Dabar yra 22 Bal 2026, 03:10
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2011, 11:28
Pagaminimo metai:2002
Variklis:2.0
Degalai:Benzinas
Problema/klausimas:
Nupirkau Bmw 318 Ci navarotu pilna bet neuzsikuria . Sake pardavejas kad vaziavo ir garai pakilo is variklio bande pakurti veliau neisejo taij pardave pigia 250k nuvaziavus. As parsivilkau ja isvaliau maf pasijungiau ant kompo istrybiau klaidas dega lempute EML cia kazkas su varikliu issukau zvakes ir pamaciau kad aprudijo jos ismatavau spaudima cilindru du soniniai po 7 bar du viduriniai apie 4.5 tai kazkas su galva pagalvojau nes zvakes neturetu rudyti nusipirkau zvakes naujas ipurskiau i cilindrus kuro su svirkstu po pora kad cilindrai neuzrudytu nes gal tarpine pramuso isukau staigiai zvakes ir bandziau kurti lyktaijs bando kurtis bet nk taij as kieme pastumdziau ir uzsikure bet vandens nebuvo ne laso variklyje nes vanduo buvo pirma problema uzgesinau vel uzkuriau veikia pripyliau vandens vel kuriu o is bakelio kaip fontanas pradejo pusti taij as primeciau kad i cilindrus vanduo eina ir stomokliai sudaro spaudyma gal turit patarimu kaip ten su varikliais ir kaip nustatyti degima ačiū varikli jau ispjoviau ir galva slifuojama esu daug dares masinu bet bmw ne teko dar automatiniai voztuvai cia ačiū uz patarimus .
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2011, 15:11
kestukaass rašė:
Variklis:2.0
Degalai:Benzinas
Problema/klausimas:
Varilis koks? M52 ar m54. As speju kad bus m54. be spec yrankiu be sansu ten kazka padaryti o tu yrankiu ne vieno reik ir zinoti kaip ir ka su jais daryti.
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2011, 15:28
Nei M52, nei m54. Gi 318Ci, 2.0L. Cia 4 cilindru motorai.
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2011, 15:33
ablasiejus rašė:
Ai blin ne i ten paziurejau. Tada greiciausiai vienas is Nxx motoru su valvetroniku, be spac yrankiu visviena nieko nebus. Reaikalingas kitoks komplektas nei M52 ar M54.
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2011, 21:16
Arunas B rašė:
As ne apie komplektus noriu paklausti kas kad jy turiu jai reikia zinoti kur ka iksiti taij ir klausiu kur apatinis velenas rakinasi man atrodo kad kaijp daugumai i greiciu deze per skyle o voztuvu velenus kur uzrakinti kaip zvaigzdines nustatyti pagal gamykla ?ačiū
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2011, 22:03
Ir vel atsakinejiu nezinau kelinta karta ta pati. Zmones naujau taip sunku pasiskaitineti foruma ir bent naudingas nuorodas perversti?
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/07/03/75
