Dabar yra 22 Bal 2026, 03:09
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2011, 16:10
1998 m. BMW 320D, E46.
Pagaminimo metai: 1998-09-09
Variklis: 1950 cm3 (100 kW)
Degalai: dyzelinas
Problema/klausimas:
Sveiki visi,
kadangi esu visiškai naujas vartotojas (ir gėdingai žalias automobilių srityje) tai iškart atsiprašau už kvailus klausimus ir jeigu pažeisiu kokią forumo taisyklę. Peržiūrėjau temas, nieko panašaus neradau, arba info buvo 2-3 m. senumo.
Situacija tokia: nusipirkau 1998 m. BMW 320D už padorią kainą (žinoma prieš tai ištikrines salonuose, bet visko gi negali surasti) ir dabar turiu problemą. Važinėjau, krizenau iš malonumo važiuodamas pirmu, nors ir senu, savo BMW, o viena nemiela diena ėmė ir "užsilenkė" mano "pacukmobilis". Nuvežiau į "FlixAuto" saloną Žirmūnuose, Vilniuje ir ten man paaiškino, kad kažkas atsitiko su kuro siurbliu. Po kelių dalių pakeitimo (kurios vėliau paaiškėjo nebuvo gedimo priežastis, bet už jas taip pat turėsiu sumokėti kelis šimtus...) jie nusprendė, kad čia yra virš jų sugebėjimų lygio ir perdavė išimtą siurblį kažkokiems "dyzelinių variklių specialistams" kurie bazuojasi taip pat kažkur netoli, bet pavadinimo nenugirdau. [b]Esmė tokia - dabar man skambina tie specialistai ir reziumuoja gedimą: "reikia tvarkyti kuro siurblio kompiuterį"[/b]. Nieko nekeis, nes jau FlixAuto pakeitė, tik reguliuos kaip supratau. Kaip ir viskas tvarkoi, problemą išsiaiškino (per 1,5 savaitės...per kuria turėjau į ofisą su kostiumu važiuoti dviračiu...prie +26 C), beeeet. [b]Kompiuterio tvarkymas man atsieis ~1500 Lt[/b].
Taigi po mano graudžios istorijos noriu Jūsų, guru, patarimo. Čia normalios kainos už kuro siurblio kompiuterio tvarkymą? Pinigų aš turiu, bet kadangi pats sukuosi versle tai žinau kiek panašūs salonai yra užsimetę viršaus ir kažkaip savigarba neleidžia leistis jų išnaudojamiems (nes kaip ir sakiau, apie mašinas nežinau nieko, tai man galėjo pasakyti ir 15 000 Lt). [b]Gal galit man patarti kaip elgtis?
[/b]
[b]1) Gal žinote koki kitą saloną kuriame būtų atliekama tokia paslauga pigiau?
2) Gal geriau nuspirkti išvis kitą (naudotą) siurblį, nes mačiau juos nauduotus pardavinėja po ~600 Lt. Bet lygtais tas pats servisas sakė, kad vistiek tektų jį reguliuoti ir kaina gautusi dar didesnė.
3) Itariu, kad pirkti naują siurblį nebus išeitis, žinant BMW originalių dalių kainas.[/b]
[u]Išanksto dėkojų už bet kokia pagalbą[/u].
Pagarbiai,
Lukas J.
p.s. pataisiau kebulo numerį į teisingą.
Paskutinį kartą redagavo COOL_CAT 08 Rgp 2011, 12:43. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2011, 16:27
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=59&t=101660&st=0&sk=t&sd=a
Tiesa ten nepaminejau kainos, su visais ardymais, remontu ir sutverimu 200lt, pacio remonto savikaina mano galva apie 10lt.
Deveta gali nusipirkt toki pat arba dar blogesnes bukles siurbli.
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2011, 16:40
Dėkui. Gal galėtumėt patarti koki saloną kur būtų panašios kainos ir taip pat išspręstu problemą kaip patarėte? Kaip supratau turit omeny kažkaip mechaniškai spręsti problemą, o ne kompiuterį reguliuoti?
Įsijungus nuorodą radau daug keistų frazių, kurios man kelia baimę. Kaip ir minėjau, mano žinios baigiasi ties kuro pripylimu ir padangų pompavimu. Tas aukštasis pilotažas ne man.
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2011, 16:44
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
COOL_CAT rašė:
Pirmiausia nepaminejai del kokiu priezasciu remontuot nusprendei?
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2011, 16:46
Nes automobilis neužsiveda. Su trosus turėjom tempti iki serviso.
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2011, 16:47
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
COOL_CAT rašė:
Vaziuojant uzgeso ir nebesikuria, ar tiesiog viena diena eme ir neuzsikure?
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2011, 19:18
_Darius_ rašė:
Panasiai. Manevravau kieme ir galu vaziuojant uzgesau, daugiau nebeuzsivede. Starteris suka, bet nekuria.
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2011, 20:37
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
COOL_CAT rašė:
Realiai tau reikia protingo autoelektriko ir jis sutvarkytu el dali. Marijampolej ir kaune galiu pasiulyt kas remontuoja. Marijampolej su ardymu 200lt, kaune 200-350 nezinau nuo ko priklauso kaina, bet sukalbami ten zmones. Aisku, gali but ir kaip man, kad el dalis sugedo del mechanines dalies gedimo. Sutvarkius elektrine dali uzsikuria ir vaziuoja, tik kartais bludija. O mechanines dalies remontas marijampolej apie 700lt.
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2011, 16:51
Per tą laiką išsiaiškinau situaciją gan smulkiai:
Problema - reikia taisyti/keisti aukšto slėgio kuro siurblio el. valdymo bloko mikroschemą. Naujų detalių pirkti tikrai nenoriu nes kainos baisios. Yra galimybė pirktį visą naudotą siurblį, bet sakė nėra garantijos kokios kokybės jį gausi, gali būti kad sumokėsi pinigus ir vėl kažkas išlys. Kaune sakė, kad ta mikroschema yra nekeičiama (nebent su visu siurbliu), o taisoma.
Žodžiu man dabar reikia, kad kas nors tą siurblio mikroschemą pataisytų. Kaune man žinoma davė geresnę kainą, bet iki ten tempti nelabai turiu galimybių (be to kiek žinau dabar su lanksčiąja jungtimi nelabai ir galima) ir šiaip tada dar du karta pirmyn atgal už kelione prisidėtų išlaidos. Gal kas patartų gerą servisą kuris galėtų tai atlikti už normalią kainą?
p.s. "autvadita" kaip ir viską sutariau, bet pas juos priimimas tik po mėnesio...
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2011, 17:23
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
COOL_CAT rašė:
Susirask meistriuka kuris butu mates toki bmw, tegul nuima tik siurblio el. dali, ja nuvezi kad ir pas http://autoelektra.lt, jie sutvarko ir paskui tavo meistriukas vel ideda ja atgal. Ir sutaupai kruva pinigu.
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2011, 17:45
Hmmm, gal ir variantas, bet aš jau per ta laika pirmąjį servisą prirėmiau prie sienos ir išsimušiau kainą per puse (800Lt...neblogai buvo rezervo pasilikę) už visus darbus. Tai dabar jie pakeičia naują mikroschemą (su pusės metų garantija...nors šiaip valstybinė yra 2 m., tai man rods biškuti blefuoja) ir su visais darbais, dalimis (tarpinė, dangtelis). Tvirtina, kad niekas nenukentės (kuro sąnaudos, trauka).
Nežinau aš čia išlošiau, ar ne. Bet bent jau nebe pusantro tūkstančio!
Bet kokiu atveju dėkui už dėmesį ir kantrybę Dariau.
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2011, 00:29
E46 320D '99
Matyt cia ju silpnesne vieta, as lygiai taip pat nusipirkau, dvi dienas dziaugiaus ir uzgesau. Elektrikai nieko nepasake, siule net siurblio mechanine dali remontuot... Siauliuose yra elektrikai, kurie uzsiima tuo, paeme 300lt, per pora valandu padare (buvo nuardyta iki siurblio). Siurblio nuiminet nereikia. Simptomai buvo, kad pora kart masina pasitampe (sublyksejo antipraslydimo lempute ir uzgeso). Meginant uzkurt dege antipraslydimas (tai reiskia, kad su kuro padavimo elektra kazkas negerai).
