Dabar yra 22 Bal 2026, 13:00
StandartinėParašytas: 18 Gru 2011, 11:38
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Pagaminimo metai: 99
Variklis: m47
Degalai: d
Problema/klausimas: Pastebejau, kad lasa tepalas, apziurejes, radau, kad trukes variklio blokas, tarp kuro siurblio ir vairo stiprintuvo pridedu foto
Failo aprašymas: Matomas itrukimas
Nuotrauka239.jpg [ 95.38 KiB | Peržiūrėta 5765 kartus(ų) ]
Labai prastas priejimas, bet kiek suprantu tai detale nr1
Klausimas, del ko ten galejo atsirast itrukimas? Jokiu "smurto" zymiu nematyt, kad butu kokiu plaktuku uzvaziuota ar pan. Pastebejau sia problema panasiai 2 savaites po degimo nustatinejimo(salia itrukimo turejo krapstytis).
Kitas klausimas, koks pigiausias budas issprest sia problema? Gal kazkuo bandyt klijuot, visgi nera ten didelio spaudimo. Jeigu keist/nuimt suvirint visa ta dangteli, ar butina nuimt galva?
StandartinėParašytas: 18 Gru 2011, 11:41
E46
Kiek atsimenu galva prispaudzia ta dangteli. Gali bandyt virinti sidabru :)
StandartinėParašytas: 18 Gru 2011, 11:50
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
nenuimta kazin virintu kas ? :) Brangiai skamba tas virinimas sidabru :D
StandartinėParašytas: 18 Gru 2011, 12:01
E46
Nenuimta abejoju, nes kad tikrai laikytu reikia is abieju pusiu pavirinti. Kainu neatsimenu, bet virinom karterius Passatams, tai nesikandzioja jos, tiesiog tai patikimiausias virinimo budas aliuminiui :) O siaip tai pasieskok devetos. Ta proga pasitikrink zvakes, jei kuri nors luz, va ir galva nuimsi, isperdolinsi zvakes, nuimsi dangteli, viska graziai pakeisi :)
StandartinėParašytas: 18 Gru 2011, 12:10
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Tame ir esme, kad praeita ziema luzo 2 zvakes, teko imt galva tai visas tarpines, tempejus, termostata ir t.t. pakeitem, pries koki menesi vel pakeiciau zvakes. Dabar ten daugiau ner ko lyst tik tas itrukimas. Ir neplanuoju su situo bmw vazinet daugiau kaip puse metu tai kist pinigu irgi visai nera noro. Jei imt galva tai vel netoli 1000lt atsistos..... jau pigiau dapylinet tepalo...
StandartinėParašytas: 18 Gru 2011, 12:12
E46
Siaip jei padarysi vietos priejimui, graziai paprasysi, gal suvirins be nuemimo, tik garantijos neduos :)
StandartinėParašytas: 18 Gru 2011, 12:20
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Istikro tai as net neisivaizduoju kaip ten gali trukt, tempimo nera, niekas ten nesiremia ir pan. Reikes pasiklausinet kas marijampolej tokiais reikalais uzsiima.
StandartinėParašytas: 18 Gru 2011, 12:21
E46
O tai pastebimai is tos vietos sunkiasi tepalas?
StandartinėParašytas: 18 Gru 2011, 12:32
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Easy rašė:
Ant laisvu nestipriai, bet sunkiasi, pakelus apsukas gal daugiau sunktusi. Dabar visas variklio priekis ir karteris tepaluoti, net duslintuvas aptaskytas :D Nzn kiek tiksliai laiko bega, bet manau apie pora savaiciu ir dapyliau iki normos apie puse litro tepalo.
StandartinėParašytas: 18 Gru 2011, 19:41
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/04/53/42
Paskaiciau ir atsoko fantazija...
