Dabar yra 22 Bal 2026, 20:27
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 43 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 31 Sau 2012, 12:55
Elektrėnai
E36 318is 93' ex
E46 320d 00'
Rolkyz
Rolkyz
E46 320d 100kw. Vakar dar vazinejau, kuresi normaliai, 19val grizau namo o 22val reikejo isvaziuot ir nebeuzvedziau. :Suki rakteli ir net starterio nesuka, tik klink klink klink. Ar cia akumas per silpnas, ar su bendeksu kazkas? Snd ir bandziau jau kurt, aisku minusas bet ant saulutes pastovejo, galvoju pabandysiu uzkurt, bet nk tas pats. Gal kam panasiai buvo?
StandartinėParašytas: 31 Sau 2012, 13:11
Sostinė
isitikines kad akumas geras ?
Float like a butterfly, Sting like a bee.
StandartinėParašytas: 31 Sau 2012, 13:17
Elektrėnai
E36 318is 93' ex
E46 320d 00'
Rolkyz
Rolkyz
nu vakar ryte suko gerai, nemanau kad jau taip staiga numire, beto po paskutinio vaziavimo jau po 3val neuzsikure
StandartinėParašytas: 31 Sau 2012, 13:44
Sostinė
na tada pabandyk stai cia tuomet literaturos paskaityt : http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=18&t=91133
StandartinėParašytas: 31 Sau 2012, 14:05
E36 coupe
E46 touring 320d
klink klnk.. labai mapansu kad klemas neprispastas!
StandartinėParašytas: 31 Sau 2012, 14:12
arba akumas neisikrauna.
StandartinėParašytas: 31 Sau 2012, 14:19
Elektrėnai
E36 318is 93' ex
E46 320d 00'
Rolkyz
Rolkyz
nu klema nebus, nes degimas viskas nrml, magnetola groja. ar tiesiog gali but per mazai prispausta ir tiesiog tik nesikurt?
StandartinėParašytas: 31 Sau 2012, 14:20
Sostinė
gali but ir taip.
StandartinėParašytas: 31 Sau 2012, 14:31
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
Rolkyz rašė:
man taip buvo klemas blogai buvo priskuktas, paverziau ir kuriasi.
StandartinėParašytas: 31 Sau 2012, 14:52
Elektrėnai
E36 318is 93' ex
E46 320d 00'
Rolkyz
Rolkyz
reiks eit tada tikrint klema. Nes cia tu variantu kaip suprantu gali but daug, tai pradet nuo paprasciausiu geriausia, jei ne tada dar gal uztempt bandyt
StandartinėParašytas: 31 Sau 2012, 17:16
ex E46 330d
Golf Variant
2019 1.5TSI 130H DSG
pirmas įspūdis- akūmas. kad radija groja ir degimas yra, tikrai nereiškia kad jis geras, nes minėjai klink klink daro, tai tikrai neužtenka srovės, savo kailiu patyręs. Gal kas iškrauna jį, ar kokias lempas buvai palikęs, arba klėma nusipurtė, nu reik žinot. Įsėsk į mašiną, atsidaryk slaptas OBC funkcijas ir nueik i 9 punkta, matysi kiek akūmas turi "Svorio", arba su testeriu prasieik ant akūmo.
///M3
StandartinėParašytas: 31 Sau 2012, 21:20
Elektrėnai
E36 318is 93' ex
E46 320d 00'
Rolkyz
Rolkyz
Problema ispresta, na bent jau taip tikiuosi. Problema buvo akumas, siaip neissikroves bet sukimo momento nebelike, auto rekomenduojama 740-850A o buvo telike 100. Su nauju akumu uzsikure iskart, pamatavo krauna tvarkingai, nieks elektros nevagia. Na o kaip toliau bus matyt.
Vienas tik pastebejimas, nzn kodel bet kartais pasitaiko kad uzgesinus masina, be degimo ir toliau veikia peciukas. Kas galetu but?
StandartinėParašytas: 31 Sau 2012, 21:56
Kaunas - Copenhagen
ex E36 318is 94'
ex E39 530D 00'
danija08
rDx^ rašė:
O galima butu suzinot, kaip patekt i tas slaptas OBC funkcijas ir paziuret ta akumo "svori"? :roll:
StandartinėParašytas: 31 Sau 2012, 22:52
Rolkyz rašė:
...uzgesinus masina, be degimo ir toliau veikia peciukas. Kas galetu but?
Gali buti "ezys" ;)
StandartinėParašytas: 01 Vas 2012, 09:40
ex E46 330d
Golf Variant
Mega rašė:
Na darkart spešal fo jū įmesiu ;) bet čia ant 46 kėbulo..
!!!!! PLEASE BE CAREFULL IF YOU CHANGE ANY SETTINGS !!!!!
THE LIST:
Instructions to access the hidden OBC functions:
1. Hold Trip Reset while turning ignition key to on position
2. OBC should show "Test"
3. Use Trip Reset to select function 19.0 that unlocks all the features
3. Wait for display to show "Off"
4. Depress Trip Reset for 1/4 second and release it
5. With no delay press Trip Reset several times to select one of the following function s
BMW E46 On-Board Computer (OBC) Hidden Codes
nr example description
1 Car Engine and cluster data
1.0 46nnn Chassis nr/VIN serial number (last 5 digits)
1.1 4nnn K-number
1.2 690236 Cluster Part #
1.3 045210 Coding (04)/diagnosis (52)/bus index (10)
1.4 1200 Week (12)/year of manufacture (2000)
1.5 09_160 Hardware (09) and software # (16.0) of cluster
1.6 Not used
1.7 04__44 CAN-version (04) KI-revision index (44)
2 (test) Cluster System Test - Activates the gauge drivers,
indicators and LEDs to confirm function
3 SI Data
3.0 1098 Used fuel in liters since last SI (Service Inspection)
3.1 0231 Periodic inspection days; elapsed days (since last SI)
4 Momentary Consumption
4.0 0145+ Instant fuel consumption - 0145=14.5 liters/100km
4.1 0018 Instant fuel consumption - 0018=1.8 l/Hour
5 Distance Gone Consumption
5.0 082 Average mileage; 082=8.2 liters/100km
5.1 0536 Calc. km to refuel (momentary distance to go)
6 Fuel Level sensor inputs in liters
6.0 109330+ Fuel level averaged; Left half sensor input=10.9 liters; Right sensor input=33.0 liters
6.1 0439+ Total tank level averaged; vlgs 6.0: 10.9+33.0=43.9 liters
6.2 0442+ Indicated value (44.2) and tank phase
7 Temperature and Speed
7.0 021+ Coolant/Engine temperature (2.1C)
7.1 130 Ambient/Outside temperature - chg met 5 pts. 125/130/135
7.2 + Engine speed / Current RPMs 1/min
7.3 + Vehicle speed / Current Speed in km/hour
8 Input value in HEX form
8.0 1d0+ System voltage ADC-Value Hex code
8.1 26C33C+ ADC Values HG left/HG right
8.2 0000 ADC Value brake degradation sensor (000=o.k.)
8.3 18C ADC Value outside temperature
9 Battery
9.0 140 Battery Voltage - 140 = UB 14.0v
9.1 242013+?
9.2 074_78+?
9.3 0011+?
10 Not used
11 Not used
12 Not used
13 GonG Gong Test
14 Not used
15 Status cluster I/O-ports (bit codes) 0=low; 1=high
1st-belt contact, seat belt fastened=0; 2) ignition lock contact, key inserted=0; 3) door contact, door open=0; 4) clock button pressed=0; 5) SI reset=0, for reset=0; 6) EGS transmission failure=0
Status Digital Outputs (bits) 0=inactive, 1=active
1) Gong output; 2) Brake warning lamp; 3) Low fuel warning lamp; 4) EGA lamp; 5) seat belt lamp; 6) manipulation dot
16 Not used
17 Not used
18 Not used
19 Lock Status; unlocks functions in range 3-18
19.0 L-On/L-Off Unlock: press button when "L-Off"
20 Not used
21 Software Reset; reset OBC settings
00 End of test
2000 323ise
///M3
