Dabar yra 22 Bal 2026, 09:20
StandartinėParašytas: 03 Vas 2012, 15:23
E92 335i xDrive 2010
R1150GS
Yamaha R1
ex E46 330d black 200kW MT 04'
ex E46 330d black 135kW MT 00'
Kas nors gal susidėjot 320d stabdžius į 330d priekį? Na, kad mautųsi 16" ratai. Suprastėjo stabdymas? Turiu pripažinti, kad žemos padangos ir 17" min. ratai yra didžiausias minusas šitos mašinos, tiesiog ne prastiems LT keliams.
StandartinėParašytas: 03 Vas 2012, 18:23
E46 325i '02 gone
FIAT 500 S '14 ex
E90 325 LCI '09 ex
VW Golf MK7 facelift ‘19
X2 M35i ‘21
tada ir bmw netau, jei tokias nesamones cia rasineji #-o :^o tai jei desi jau stabdzius nuo 320 d, dek r15, tos bus dar pigesnes nei r16, jei cia jau pritaupyti kazka zadi. o kaip tu galvoji suprastes ar ne, kai 2.0 d ir 3.0d skirtumas apie 200 kg???
StandartinėParašytas: 03 Vas 2012, 18:28
E39 Touring 523i ex.
E34 Touring 520i ex.
E34 sedan 525i LSD ex.
Marius1985 rašė:
iš kur toks svorio skirtumas jai varikliai tik 10kg skiriasi?
StandartinėParašytas: 03 Vas 2012, 18:32
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Markius rašė:
320 d (136 Hp) 1375 kg
320 d (150 Hp) 1415 kg
330 d (184 Hp) 1520 kg
330 d (204 Hp) 1655 kg
StandartinėParašytas: 03 Vas 2012, 19:25
R1150GS
Yamaha R1
Marius1985 rašė:
EDIT: Mariau, ne dėl taupumo, atsibodo padangas remontuot, gyvenu vietoj, kur keliai tikrai blogi ir visų duobių nesugaudysi. Būna naktis, būni pavargęs po darbo ar dar kas nors. Mano vidurkis yra po padanga per 3 mėn. Nemoku važiuoti? Nu gal. Taupyti nesiruošiu, noriu minksčiau važiuoti ir mažiau padangų bei ratlankių gadinti. Kad suprastės, tai pats suprantu, bet klausimas ant kiek. Žinau, kad yra žmonių taip jau padariusių, įdomi jų nuomonė.
Pats E39 3.D maunasi 16", stabdžiai daug prastesni, bet važiuoti galima, nesiskundžia žmonės. Įdomu man šis atvejis.
Dėkui už dėmėsį.
StandartinėParašytas: 03 Vas 2012, 20:20
E46 325i '02 gone
FIAT 500 S '14 ex
E90 325 LCI '09 ex
X2 M35i ‘21
parduok sita ir pirk 2.0d. problema isspresta :)
p.s. stabdziu niekada nebus per daug :)
StandartinėParašytas: 03 Vas 2012, 20:33
Sostinė
Mano nuomone tai geriau tu isvaziuok is namu siek tiek anksciau ir tiesiog neskubek vaziuot per ta kelia jei jis ten ant tiek ismaltas, tarkim asmeniskai as nesu gyvenime lygines ratu, o pazistamas, stabiliai klientas, netgi jau ten auksine nuolaida turi tam servise (cia nejuokauju :lol: ) pastoviai vis brenda jis i tas duobes, vairuot kaip ir moka, nu bet duobes traukia kaip magnetas,taip kad ne visada gali beda but technine. tokio downgreido tikrai nedaryciau ir nekeisciau stabdziu, o ir seip E46 pats pagal save nera minkstas automobilis, tad geriau neskubek su tokiais sprendimais :) kaip rusai sako "по дуре и х** сломать можно".
Float like a butterfly, Sting like a bee.
StandartinėParašytas: 04 Vas 2012, 01:58
Jei jau tikrai ant tiek problemos su duobem tai dekis tuos stabdzius nuo 2.0 ir nesuk galvos ka cia pasakoja... Jei ne ralistas esi stabdis gerai ir 2.0 stabdziai.
Average is failure
StandartinėParašytas: 04 Vas 2012, 02:04
E30 tc-baur cabrio
E36 325
chrysler sebring cabrio
toyota celica cabrio
E36 328 cabrio
bmw e61
grand voyager 3.3
w220 320cdi
Bmw m3 E36
bmw 325 cabrio E30
Bmw 535d e60
Bmw 535d f10
truputi as cia nesuprantu :roll: tai ka pas 330d maziausi ratai dedas r17?kai tuo tarpu E46 didziausia zapaske eina r16,net pas e60 530d dedas r16 ratai :shock:
StandartinėParašytas: 04 Vas 2012, 02:18
R1150GS
Yamaha R1
Pas 330d/330i mažiausi ratai 17", gale kiek žinau ir 16" telpa. Zapaskė 17". Dėl e60 esi teisus - man keistai irgi atrodo, nors vairuot neteko, negaliu kalbėti. E39 žymiai prasčiau stabdo, bet čia gal pripratimo reikalas ir stabdžių jautrumas įtakoja, nes pamenu man atrodė, kad peugeot 206 geriau stabdo už 330d :)
StandartinėParašytas: 04 Vas 2012, 09:33
vytas85 rašė:
pas E46 330d ir 330i R17-maziausi ir zapaske tame tarpe 8)
StandartinėParašytas: 04 Vas 2012, 10:27
pas 5er isensimas ratu i lauka per 2-3cm didesnis. Tode uzsideda R16. Pas 3er jau nebeiseina uzdeti - suportas remiasi. Pas kiaule facelifte priekinis diskas 324mm diametro, o pas E46 3.0d - 325mm. 1mm skirias diametras, bet del isensimo ratai gali buti visu coliu mazesni (tas pats ir su e60 ir pan).
Autoriui: 320d buvo su r15 tinka (iki facelifto), po to jau r16 (po facelifto). Suportai E46 plug-n-play tarpusavyje (ta prasme is 320d sukasi ant 330d ir atvirksciai).
Del stabdymo - siaip jei nedarysi is eiles kelis kartus 0-160-0-160-0 nelabai ka ten pajusi skirtuma.
Dar atmink, kad ir r16 uzsideda ant E46 3.0, bet ratlankis turi buti tam tikro modelio.
StandartinėParašytas: 04 Vas 2012, 14:23
R1150GS
Yamaha R1
Ablasiejau, super, labai naudinga informacija! Jeigu čia OEM ratai maunasi, gal žinai Styling kodą?
StandartinėParašytas: 04 Vas 2012, 14:32
Bijau, kad OEM R16 , skirtos E46 kaip tik ir nesimauna :)
StandartinėParašytas: 04 Vas 2012, 15:23
Utena
E39 M52 523i 97m ex,
E39 M57 525d 02m
Barauskiukas
jo dek tu tuos suportus ir fsio nieko tu ant to stabdymo tikri nepajusi... mano pazystamas dare atvirksciai dejo didesnius diskus vietoi mazesniu ir nusivyle kad bapkes sumerke nes sake visiskai jokio skyrtumo paprastai vazinejant... nebent sake lekent dideliu greiciu tarkim gerokai virs 100 ir staigei stabdant iki 0 gal sake kazkas ir jauciasi bet ir tai sake galiu ir meluot nes tipo isitikinimas stovi galvoje kad didesni diskai todel ir atrodo kad geriau stoja o siaip miesto salygomis visiskai jokio skirtumo...
