Dabar yra 22 Bal 2026, 09:19
StandartinėParašytas: 28 Vas 2012, 12:48
E46 320d E39 530d
Sveiki, turiu tokia problema, nusipirkau E46 320d 100kw 98 m. zodziu labaisunkiai kuriasi, uzvedus ismeta dideli melyno dumo debesi. Pasiskaiciau cia forume ziuresiu zvakes, rele, alsuoklio filtra. Turiu diagnostika launch x431 master. Prisijungiau ir nerodo kodo klaidos o tik aprasyma. Ten ismete EGR ir t.t Ir viena klaida tokia : [ 48 Control, timing device ] gal kas nors galetumete detaliau paaiskinti kas cia ir kur bedos ieskoti? Kiek suprantu cia gali buti metkes pabege ar kazkas pan. Ir dar klausimas ar sitai klaidai negali itakos tureti purkstukas tas su needle lift sensoriumi ( su laidu tas ). Is anksto dekoju uz atsakymus :wink:
StandartinėParašytas: 28 Vas 2012, 12:49
E46 320d E39 530d
issiardziau ir pastebejau kad nesutampa veleneliu fazes.
StandartinėParašytas: 28 Vas 2012, 12:53
o tai kaip jos nusimuse? ar pries tai taip pat issiardes buvai? :)
