| [E46] 150kw nedirba vienas purkstukas https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=59&t=108782 |
Puslapis 1 iš 5 |
| Autorius: | deivisas6969 [ 26 Kov 2012, 19:57 ] |
| Pranešimo tema: | [E46] 150kw nedirba vienas purkstukas |
sveiki, tai vat yra tokia problema. BMW E46 2004 150kw nedirba vienas cilindras, nuo 2000 apsuku viskas tvarkoj. Kame problema? noriu pirkti sita auto, pardavejas sako, kad nedirba purkstukas. Ar gali buti, cia tik purkstuko problema, ar dar kas? Is anksto dekoju. |
| Autorius: | Grill [ 27 Kov 2012, 09:43 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E46] 150kw nedirba vienas purkstukas |
Gal metalinė sklendė įkrito į cilindrą... Jeigu taip, tai gręsia nemažos išlaidos. Šešių cilindrų varikliui tas jaučiasi tik ant laisvų. Negražiai dirba ir dreba variklis. Jei jau nori pirkti, paprašyk, kad nukeltų įsiurbimo kolektorių ir bus aišku. Žinančiam čia 10min darbas. Daugiau gali pasiskaityti forume. Vienas iš pvz.: viewtopic.php?f=53&t=89002&hilit=nedirba+cilindras |
| Autorius: | Turbavykas [ 27 Kov 2012, 10:49 ] |
Na taip turbut purkstuka jie sutvarkytu... |
| Autorius: | deivisas6969 [ 27 Kov 2012, 12:26 ] |
Tai jeigu ikritus ta sklende i cilindra, tai neapsimoka prasideti? P.s. nuemus kolektoriu aiskiai matysis, kad ji ikritus? Ir jeis viskas tvarkoj su ta sklende, tai tada bus purkstuko problema kaip supranto? |
| Autorius: | vytas85 [ 27 Kov 2012, 12:29 ] |
jei visos sklendes vietoje tai gali imti ta masina,bet jei vienos truksta,tegul jie ja toliau pardavineja su purkstuko defektu |
| Autorius: | deivisas6969 [ 27 Kov 2012, 12:41 ] |
Dekoju vyrai, tikrai pagelbejot manau. Dabar reiks ramiu veidu lekt pazet to BMW 330d. |
| Autorius: | Turbavykas [ 27 Kov 2012, 13:15 ] |
deivisas6969 rašė: Tai jeigu ikritus ta sklende i cilindra, tai neapsimoka prasideti? P.s. nuemus kolektoriu aiskiai matysis, kad ji ikritus? Ir jeis viskas tvarkoj su ta sklende, tai tada bus purkstuko problema kaip supranto? Jei ikritus tai neaisku ka ji sulauzys turbut reiks stumoklio ir galvos. Gali ir tik varztelis ikristi nes ten du laiko ta sklende bet tai nieko gero irgi. Kolektoriu nuimti tai toks nemazas darbas, nes daug kas ten nusiardo, negi leis kas masina parduodant taip ardyti? |
| Autorius: | deivisas6969 [ 27 Kov 2012, 14:14 ] |
Sako kolega, 10min darbo, tai manau iki 20min tikrai galima susisukt, o po to vel viska sudet i vietas. Jauciu panasiai viskas kaip 320d ardosi, jei taip tai bus dar lengviau. |
| Autorius: | Grill [ 27 Kov 2012, 14:18 ] |
deivisas6969 rašė: Sako kolega, 10min darbo, tai manau iki 20min tikrai galima susisukt, o po to vel viska sudet i vietas. Jauciu panasiai viskas kaip 320d ardosi, jei taip tai bus dar lengviau. Gali atsispauzdinti dar isntrukcija. Svarbiausia turėti įrankių, t.y. žvaigždučių ir galvučių rinkinį. Dar atpalaidavus kolektorių po juo bus prikabinti du vakuminiai reguliatoriai. Juos atkabinti lengviausia nuo tepalo matuoklės pusės. http://tis.bmwcats.com/doc1072761/ |
| Autorius: | Dzzzima [ 27 Kov 2012, 14:25 ] |
10min? |
| Autorius: | Grill [ 27 Kov 2012, 14:31 ] |
Tai rašiau, kad žinantis. |
| Autorius: | deivisas6969 [ 27 Kov 2012, 18:50 ] |
O dar buna kazkaip, kad ne pas visus tos sklendes buna? Gal zinot kas, ar pas visus E46 150kw jos yra? Konkreciau 2004-12 mechanine deze. |
| Autorius: | kamikazeee [ 27 Kov 2012, 18:58 ] |
nera sklendziu mechane |
| Autorius: | Ąžuolas [ 27 Kov 2012, 20:16 ] |
kamikazeee rašė: nera sklendziu mechane kas tau taip sake? |
| Autorius: | Grill [ 27 Kov 2012, 21:02 ] |
Pas visus nuo 2001m yra, jeigu niekas ju neiskrapste. |
| Puslapis 1 iš 5 | Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ] |
