Dabar yra 22 Bal 2026, 09:20
StandartinėParašytas: 23 Bal 2012, 19:29
Automobilio, apie kuri norite paklausti [E46] Touring
Pagaminimo metai:2003
Variklis:2.0
Degalai:Dyzelis
Problema/klausimas: Sveiki. Sugedo mano BMW E46 raktelis. Iš pradziu pradejo nebeatrakinieti duru, poto isviso neberegavo i migtuku paspaudimus. Buvo keiciama baterija ir bandoma priristi, bet nesekmingai. Kreiptasi i elektrikus, jie pasake, kad raktelis nebesiuncia signalo. Masina kuriasi puikiausiai, tik nebeveikia gamyklinie signalizacija. Gal galetumete man pasiulyti koki pigu varijanta kaip man ji atgaivinti, nes uzsisakinieti rakteli is krastos uz 700lt nesinori. Galvoju apie visos spineles pirkima kartu su raktu.Taigi gal kas zinot ar rakteli, tos kitos masinos man eis priristi prie savo ? Ir kaip su cipo perkelimo ? nes kiek domejausi pas elektrika, jis sake, kad nelys, nes jeigu nors viena vija lituodamas nutrauks nuo cipo, jis nebeveiks. Laukiu jusu patarimo.
StandartinėParašytas: 23 Bal 2012, 21:32
E46 320D '99
pliusas1
pliusas1
nuvaziuoji i srota, pasiemi nauja rakteli, persidedi schema (imobilaizerio cipas kiek zinau yra ne schemoj) pririsi naujaja schema ir dziaugies gyvenimu ;)
StandartinėParašytas: 23 Bal 2012, 22:31
E36 coupe
E46 touring 320d
rombo formoj imobilaizeris yra schemoj... budas taip pirkt rakta is sroto, bet rask kas ji parduot nores be spynu, beto galeesi tik atodarynet duris, auto neuzvesi... beja tinka tik nuo europinio, jai nuo anglo nepririsi rakto, nes anglo dazniai kiti... kitas budas vaziuoji kur programuoja raktus ir .t.t padaro nauja rakta ir uzprogramuoja... pats dariausi moketa 280lt, vis geriau nei 700
StandartinėParašytas: 24 Bal 2012, 11:20
Kokioje vietoje tau uz 280lt padare nauja rakta ? Noreciau suzinot adresa, bei gaut kontaktini telefona. Aisku jeigu turi.
StandartinėParašytas: 24 Bal 2012, 12:07
E36 coupe
E46 touring 320d
dariausi vilniuje, priesais akropoli, ten tas raudonoas pastatas, prie ford TRANSIT parduotuves yra SOS spynos , ten ir programuoja ir .t.t tik riek sus auto but.. seip google pasidomek daug kas uzsiima..
StandartinėParašytas: 24 Bal 2012, 21:39
Dekui. Man truputi tolaka iki Vilniaus. Kiek domejausi Klaipedoj pigiausiai, tai 450lt. O ar gretai tau ta rakteli Vilniui priesais akropoli padare ?
StandartinėParašytas: 24 Bal 2012, 21:55
E36 coupe
E46 touring 320d
valandos begi... pamegink www.raktu.lt
StandartinėParašytas: 25 Bal 2012, 00:57
Nusiperki veikianti rakta is sroto. Perlituoji chipa arba naudojiesi su juo tik atrakinimasina o su gimtuojiu uzvedineji. Ir nepasakokit pasaku kad nerandat lietuvoje kas chipa rakto perlituotu. As su savo drebanciom rankom ir tai padarau. (aisku teko kelis nuzutyti besitreniruojant bet dabar jau pasidarau kai reik)
StandartinėParašytas: 25 Bal 2012, 12:22
E36 coupe
E46 touring 320d
jeigu rasi kas parduot rakta nores ... kai man reikejo is 10 svalkiu, visi sake pirk kartu su spynom!
ir nepamirsk reik rakto nuo EUROPINIO! nuo anglisko auto netinka, nes nepririsi rakto.
StandartinėParašytas: 25 Bal 2012, 12:24
Reikia dazni ziureti. As kiek kartu pririsinejas lietuvidskom niekad nebuvo problemu.
StandartinėParašytas: 25 Bal 2012, 13:12
fanaRiC rašė:
valandos begi... pamegink http://www.raktu.lt
Buvo paskambinta siai firmai. Niekom padeti negalejo. Pasiulė daryti paprasta rakteli ir tiek.
StandartinėParašytas: 04 Bir 2012, 23:50
E46 320d m47 2001
Sveiki, katik isigijau E46 320d 2001 ir iskart bedos:D pultelis(raktelis) uzrakina bet neatrakina masinos, beja atrakina tik vairuotojo dureles su virsutiniu mygtuku ir bagazines langa su apatiniu, bet blogiausia kad nevisada kuriant ijungia degima, pakeiciau baterija (raktelis jau buvo ardytas baterija idejus nesilaiko tad gavau naudoti lipnia juosta) labai negraziai atrodo, su uzkurimu siektiek pasitaise atejus prie auto po ilgo laiko veikia iskart, kuriant neuzilgo po vaziavimo gan dar daznokai reikia pasukinet rakteli kol ijungia degima, siaip atsiranda mase, magiukas isijungia bet degimoas ne, ar cia galetu buti tik raktelio problema?
P.S. kai apziurinejau pirkdamas nk panasaus nebuvo.
StandartinėParašytas: 05 Bir 2012, 09:25
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Atrakinant, paspausk du kartus atrakinimo mygtuką, atrakins visas dudreles.
Dėl degimo spynelės, greičiausiai jau pati spynelė parėjus. Degimas turi pasiduoti net su atsuktuvų, tik pačio starterio sūkimui reikalingas imobilaizerio čipas.
StandartinėParašytas: 05 Bir 2012, 12:57
E46 320d m47 2001
Didelis dekui grill dbr pastebejau kad sukant labai greit rakteli jungia degima, o jej letai pasuki tai nieko, velnias jau antra masina su spynele... bet kazin ar cia pati spynele ar kontaktu grupe? manau reiktu is sroto ieskoti, o paciam imanoma pasikeist? nes pezui 407 buvau pats pasikeites
StandartinėParašytas: 05 Bir 2012, 14:03
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Problema turėtų būti kontaktu grupėje.
http://youtu.be/tETEtb5Yr_o
