Dabar yra 23 Bal 2026, 02:29
StandartinėParašytas: 08 Bal 2012, 09:39
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
E46 M47tuD20 2003m 110kW
Turiu tepalo pratekėjimą pro vakuminę pompą. Leidžia pro vakuminės pompos tarpinę kur žvaigždutėmis susikuka. Prabėgimas nemažas, jau visa dugno apsauga tepaluota.
Klausimas būtų, kaip veikia vakuminė pompa? Kas nors buvo susidūrią su panašia problema? Čia keisti viską pompą ar galima ir seną suremontuoti?
Tiesa, pas mane vakuminė pompa prancūziškai. Spėju jau buvo keista...
Detalė nr 1.
Paskutinį kartą redagavo Grill 22 Bal 2012, 15:19. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 09 Bal 2012, 08:10
gali ir visa varikli sikarto pakeisti. jei vakuuma sudaro, kam ja keisti? sakai varztai yra, tai atsuk dangteli, paziurek kas ten, pakeisk tarpine, blogiausiu atveju sutepk taip visu milimu silikonu.
veikimo principas - :-k turbut ora siurbia (kito net prigalvoti neiseina) greiciausiai bus iscentrinis siurblis su judriais asmenymis.
cia dar pagalvojau, paziurek is kur tiksliai tepalas lasa. nes is pacio siurblio kaip ir neturetu. gal per sujungima su varikliu. tokiu atveju labai paprasta, nusipirksi gumite (uz aukso kaina) ir pakeisi.
StandartinėParašytas: 09 Bal 2012, 11:13
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Iš tis info ir man atrodo, jog čia bus kalta guminis žiedelis. Tiesiog radiatoriai trudo geriau apžiūrėti. :)
StandartinėParašytas: 22 Bal 2012, 09:34
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Buvau nuėmęs vakumo pompą. Pasirdo visas pratekėjimas yra pro šlangutės tarpinę. #-o
Klausimas: Vakumo pompoje turi būti tepalo? Ar jau pas mane sugedusi pompa? Tepalas bėga pro tą vieną kur turėtų būti vakumas. :? Šiaip vakumas veikia: turbina, EGR, radiatoriaus grotelės valdosi.
StandartinėParašytas: 22 Bal 2012, 15:18
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Problema berots pašalinta. Ištikrūjų tepalą leido pati poma. Štai keliatas nuotraukų:
Štai kaip atrodė po 10km nuvažiavimo.
Nuimta vakumo poma
išardyta vakumo pompa
Pakeisti žiedeliai
StandartinėParašytas: 25 Bal 2012, 21:34
Klaipeda
e21 78; e21 82; E83 04; e87 05
kad nekurti naujos temos paklausiu cia... radau kad pas mane tas vakumas isvis neegzistuoja, nes laikui begant visa ta slangele susitryne ir per visur eina oras... iki siol galvojau kad tas vakumas valdo tik groteles... dabar klausimas ka dar jis valdo ir kur jungiasi prie groteliu tai aisku o kur kito galo ieskot? groteles esu issiemes, nes reikejo keisti klimos dirza, tai kaip ir tureciau rasti ta kita gala bet radau tik nurauta slangute nepajungta nei prie nieko.... :/ pas mano E46 100 kw dizelis, senasis motoras...
StandartinėParašytas: 25 Bal 2012, 22:32
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Groteles, EGR ir turbina.
StandartinėParašytas: 25 Bal 2012, 22:33
o stabdziai?
StandartinėParašytas: 08 Geg 2014, 15:49
E 90 320d 2007
Skeikas ;) kur pirkai tuos sandarinimo žiedus? :)
StandartinėParašytas: 08 Geg 2014, 15:52
Driunis rašė:
isorinis krasta vidinis nezinau krasta tokio neturi hermetikas ten labai gerai uzsandarina ta vieta, ne vienas jau taip padarytas.
StandartinėParašytas: 09 Geg 2014, 23:54
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Žiedai buvo pirkti guoliu parduotuvėje Panevėžyje. Kainavo gal 30cent. Tiesa, pirkau apvalų. Buvo keturkampis. Laiko gerai iki šiol .
StandartinėParašytas: 14 Spa 2014, 14:45
Nottingham, UK
E60 530d
Sveiki. Turiu klausima prie to paciom kuris jau buvo uzduotas : tai ar turi vakumo pompoje buti tepalo???
StandartinėParašytas: 14 Spa 2014, 15:34
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
rolandizass rašė:
Taip. Vakumas ir sukuriamas su tepalo pagalba.
StandartinėParašytas: 14 Spa 2014, 18:13
Nottingham, UK
E60 530d
Dekui lb GRILL
StandartinėParašytas: 15 Spa 2014, 01:12
Buna problema kai dingsta tepalo tiekimas i pompa tai ir vakumas beveik pradingsta.
