėliau bus matysim. :)
Pauliau, sėkmės tvarkant problemą. ;)
StandartinėParašytas: 20 Bir 2012, 09:05
E61 525i 2004
Varysiu sian technikine tai reiks apsiziuret.
StandartinėParašytas: 22 Bir 2012, 21:38
Paulius320 rašė:
I kardano pakabinama visai gerai butu aki uzmesti...
StandartinėParašytas: 11 Lie 2012, 20:37
E36
Issisprende problema? Pas mane yra tas pats ir tik sukant i kaire.. :)
StandartinėParašytas: 12 Lie 2012, 10:43
3' E46, 325Ci M54 Coupe, USA, 2005.03.
Alvydas1983
As turejau tokia beda, vairo stiprintuvo siurbli pakeiciau tada viskas susitvarke, paskui pas meistrus kada sena nuveziau tai sake kazkoki mikro itrukimai buvo todel taip ir drebejo vairas ji sukant.
StandartinėParašytas: 12 Lie 2012, 11:19
E61 525i 2004
Man buvo kaltas duslintuvas. Nesmarkiai dauzesi i metala ir gaudavosi toks idomus garsas, problema uz 20 pinigu isspresta. :) Pabandyk paklibinti duslintuva smarkiau, jei nebildes tai kita beda bus.
StandartinėParašytas: 12 Lie 2012, 22:32
E36
Kad visos problemos taip lengvai issisprestu.. :D
Pabandysim paziuresim ;) ačiū uz atsakyma.
