Dabar yra 23 Bal 2026, 19:06
StandartinėParašytas: 02 Bir 2012, 19:12
Skuodas
Ex E36 318i '91
E46 318i '00
pauliokas999
Pažiūrim ir komentuojam:
Paskutinį kartą redagavo PfleX999 07 Bir 2012, 22:34. Iš viso redaguota 6 kartus.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2012, 19:22
E90
Mb w211
Ex Golf mk5
Ex 38 740 M60
Ex 36 318is
Ex E34 525
Ex E30 324d Ex 318
Nuimk dirza ir užkurk ir suprasi ar variklis, ar genaratorius, ar pompa?
StandartinėParašytas: 04 Bir 2012, 11:03
Skuodas
Ex E36 318i '91
E46 318i '00
pauliokas999
Nuėmiau diržą, tai pasirodo ūžia kažkas aukščiau, kas dar gali būt?
StandartinėParašytas: 04 Bir 2012, 14:08
exE46 328Ci 00'
exE39 530d //M 01"
exE39 530d 03'
F07 535xd GT 11"
scribl
Vairo stiprintuvo pompa gal?
StandartinėParašytas: 04 Bir 2012, 14:21
be dirzo?
StandartinėParašytas: 04 Bir 2012, 14:55
Skuodas
Ex E36 318i '91
E46 318i '00
pauliokas999
Taip diržas buvo nuimtas, taip kad vairo stiprintuvo pompa irgi atkrenta. Ūžia iš čia:
Kas randasi šioj vietoj?
bmw engine uzia.JPG [ 44.01 KiB | Peržiūrėta 8403 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 06 Bir 2012, 16:32
Skuodas
Ex E36 318i '91
E46 318i '00
pauliokas999
Vis dar ūžia, negi neturit minčių?
StandartinėParašytas: 07 Bir 2012, 00:20
E46 318i
PfleX999 rašė:
paziurek gal DISA sklende ....
http://www.e46fanatics.com/forum/showth ... p=12998223
pas manes tai jinai barska trata,kaina naujos 200eur.
StandartinėParašytas: 07 Bir 2012, 08:43
E39 525dA'02
Ex E39 530dA'01
Ex E46 330d'01
PfleX999 rašė:
pasiimk irankius ir ieskok ardydamas...
StandartinėParašytas: 07 Bir 2012, 12:04
Skuodas
Ex E36 318i '91
E46 318i '00
pauliokas999
bmwwmb rašė:
įtariu čia ir bus problema...200euru?negi pigiau negalima rast, o važiuot galima dar?
StandartinėParašytas: 07 Bir 2012, 19:08
E46 318i
PfleX999 rašė:
Na dar paziurek youtube yra daug filmuku su DISA sklendes problemom..As negarantuoju jog tau butent DISA sugedo,bet ten daugiau nera kam uztir barsket... Bent jau pas manes yra ta problema ir zianu kad ja reik man pasikeist..Ji kainuoja 205eur. bet as gyvenu nelietuvoj o airijoj pas dylerius kainuoja jinai tiek..bandizu ieskot internete pigiau tai radau pigiausia varianta is amerikos tai isena 165eur. laimiu 40 eur,bet minusas tame kad jinai is amerikos,ir garantijos atveju daug vargo,o cia vietoj jei nusipirksiu ir jei kas nutiks tai pakeis man ja i nauja,o garantija duoda 5 metams! vaziuoti galima,bent jau as vaziuoju,kaimynas turi tokia pat problema tai jis irgi vaziuoja,bet zinai,kai yra problema geriau ja anksciau pasalinti negu pervelai! ;) sekmes tau,manau padejau kazkiek ..
StandartinėParašytas: 07 Bir 2012, 22:33
Skuodas
Ex E36 318i '91
E46 318i '00
pauliokas999
Ką reguliuoja ta DISA sklendė? Blin reiks tvarkyt pats i Norge ruošiuos važiuot, tj geriau čia pasikeist nei Norgei po to mokėt dešimteriopai daugiau...O gal įmanoma restauruot ta sklende?Už kažkokį plastmasės gabalą sakyčiau brangokai...
StandartinėParašytas: 07 Bir 2012, 22:42
Klaipėda - Bergen
Ex... E39 528I
Ex... E39 525I
Ex....E39 530IA
E39 530D 225Ag 490NM
Skype
Nikas
pats nesupranti, varyk pas meistrus ta lupena, tikrai ras liga ir sutvarkys, jei sklende nupirks is sroto istatys sumokesi 60 litu i vsio.
StandartinėParašytas: 07 Bir 2012, 22:48
Skuodas
Ex E36 318i '91
E46 318i '00
pauliokas999
http://www.youtube.com/watch?v=4ttZiXzp ... 01854643B5
Lygiai su tokiu pačiu garseliu :D
StandartinėParašytas: 07 Bir 2012, 22:50
Skuodas
Ex E36 318i '91
E46 318i '00
pauliokas999
Tai kad ten išardyt max pusvalandžio darbas, tai tam ir renku info kad suprasčiau ir žinočiau kaip daryt. juolab kad pačiam patinka pasikrapštyt. :)
