Dabar yra 22 Bal 2026, 13:01
StandartinėParašytas: 13 Kov 2012, 16:05
e60 535d 200kw
E30 325 141kw.
Sveiki.Buvau diagnostikoje bmw centre.Patikrino sake viskas ok tik reikia isvalyti egr bei pakeisti vakumine slangele nes buvo sutrukinejusi.Visa tai padariau bet vistiek problema nedingo.kuro mieste ryja apie 15litru ir dumija gan stipriai.Patarkit ka daryti.
StandartinėParašytas: 17 Kov 2012, 00:44
uk
e60 525d
gal tau kur pratrukus slanga interkulerio. ir trauka nepamazejus truputi? dar jei butu pratrukus truputi, spaudiant gaza vaziuojant girdetusi toks snypstimas nuo variklio puses. bent jau draugui viskas taspats buvo, daug kur rijo, dumino labai juodais dumais, ir trauka pamazejus buvo..
StandartinėParašytas: 19 Kov 2012, 15:15
e60 535d 200kw
E30 325 141kw.
nezinau traukia atrodo normaliai,o ir to snypstimo nesigirdi.nezinau ka ir bedaryt
StandartinėParašytas: 19 Kov 2012, 17:08
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Man tas pats buvo. Reikėjo keisti purkštukus, nelaikė spaudimo. Tai užkūrus auto, ant laivsų normaliai, jokių dūmų, o kai pradedi važiuoti common rail sistema sukelia spaudima ir purkštukai nebelaikantys spaudimo varo perteklinį kūrą į cilindrus.
Daugiau informacijos apie mano istoriją čia: viewtopic.php?f=36&t=57949&p=1076272#p1076272
StandartinėParašytas: 19 Kov 2012, 17:19
e60 535d 200kw
E30 325 141kw.
as irgi maniau kad purkstukai.diagnostikoi dar pabreziau kaip dirba purktukai.sako idealiai
StandartinėParašytas: 19 Kov 2012, 17:29
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Matai, pas mane irgi diangostika didelių bėdų nerodė. Mašinos kompas nesupranta, kad gali kūras bėgti, kada purkštukas uždarytas. Mašinos kompas supranta tik, kada purkštukas užsikišęs, tada per grįžtamąjį ryšį daugiau kūro pavaro ir cilindro sūkiai skyriasi su normimais mašinos kompo. Purkštukus geriausiai tikrinti atn stendo.
Aukščiau duotoje nuorodoje rasi iš mano patirties surašytus simptomus blogų purkštukų.
StandartinėParašytas: 04 Bal 2012, 16:32
Nu Audingas, susitvarkei? Purkstukuose irgi buvo problema? pasmane panasios problemos.. tik nenoriu 6 purkstuku keist.. :/ ypac jai netame problema..
StandartinėParašytas: 18 Geg 2012, 14:40
E46 330d 150kw
Sveiki, pas mane 150kw ir nuo ziemos ieskau bedu su sanaudom ir tuo dumingumu. Ziema valge 13-15l ir uzkuriant dumijo, db stengiuos kuo ramiau vaziuot ir uzmesti ir mieste bet sanaudos apie 8,5l/100 Pasikeiciau neseniai visus purkstukus bet nieks nepasikeite. Duma meta man beveik visad kai gauna apsuku. Beje daug kas sako kad normalu nes pas mane touring'as bet as netikiu kad tiek turi valgyt. Jai laisvai vazinedamas ir saule karts nuo karto ispiesiant jis man pavasari 10,5 kompas rodo. Nu man cia apsurdas nes dar plius 6begei ne automatas. :)
StandartinėParašytas: 20 Geg 2012, 19:09
E36 coupe
E46 touring 320d
o kiek tu nori kad tau ritu? 6L? jai 8,5l tai dziaukis... pagal gamintoja vidutines kuro sunaudotos yra 10,1L ... mano 2d 8L rija, nesikundziu, kai kaikurie bliauna kad is 6L neislipa mieste....
StandartinėParašytas: 21 Geg 2012, 10:14
E46 330d
Pas mane irgi dumija, bet tik kai gazas dugnas ir aukstos apsukos. Tada ismeta didziuli debesi dumu. Poto dar jei greiteji stipiai tai irgi atrodo eina dumai bet netaip stipriai. Vidurkis kuro uzmestis/miestas tai 7.5. Kompas rodo 4.8 !!! Vaziujant uzmesti 100km/h vidurki rodo 2.3l! Tai gal su purkstukais tada?
StandartinėParašytas: 21 Geg 2012, 10:16
E46 330d
Smakas rašė:
Tai jei kompas tiek rodo tai viskas tvarkoj. Pas mane kompas rodo 4.8l ima 7.5l Manau jie pursktukai kur praleidzia ar kazkas kita tai kompas nesugeba apskaiciuoti sito papildomai sunaudoto kuro...
StandartinėParašytas: 22 Geg 2012, 20:36
E46 330d 150kw
Du draugai turejo 135kw jiem mieste vidutines budavo 7 o jai pasmaukdavo 8. ir abu kaip susitare vienodai aiskina kad tiek valgo. o mano 150kw pagal ta pati gamintoja turetu min 0,5 litro maziau valgyt
StandartinėParašytas: 22 Geg 2012, 20:39
E46 330d 150kw
Turbavykas rašė:
O tu pabandyk isivalyt EGR turetu pasimatyt pokiciai, savaitgali isivaliau pats tai iskart dumu nebera, bet valgo tiek pat ;D
StandartinėParašytas: 27 Geg 2012, 16:03
Vilnius tel: 862371344
ex:
E46 330d '02 + chip
e92 330d '06
E46 330cd '05
E60 530xd
lietuva0425
nu velnias zino turejau 135kw jokio menkiausio dumo isvis, isigijau 150kw ne tas zodis kaip dumina
StandartinėParašytas: 27 Geg 2012, 21:03
F11 535d lci
evaldas989
Tai gal turi skylę turbo sistemoje, arba gal čipuotas?
No smoke - no power!
