Dabar yra 22 Bal 2026, 03:09
StandartinėParašytas: 25 Spa 2011, 19:36
E46 320d
Automobilio, apie kuri norite paklausti E46
Pagaminimo metai:2000
Variklis:2.0l
Degalai:Dyzelis
Problema/klausimas: Sveiki.atsirado keistas dalykas išpradziu uzvedus automobili pastebejau kad jo lpos nepasikele kaip turetu.pabandiau pajudinti saugiklius visi sveiki.ir lempos kazkaip atsigavo viskas gerai.taciau BC nebeveikia rodo tik laikrodi.sviesu idikatoriai skydelyje nerodo nors sviesos dega.signaliacija pradingo liko tik imobilaieris.ir karts nuo karto vaiuojant atrodo kad masina numire spaudi gaza o apsukos kyla vos ne vos .ekonomaieris kyla bet apsukos nelabai ..virs 4500 praeina ir tada viskas normaliai. vazineji vazineji ir nieko atrodo kad tik mazom apsukom taip uzeitu.skaiciau kad gali buti egr arba vakumas kazkoks,bet servise sake kad gerai lyg viskas.padare diganostika ismete dvi klaidas.LIGHT CONTROL MODULE ir kakoks FACTOR R ar kazkas panasaus ir sako nieko negalim pasakyt kas yra jai.tai gal buvot susidure su tokiom bedom arba zinot is kur gaut tuos modulius?
StandartinėParašytas: 26 Spa 2011, 23:58
Geri mestrai,padaro diagnostika ir nezino ka reiskia klaidos :D tau reikia pasikeist sviesu skydeli ir dings bedos su elektra. Det traukos yra daug niuansu, viena realiausiu oro srauto matuokle.
Average is failure
StandartinėParašytas: 27 Spa 2011, 11:49
E46 320d
padare salius domeikavoi diagnostika.rado kad siurblio kakoks voztuvas degima negerai ankstina ir velina.tai teks tvarkyt dabar liko issiaiskint kodel nesviecia prietaisu skydeli tos lemputes kazkokia klaida meta bet nezino kas cia "140 Clamp R" rodo kad isjungtas bet turi but ijungtas
StandartinėParašytas: 27 Spa 2011, 11:58
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Laaaaaaaaada rašė:
Pasukus raktelį turėtų įtampta pasiduoti tam į tam tikras vietas, o tavo atveju nepasiduoda. Tikrink saugiklius.
StandartinėParašytas: 27 Spa 2011, 12:26
E46 320d
neveikia ir BC mygtukas, rodo laikrodi jai salciau kaip 3 tada temperatura isijungia tai suprantu kad kompas veikia nerodo tik ilgu sviiesu,priesrukiniu ir galines tos lempos ki ijungi ja nors jos veikia.saugiklius visus po viena patikrinau visi sveiki
StandartinėParašytas: 27 Spa 2011, 13:55
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Clamp R yra maitinimas atsirandantis raktelį pasukus į degimo padėtį (2)
Vešk mašiną elektrikui, jis surasi. :wink:
StandartinėParašytas: 27 Spa 2011, 14:50
E46 320d
ačiū
