Dabar yra 22 Bal 2026, 11:22
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 33 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Lap 2011, 09:18
E46
Pagaminimo metai: 2002
Variklis:3,0
Degalai:d
Problema/klausimas:sveiki, atsirado automatines dezes keistenybe: paleidus stabdi drebedama masina pajuda is vietos, tas pat vaziuojant eismo "kamstyje", paleidi stabdzio pedala, prilaikai, kad neisibegetu ir vaziuoja drebedama, toks vaizdas kad sankaba nekimba.. Kai jau spaudi gaza tai viskas ok, vaziuoja taip kaip turi but, tik beda su drebejimu pajudant, kas gali buti?
Paskutinį kartą redagavo vvilius 23 Sau 2012, 22:25. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 28 Lap 2011, 17:53
kazkodel man atrodo tokiu temu jau buvo.
negali buti variklio ar dezes pagalves?
StandartinėParašytas: 28 Lap 2011, 18:00
E46
Jei butu variklio pagalves tai kai duotum gazo tada soktu variklis ar pns, snd issiaiskinau kad dezes pusle ne vietoj ar kazkas tokio.. tik idomu kiek kainuos remontas.. ?
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 27 Gru 2011, 23:08
E46
gal kas dar kokiu nuomoniu turite? Pakeiciau ir dezes ir matoro pagalves, drebulys liko, cilindruose kompresija gera, tai turbut ir purkstukai gyvi visi.. O dezes pusle tai net nzn kas cia, tik zinau kad laaabai brangu gali but automata remontuot. O ar gali but kad deze, o gal ir ne deze, bet tarkim deze, sugedo kad padangos r17 225 50, o ne 17 225 45? Diametras keiciasi~1cm, razviortke 3,.. Cm ar toks skirtumas gali itakot?
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 27 Gru 2011, 23:32
vvilius rašė:
I kardana neziurejai pasikeles masina ir paleites kad ji tampydamasi vaziuotu?
StandartinėParašytas: 28 Gru 2011, 20:14
vilnius-varena
E46 330d '03m
E30 318iS
toks reikalas ir pas mane buvo.. :) apie 2 sav taip vazinejau kol viena laiminga kuciu vakare uzsilenke deze :) siand sutvarke, ryt pasiimsiu. sake nuo senumo, susideveje standartiskai siurblys bla bla bla :) beje, ryte kai salta masina yjungus D ir spaudziant gaza is karto kabina ar gazuojasi ir kabina po truputy?
StandartinėParašytas: 29 Gru 2011, 00:00
E46
lyg ir normaliai vaziuoja ir salta tik velokai meta aukstesne pavara ir dar nuo 130 kmh keistas baubimas kartais atsiranda. O kiek remontas kainavo ir kur taisei?
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 29 Gru 2011, 00:04
E46
nu ir dar, tas drebejimas is pradziu buvo tik pajudant, bet dabar, nu kokias 2 sav, jau ir stovint stipriai jauciasi, visa masina kratosi :evil:
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 29 Gru 2011, 18:50
E46 318i
spėju, kad smagratys tau pasibaigė. :roll:
StandartinėParašytas: 29 Gru 2011, 19:07
hansas rašė:
papasakok tu mak kaip automato smagratis gali pasibaigti?
StandartinėParašytas: 29 Gru 2011, 20:40
vilnius-varena
E46 330d '03m
E30 318iS
pas mane siaip is variklio drebejimas yra dar, del purkstuku atrodo, reiks diagnostika prasivaryt rytoj, bet dabar pajudant nedreba, tik dirbant ant laisvu. dare deze "itoda" vilniui, per rekomendacijas. kastavo 2500lt, nes esmine problema isidevejes siurblys, dar vaziavau kol galutinai nusibaige tai ir diskeliai padrozti, ir keite mova restauruota. padare per 2d nes visas dalis turi vietoj.pavazinesiu daugiau pasakysiu jei kas ne taip ;)
StandartinėParašytas: 29 Gru 2011, 22:03
E46
nu as ryt meginsiu, jei laiko bus ir priims meistrai, pasitikrint purkstukus, geriau jau 1-2 purkstukus nei deze tvarkyt, 1vnt IKI 500 lt :)
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 02 Sau 2012, 00:17
I kardana ziurejai, kaip Arunas sake?
StandartinėParašytas: 02 Sau 2012, 00:32
E36Coupe rašė:
Nesuk galvos lai pasikeicia purkstukus deze paskui gal ir i kardana pasiziures :)
StandartinėParašytas: 02 Sau 2012, 00:35
Vo vo... :)
