Dabar yra 22 Bal 2026, 17:20
StandartinėParašytas: 23 Lap 2011, 17:44
Alytus
ex E34 525TDS M51 94'
Pagaminimo metai: 2002
Variklis: N42B20
Degalai: benzinas
Problema/klausimas:
Sveiki, gal kas nors zinote kas Alytaus, Vilniaus ar Kauno raj galetu "teisingai" pastatyti "fazes" (degima)? Po galvos keitimo meistrai be fiksavimo irankiu nepataiko pastatyti veleneliu. Ieskom, kad butu pigiau nei "Krastoj" :)
"Svarbiausia neiškristi iš konteksto ir pataikyti į tendenciją"
StandartinėParašytas: 27 Lap 2011, 15:52
Panevezys
E39 528i m52 98;E46 328i m52tu 98
pasiskaitai TIS ir pats issistatai.
Nebutini tie fiksavimai. As su liniuote statau
Svarbiausia alkunini teisingai uzkaisciuot.
O jei variklis su 2 VANUSAIS tai be krastos neapseisi :)
LPG POWER
StandartinėParašytas: 04 Gru 2011, 21:20
E46
Tamahaukas rašė:
Apsieisi. Krasta ne dievas, kiti irgi tinkamu irankiu turi...
StandartinėParašytas: 06 Gru 2011, 23:22
Alytus
Variklis su dviem VANOS'ais :D be Krastos, tikiuosi, apsieiti. Aišku ryt-poryt turėčiau rankose laikyti įrankius "fazių" nustatymui. Parašysiu kaip sekėsi ir galbūt galėsiu pasiūlyti geresnes kainas, nei bmw dievai :)
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011, 00:26
E46
Siaip pas mane darbe guli irankiai 2 vanosu nustatymui :) pats sau isstatinejau :)
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011, 01:02
Alytus
Nu va, o mes juos pirkom :) aisku toks daiktas valgyt neprašys. Greičiau jau uždirbs :)
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011, 01:03
E46
Donatello rašė:
Kiek mokejot jei ne paslaptis? :)
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011, 09:47
vievis
Donatello rašė:
Is kur pas n42 varikli vanos?
StandartinėParašytas: 10 Gru 2011, 19:48
Alytus
Easy rašė:
Lietuvoj pigiausiai radau už 900lt. Nupirkom iš ebay už 150 svaru. Dar reikėtų pastebėti, kaip kolega klausė, ten ne VANOS, o valvetronic.
Degimas nustatytas. Variklis kaip laikrodukas dirba. Jei kam reikės su fazių gaudymu pagalbos, kreipkitės. Bus pigiau nei pas oficialius atstovus :)
StandartinėParašytas: 27 Sau 2014, 23:28
E46 320
Turiu toki pat automobili ir po pilno variklio perrinkimo pasivazinejus menesi kita dingo variklio trauka (vaziuojant iki 3,5 aps), po to buvo kad visai neuzsikure, veliau uzsikurdavo tik salta, pasivazineji ir varikliui uzsilus karsto nebeuzkuri. Tai taip pamasciau, kad galetu buti kaltas degimas. Tik vat problema, jog Siauliuose niekas neturi to stebuklingo irankio. Tai klausimas - kur galima rast servisiuka, kuris patikimai ji sureguliuotu? Gal turit kokiu pasiulymu?
StandartinėParašytas: 24 Spa 2015, 14:36
E46 318 2001M. 87 KW
sveiki,BMW E 46 318 87kw. Kaip teisingai nustatyti degima? variklis be vanusu,ieskau informacijos TIS nerandu .gal kas pagelbes situo reikalu?
StandartinėParašytas: 24 Spa 2015, 15:19
alfa31 rašė:
http://i47.fastpic.ru/big/2015/1024/7d/ ... fef07d.jpg
StandartinėParašytas: 24 Spa 2015, 16:52
ačiū kiesha =D>
StandartinėParašytas: 24 Spa 2015, 17:45
alfa31 rašė:
ačiū kiesha =D>
pasinaudojau verteju nlb suprantu :)
