Dabar yra 22 Bal 2026, 21:59
StandartinėParašytas: 20 Kov 2012, 11:51
E46 touring 320 01'
Sveiki, turiu beda. Nusipirkau E46 touringa ir prasidejo bedos su galiniu langu :) niekur info neradau, todel kuriu nauja tema. Esme tokia kad pradzioj viskas gerai veike, atsidarinejo ir mygtuku is lauko prie valytuvu ir nuo raktelio. Dabar prasidejo tokia nesamone, kad galinis langas atsidaro pats kada nori. Nuo mygtuko is lauko puses jo atidaryti neina, bet nuo rakto atsidaro. kadangi atsibodo lipt lauk is masinos ir pastoviai uzdarineti , atsijungiau fiske nuo motoriuko. Bet beda ta kad atjungus fiske neveikia ir valytuvas bei dega lempute skydelyje, kad atseit atidarytas langas. Dar ka pastebejau, kad nors ir fiske gale atjungiau priekyje (kazkur daiktadezej) girdziui kaip junginejasi riele, matyt bando duot signala kad atidarytu langa. Ar kas nors buvot su tuo susidures? Kokia iseitis? :) Pas elektrika vaziuot neskubu, noreciau pats susitvarkyt :)
StandartinėParašytas: 20 Kov 2012, 12:06
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Laidas mygtuko bus lūžęs ties lankstymo vieta.
Gali ištraukti rėlę, kuri valdo motoriuką, tai turėsi prietaisų skydelyje uždarytą padėtį. Nuėmęs daiktadėžę pamatysi modulių laikiklį, ant to laikiklio šone kabo viena rėlė. Tą relę gali ištraukti ir nebesidarinės stiklas.
StandartinėParašytas: 20 Kov 2012, 12:52
E 46 2.0D
pas mane taip pat, nuo rakto atsidaro,o is lauko mygtuku neveikia.bet pats stiklas savaime netsidarineja. jei butu nuluzes laidas, tai turetu ir nuo rakto netsidaryt ar netaip?
StandartinėParašytas: 20 Kov 2012, 12:53
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Tai jei lužęs/nupuvęs laidas pačio mygtuko, o varikliukai visi eina ne per stiklą, o per patį bagažinės dangtį.
StandartinėParašytas: 20 Kov 2012, 13:28
E46 touring 320 01'
radau as kazkokia atskira melyna rele, atjungiau bet vis vien dege skidelis. Gal dar kas turit kokiu patarimu, nes is esmes tai butu gerai kad veiktu viskas :)
StandartinėParašytas: 20 Kov 2012, 13:34
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Ardyk ir bandyk žiūrėti ar nenupūvęs laidas varinis. Jis priklijuotas prie stiklo kaip apšyldymo juostelė. http://tis.bmwcats.com/doc1053998/
StandartinėParašytas: 15 Bal 2012, 17:07
E36 coupe
E46 touring 320d
pas mane ta paty problema , norejau uzvest taip pat tema :D irgi vaziuojant atsidarydavo, esme didesne kad net uzdarius masyna ir palikus per nakty ryte rasdavau atidaryta stikla... isardziau viska ka galejau.. bet nieko neradau... sudejau atgal, stiklas nebeatsidaro, su mygtuku taip pat neatsidaro, tik su pulteliu... tai kolkas taip ir vazyneju... o seip baisu, nakty palikynet masyna langas atsidaro, juolab signalizacija pas E46 lengva atjungt, uztenka paspaust mygtuka atidarumo prie avarino ir vsio.
StandartinėParašytas: 15 Bal 2012, 19:26
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Orignalios signalizacijos taip paprastai neatjungsi, nebet pas tave įdėta neorginali, tada gal ir galima... O dėl galinio stiklo problemų, tai bandyk daryti diagnostiką.
StandartinėParašytas: 15 Bal 2012, 23:59
E36 coupe
E46 touring 320d
ka tavo manymu diagnstrika paraodys? ta paty , nebent ka as irzinau... diaagnostika neparodys ka taisyt,,, :)
StandartinėParašytas: 16 Bal 2012, 09:27
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Su diagnostika galima pažiūrėti mygtuko būseną, t.y. ar konforto modulis mato mygtuko paspaudimą. Paduoti valdymo komandą iš diagnostikos ir pažiūrėti ar padavimo metu atšoka stiklas.
Pas mane visai neveikė tas stiklas, tai diagnostika ir pagelbėjo. Aišku yra visada kelias viską ardyti ir "skambinimo" būdu ieškoti gedimo :D Bet visviena konforto modulio gedimo liaudiškais metodais nenustatyti.
StandartinėParašytas: 18 Bal 2012, 20:48
E46 320 d, 2000m
va va, kaip tik sia bedele ir norejau pasikonsultuoti. Langas anksciau man irgi gadino gyvenima, kartais tekdavo ir po 3-4kartus islipinet is masinos ir uzdarinet, tik atsisedi uz vairo, durimis pliaukst ir bagazines langas vel atsidaro, tai pamenu visad vazinedavau su centriniu uzrakinta masina, kad bevaziuojant neatsidarinetu. Bet tai buvo tik laikina, koki menesi praeita ziema.
O sia ziema ta pati problemele, isdygo is kito galo, langas visai neatsidaro, i mygtuko paspaudimus nereaguoja :( Gal kas patart galetu kaip man ji atsidaryti? Planuoju pardavinet masina ir noriu kiek imanoma apsitvarkyti tokias nesamones. Greiciausiai ir pas mane gal tas laidas bus nutrukes, bet kol neatidarysiu lango, as iki jo neprisikasiu...
StandartinėParašytas: 18 Bal 2012, 22:44
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Grill rašė:
Istrauk rele ir ten kaladeleje uztrumpink 6 su 2 kontaktus ir atsidarys stiklas.
StandartinėParašytas: 19 Bal 2012, 00:25
E46 320 d, 2000m
aham, dekui uz atsakyma, skamba viskas gan paprastai, kaznin kaip bus realybeje :) Kaip suprantu reiks nuardyti "bardacioka", ir ten uz saugikliu bloko kazkur tureciau surasti ta rele, arne?:)
StandartinėParašytas: 19 Bal 2012, 11:40
ex daug visko.
man irgi atsirado tokia problema. O nėra atskiro saugiklio galinio lango darinėjimui, kad ištraukt ir ramu? O ta relė uz saugiklių dėžės kažkur?
StandartinėParašytas: 19 Bal 2012, 19:34
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Andrius335 rašė:
Schema gali rasti cia: http://images56.fotki.com/v124/filelAQZ ... ar_lid.jpg
Tik nuo sio sauginklio gali ir daugiau kas buti uzmaitinti.
Andriuchax rašė:
