| [E46] 320d uzgeso, saltas nebesikuria https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=59&t=101660 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | _Darius_ [ 27 Lie 2011, 11:29 ] |
| Pranešimo tema: | [E46] 320d uzgeso, saltas nebesikuria |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai:99 Variklis:m46 Degalai:d Problema/klausimas: Taigi vakar atsitiko toks dalykas, kad bevaziuojant tiesiog uzgeso variklis. Sustojas bandziau uzkurt, bet nesikure kol nepakeidau rakto. T.y. uzsikure tik krentant starterio apsisukimam. Uzkurtas ant laisvu dirbo normaliai, bet spaudziant gaza apsukos nekilo, buvo garsas pan kaip nedirbtu cilindras, bet tas garsas tik spaudziant gaza, taip parsiritau namo nespausdamas gazo Siandien ryte visiskai nebesikuria. Atsidares kapota pamaciau, kad variklio plastmases aptaskytos tepato lasais, nedaug bet vistiek yra. Prascanavau kompa su INPA, rado siurblio klaida, ja istryniau ir pabandziau kurt, vistiek nesikure, bet klaidos pakartotinai nebemeta. Atsukau purkstuku vamzdukus, per juos kuras bega. Gal kas turit minciu kas cia yra? Del siurblio suabejojau, kadangi pakartotinai klaidos nemeta, ir kuras purkstukus pasiekia. |
| Autorius: | _Darius_ [ 27 Lie 2011, 15:26 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E46] 320d uzgeso, saltas nebesikuria |
Gal galit kas paaiskint, kur INPA rodo kuro slegi? ir ar isvis rodo? |
| Autorius: | DmK [ 27 Lie 2011, 18:12 ] |
o paieska pasinaudoti pries kuriant tema? viewtopic.php?f=59&t=54237&hilit=uzgeso+nesikuria viewtopic.php?f=59&t=60325&hilit=uzgeso+nesikuria koki kuro spaudima nori pamatyti? nerodo inpa atrodo, jei variklis ne common rail. |
| Autorius: | _Darius_ [ 27 Lie 2011, 18:19 ] |
DmK rašė: o paieska pasinaudoti pries kuriant tema? viewtopic.php?f=59&t=54237&hilit=uzgeso+nesikuria viewtopic.php?f=59&t=60325&hilit=uzgeso+nesikuria koki kuro spaudima nori pamatyti? nerodo inpa atrodo. Naudojausi, tiesa pries kurdamas tema ieskojau siek tiek kitaip, t.y. del to kad nekelia apsuku. Butu gerai pamatyt kuro spaudima tenkanti purkstukam, jie juk atsidaro tik prie ~200 baru. inpoj radau fuel pump, bet prie jo neprisijungia. Taip pat pas mane meta ir CAN-bus klaida, del jos turetu nesikurt, bet ja jau kuris laikas rodo ir su ja kuresi puikiai. Dabar dar pastebejau, kad raktas negyvas t.y. net lempute nemirksi spaudinejant mygtukus, ar pultelis butinai turi veikt, kad kurtusi masina? P.S. I diagnostika priims tik po savaites..... |
| Autorius: | kajus [ 27 Lie 2011, 18:27 ] |
pas mane su mirusiu pulteliu kurdavosi kuo puikiausiai |
| Autorius: | _Darius_ [ 28 Lie 2011, 15:38 ] |
Negali si klaida stabdyt kurimosi? 114 CAN-Bus Error frequency : 47 Engine speed 188.00 [1/min] Battery Voltage 11.18 [V] Betriebstundenzaehler 6502.40 h Engine speed 70.50 [1/min] Battery Voltage 10.69 [V] Betriebstundenzaehler 6502.40 h Reception fault driving slip controll (ASR) Reception fault engine torque controll (MSR) Timeout message driving slip controll (ASR) Error currently not available |
| Autorius: | kajus [ 28 Lie 2011, 15:59 ] |
akumas nenumires? |
| Autorius: | _Darius_ [ 28 Lie 2011, 16:15 ] |
Ronaldinho rašė: akumas nenumires? Turbut neskaitei pirmos mano zinutes. Akumas geras. Starteris suka. Tempent taip pat jokiu emociju. Kol buvo karstas dar kuresi starteriu, bet nekele apsuku. |
| Autorius: | DmK [ 29 Lie 2011, 21:29 ] |
_Darius_ rašė: Negali si klaida stabdyt kurimosi? nesu diagnostas, bet logiskai mastant si klaida atsiranda sukant starteriu. pilnai gali buti. stai ka wds raso: Шина CAN, DDE 3.0 По шине CAN производится обмен данными между следующими электронными блоками управления: •ЭБУ системы DDE •ЭБУ топливного насоса высокого давления (PSG), встроенный в ТНВД •ЭБУ комбинации приборов •ЭБУ системы ABS/ASC Обработка неисправностей Распознаются следующие неисправности, относящиеся к шине CAN: •неисправность 45, "ЭБУ системы DDE (контроллер CAN)" Последствие: двигатель выключается •неисправность 46, "ЭБУ ТНВД (связь)" Последствие: двигатель выключается •неисправность 72, "Шина CAN" заносится при неисправностях в связи с ЭБУ комбинации приборов и ЭБУ системы ABS-/ASC. Последствие: Функции, на сообщения которых отражается выход из строя шины CAN, также выходят из строя, например, ASC и система регулировки тормозящего момента двигателя. matyt siurblys pavargo. |
| Autorius: | _Darius_ [ 30 Lie 2011, 01:32 ] |
Google vertejas labai jau prastai sita teksta vercia |
| Autorius: | Andryza [ 30 Lie 2011, 09:03 ] |
Ner cia ko burti is tirsciu,lupi siurbli,keiti kitu arba restauruoji senaji.Kad kuras iki purkstuku ateina dar nieko nereiskia,kuriant ar tampant masina is duslintuvo dumai eina? |
| Autorius: | Arunas B [ 30 Lie 2011, 10:49 ] |
Jokio siurblio lupt nereikia, tap tik prisidarysit bereikalingo darbo ir islaidu. Nuimi sirblio elektrine daly ir vezi restauruoti. Tik ziurek kad sutvarkytu naudodami kokydiskas detales tiek kur uz 100lt tvarko tai pamkrsk. Ant diagnostikos irgi pinigu nemetyk nes nieko nematys siuo klausimu. O kas siurblio elektronika uzli ko tai 100% Kuras sakai bega i purkstukus nejupkink jis turi taip kalti kad prasukus purskstuko varzta ciurksle iki atidaryto kapoto daeiti. |
| Autorius: | _Darius_ [ 30 Lie 2011, 12:52 ] |
Siuo atveju uzsirases pas tokius zmones diagnostikai kurie ima pinigus uz tai, kad randa problema, jei neranda problemos tai 20lt kainuoja. Gal turi pasiulyt, kas tvarko elektrine dali marijampolej ar kuo arciau aplink ja? Fontanai per purkstuku vamzdelius buvo, bet toli grazu ne iki kapoto tas laidu karpymas man nelabai patinka... |
| Autorius: | Arunas B [ 30 Lie 2011, 16:47 ] |
Laidu karpymas nepatinka, varyk masina i svalke ir pirkis nauja Procedura elektrines dalies tik tokia ir nieko ten sudetingo nera, neimesk varztelio kur viduje siurblio daviklis prisuktas ir uzsidenk siurbli kol elektrine dalis bus nuimta, prie to pacio apsaugok generatoriu kad salerkos nepatektu ir dar gali istraukti kuro siurblio bake rele arba saugikli lauk jei reiktu ijungineti degima su nuimta elektrine dalim. |
| Autorius: | _Darius_ [ 30 Lie 2011, 18:50 ] |
Arunas B rašė: Laidu karpymas nepatinka, varyk masina i svalke ir pirkis nauja Procedura elektrines dalies tik tokia ir nieko ten sudetingo nera, neimesk varztelio kur viduje siurblio daviklis prisuktas ir uzsidenk siurbli kol elektrine dalis bus nuimta, prie to pacio apsaugok generatoriu kad salerkos nepatektu ir dar gali istraukti kuro siurblio bake rele arba saugikli lauk jei reiktu ijungineti degima su nuimta elektrine dalim. Reikia laukt pirmadienio, tada pas meistrus sutart del remonto el. dalies, ir bus aisku, ar reikes man ja isimt ar patys issiims. |
