Dabar yra 22 Bal 2026, 09:20
StandartinėParašytas: 04 Kov 2012, 17:28
ex daug visko.
Pagaminimo metai:2002
Variklis:3.0, 135kW.
Degalai:D
Problema/klausimas:
Kartais pavelka pavarą iš antros į trečią (rečiau iš pirmos į antrą), smūgių nėra, jungia švelniai, garsų jokių, apsukos neplaukioja nei prie mažų greičių nei prie didesnių, tepalo netrūksta. Tikra rida 270kKm, vietoj junginėjant jaučiasi, kad jungia, bet be dunksėjimų ir bildėjimų. Žemina irgi švelniai. Žodžiu, viskas ok išskyrus tą kartais pavilkimą, rodos, kaip kokį pusę sekundės vėluoja sukabint. Kai darai kickdown'ą, meta staigiai, sukabina iškart.
Mintys?
StandartinėParašytas: 04 Kov 2012, 17:54
Andrius335 rašė:
Degalai:D
Problema/klausimas:
Mintys?
Taupyk litus ant dezes.
StandartinėParašytas: 04 Kov 2012, 18:32
ex daug visko.
Paguodei :) Kiek taupyt?
O tai kas čia, sinchronizatoriai, dar kažkas? Kaip suprantu, pūslė gera, kuri irgi nepigiai kainuoja.
StandartinėParašytas: 19 Kov 2012, 15:26
iš ko supranti, kad pūslė gera? sužinosi, tik nuėmus ir išardžius dėžę - jei dėžėj bus drožlių, šiukšlių - pūslei amen. Dėžė čia GM, o tai nėra gerai. Reiktų pradėti nuo tepalo lygio patikrinimo, o dar geriau pasikeisti tepalą ir filtrą, jei nepadės - tada į diagnostiką.
o kiek taupyt - perskambink šrotus, pasidomėk GM dėžių kainom, jei pavyks rasti, nustebsi, kad jos maždaug 4-5 kartus brangesnės už ZF - nes jų maždaug 4-5 kartus daugiau reikia dėl nepatikimumo, o ZF mažai kam prireikia, tai jos ir "vaikšto" po 400. O remontas - tai čia kaip loterijoje - žiūrint, ką reikia keisti, gali būti apie 3000 ir į viršų.
E60 535xi, F30 320xi
