Dabar yra 22 Bal 2026, 07:10
StandartinėParašytas: 20 Gru 2011, 18:11
E36coupe,E46coupe
Pagaminimo metai:1999
Variklis:2,5
Degalai:benzinas dujos
Problema/klausimas:Sveiki.jau kuri laika negaliu isspresti savo masinos gedimo.viena diena isvaziavus is kiemo pajutau kad ji labai netraukia ir purtosi.galvojau,kad vel dujos sukvailiojo,taciau perjungus ant benzo buvo tas pats.taip vaziavau apie 20km,ir ji atsigavo ir pradejo normaliai vaziuoti.mano meistras nieko nerado jai,liepe pasidaryti diagnostika.kai ja pasidariau,parode,kad kaltos zvakes.nors jos buvo tik keistos pries 3menesius.taciau pasikeiciau vel jas,ir...vel tas pats.ji netraukia,purtosi,ir dar ziauriai kura ryja.kai jau prvaziuoju apie 20km ji atsigauna.pirma karta rasau i si foruma,tikiuosi aiskiai viska aprasiau :) gal kas esate susidure su tuo?nes nebeismanau ka man daryti
Paskutinį kartą redagavo Inesa 20 Gru 2011, 18:27. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 20 Gru 2011, 18:20
ex E30 318 84'
E46 318 98'
sveika prisijungusi prie forumo,pradziai susitvarkyk temos pavadinima,nes ji atsidurs siukslyne,o masinos gedimo simptomai labai panasus i mirusios oro srauto matuokles
StandartinėParašytas: 20 Gru 2011, 18:25
E36coupe,E46coupe
ačiu :) mano meistras jau paziurejo,ir sake,kad ne oro srauto matuokle :(
StandartinėParašytas: 21 Gru 2011, 12:50
E39 525dA'02
Ex E39 530dA'01
Ex E46 330d'01
reikia keisti meistra, jei neranda priezasties :) zvakiu laidus tikrino? Pagal aprasyma panasu kad ne visi cilindrai gerai dirba.
StandartinėParašytas: 21 Gru 2011, 13:11
E36coupe,E46coupe
Meistriukas seip tai geras mano :) jis kadangi nieko nerado,liepe pasidaryti diagnostika.o ji parode,kad nedirba 3,4,5,6 cilindrai.neva del zvakiu.zvakes pasikeiciau,nors buvo nesenai keistos,taciau kita diena buvo vel tas pats :(
StandartinėParašytas: 21 Gru 2011, 15:08
jei purtos, o ne trukcioja, tai sakyciau labiau temperaturos daviklis. tuo labiau, kad kai jis buna blogas, beda nebuna pastovi, o praeina pasilus motorui, arba atvirksciai - viskas prasideda pasilus motorui po uzvedimo is naujo.
del matuokles daugiau trukcojimai buna ir apsukos sokineja.
geriau nuvaziuok pas kita meistra, kur diagnostika daro.
StandartinėParašytas: 21 Gru 2011, 15:34
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Jei diagnostika kabinasi prie zvakiu tai toj pusej ir ieskok problemos. Zvakes geros - ziurek laidus, laidai geri - ziurek kas toliau.
Geriausia isvis pakalbink diagnostika atliekancius meistriukus, kad jie patys ir taisytu. Nes ka gali zinot, gal nuvariai, kad pakeistu zvakes, issuko, paziurejo kad jos veikia(nebutinai gerai), susuko atgal, paeme pinigus ir vaziuok...
StandartinėParašytas: 21 Gru 2011, 15:46
4 is 6 cilindru neveiktu del zvakiu? tada zvakes butu tokios, kad tos masinos uzvest neitu. tuo labiau, kad pavazinejus viskas susitvarko.
cia gal nebent kokiu masiu problema del to JEI kibirksties nera. bet jei cilindrai blogai dirba, tai nereiskia, kad kibirksties nera, gali ir kuro per mazai buti, ar oro per daug gauti i tuos cilindrus, arba kaip tik atvirksciai per daug kuro, arba per mazai oro.
daug speliojimu, bet tikrai ne zvakese beda. babinos 4turios taip pat neuzsilenks is karto ir nebus, kad pavazinejus susitvarko.
reik tikrint ismetamasias dujas (mato, ar nesudeginamas kuras - perpila). o realiai reikia diagnostikos kur rodo gyva motoro darba, tai matytusi, jei pvz matuokle rodytu per daug oro (vadinasi kompas duoda per daug kuro), kokia temperatura kompas mato ir t.t. ir pan.
StandartinėParašytas: 21 Gru 2011, 16:11
E36coupe,E46coupe
Na kas link del zvakiu,tai jas tikrai pakeite,nes kartu su juo buvau garaze.Beda dar tame,kad kol as nuvaziuoju iki diagnostiko,man masina uzsyla,ir gerai veikia.dabar galvoju,kad reikia ta meistra i namus atsivest,kad man kieme jai saltai diagnostika padarytu,gal tada daugiau ka pamatys,kaip manot?nes seip tai tada sake,kad viskas tiesiog idealu,tik zvakes pasikeisk :/dar be to pastebejau,kad labai kuro daug ryti pradejo.nors dujos nuo pat idejimo kvailiojo
StandartinėParašytas: 21 Gru 2011, 16:20
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Tai cia faktas, kad reikia daryt diagnostika tada kai yra problema, o ne tada kai viskas gerai.
Beje koks miestas?
StandartinėParašytas: 21 Gru 2011, 16:25
E36coupe,E46coupe
StandartinėParašytas: 21 Gru 2011, 16:26
na klaidos issisaugo, jei jas meta. jei nemeta, tada sunkiau aptikti gedima.
jei mato gyva motoro darba jo diagnostine iranga, tada padetu tai, kad atvaziuotu patikrinti, kol gedimas aiskus.
o daugiau ryja pagrinde del temperaturos daviklio ir matuokles, jei ziuresim i tai, kad saltam motorui visi negerumai. yra dar keleta kitu variantu, bet cia speliones. jei jis gali atvaziuoti iki masinos, arba tu galetum palikti masina, kad ryte galetu jis patikrinti salta, tada butu geriausia :)
StandartinėParašytas: 21 Gru 2011, 16:38
E36coupe,E46coupe
jeigu cia kalbi apie termostata,tai jis pas mane pakeistas :) nekeistas tas,kur lauko temperatura rodo,jis ten isvis vejus rodo.na o seip tai bandysiu taip,kad ji atsivezti,nes su tuo palikimu nieko ten gero nebus :)
StandartinėParašytas: 21 Gru 2011, 16:42
o, avataras su foto. tuoj pasipils komentarai ir pasiulymai :D
ne, as apie variklio temperaturos davikli. buna kai jis sugenda, kad per daug / per mazai kuro duoda ir nedirba motoras normaliai :) bet cia tik vienas is variantu :)
StandartinėParašytas: 21 Gru 2011, 16:43
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
as kaip tik siulyciau geriau palikt masina, tada ramiai viska suziures ir ziures i masina, o ne i tave :D
