Dabar yra 22 Bal 2026, 10:57
StandartinėParašytas: 27 Lie 2011, 11:29
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Pagaminimo metai:99
Variklis:m46
Degalai:d
Problema/klausimas: Taigi vakar atsitiko toks dalykas, kad bevaziuojant tiesiog uzgeso variklis. Sustojas bandziau uzkurt, bet nesikure kol nepakeidau rakto. T.y. uzsikure tik krentant starterio apsisukimam. Uzkurtas ant laisvu dirbo normaliai, bet spaudziant gaza apsukos nekilo, buvo garsas pan kaip nedirbtu cilindras, bet tas garsas tik spaudziant gaza, taip parsiritau namo nespausdamas gazo :)
Siandien ryte visiskai nebesikuria. Atsidares kapota pamaciau, kad variklio plastmases aptaskytos tepato lasais, nedaug bet vistiek yra.
Prascanavau kompa su INPA, rado siurblio klaida, ja istryniau ir pabandziau kurt, vistiek nesikure, bet klaidos pakartotinai nebemeta.
Atsukau purkstuku vamzdukus, per juos kuras bega.
Gal kas turit minciu kas cia yra? Del siurblio suabejojau, kadangi pakartotinai klaidos nemeta, ir kuras purkstukus pasiekia.
StandartinėParašytas: 27 Lie 2011, 15:26
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Gal galit kas paaiskint, kur INPA rodo kuro slegi? ir ar isvis rodo?
StandartinėParašytas: 27 Lie 2011, 18:12
o paieska pasinaudoti pries kuriant tema?
viewtopic.php?f=59&t=54237&hilit=uzgeso+nesikuria
viewtopic.php?f=59&t=60325&hilit=uzgeso+nesikuria
koki kuro spaudima nori pamatyti? nerodo inpa atrodo, jei variklis ne common rail.
StandartinėParašytas: 27 Lie 2011, 18:19
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
DmK rašė:
koki kuro spaudima nori pamatyti? nerodo inpa atrodo.
Naudojausi, tiesa pries kurdamas tema ieskojau siek tiek kitaip, t.y. del to kad nekelia apsuku.
Butu gerai pamatyt kuro spaudima tenkanti purkstukam, jie juk atsidaro tik prie ~200 baru. inpoj radau fuel pump, bet prie jo neprisijungia.
Taip pat pas mane meta ir CAN-bus klaida, del jos turetu nesikurt, bet ja jau kuris laikas rodo ir su ja kuresi puikiai.
Dabar dar pastebejau, kad raktas negyvas t.y. net lempute nemirksi spaudinejant mygtukus, ar pultelis butinai turi veikt, kad kurtusi masina?
P.S. I diagnostika priims tik po savaites.....
StandartinėParašytas: 27 Lie 2011, 18:27
ex E36M 318tds 95
ex E36 325tds 95
ex E46 320d 01
ex E46 320d 02
ex E46 320d 03
ex E46M 320dA 02
E90 320dA 06
E60M 525dA 06
F07 530d 10
pas mane su mirusiu pulteliu kurdavosi kuo puikiausiai :)
StandartinėParašytas: 28 Lie 2011, 15:38
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Negali si klaida stabdyt kurimosi?
114 CAN-Bus
Error frequency : 47
Engine speed 188.00 [1/min]
Battery Voltage 11.18 [V]
Betriebstundenzaehler 6502.40 h
Engine speed 70.50 [1/min]
Battery Voltage 10.69 [V]
Reception fault driving slip controll (ASR)
Reception fault engine torque controll (MSR)
Timeout message driving slip controll (ASR)
Error currently not available
StandartinėParašytas: 28 Lie 2011, 15:59
ex E36M 318tds 95
ex E36 325tds 95
ex E46 320d 01
ex E46 320d 02
ex E46 320d 03
ex E46M 320dA 02
E90 320dA 06
E60M 525dA 06
F07 530d 10
akumas nenumires? :roll: starteriu suka bet negriebia? tempiant bandei vest?
StandartinėParašytas: 28 Lie 2011, 16:15
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Ronaldinho rašė:
Turbut neskaitei pirmos mano zinutes. Akumas geras. Starteris suka. Tempent taip pat jokiu emociju. Kol buvo karstas dar kuresi starteriu, bet nekele apsuku.
StandartinėParašytas: 29 Lie 2011, 21:29
_Darius_ rašė:
nesu diagnostas, bet logiskai mastant si klaida atsiranda sukant starteriu. pilnai gali buti.
stai ka wds raso:
Шина CAN, DDE 3.0
По шине CAN производится обмен данными между следующими электронными блоками управления:
•ЭБУ системы DDE
•ЭБУ топливного насоса высокого давления (PSG), встроенный в ТНВД
•ЭБУ комбинации приборов
•ЭБУ системы ABS/ASC
Обработка неисправностей
Распознаются следующие неисправности, относящиеся к шине CAN:
•неисправность 45, "ЭБУ системы DDE (контроллер CAN)"
Последствие: двигатель выключается
•неисправность 46, "ЭБУ ТНВД (связь)"
•неисправность 72, "Шина CAN"
заносится при неисправностях в связи с ЭБУ комбинации приборов и ЭБУ системы ABS-/ASC.
Последствие: Функции, на сообщения которых отражается выход из строя шины CAN, также выходят из строя, например, ASC и система регулировки тормозящего момента двигателя.
matyt siurblys pavargo.
StandartinėParašytas: 30 Lie 2011, 01:32
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Google vertejas labai jau prastai sita teksta vercia :D Siaip sita klaida jau seniau buvo, kai dar kuresi...
StandartinėParašytas: 30 Lie 2011, 09:03
E66
Ner cia ko burti is tirsciu,lupi siurbli,keiti kitu arba restauruoji senaji.Kad kuras iki purkstuku ateina dar nieko nereiskia,kuriant ar tampant masina is duslintuvo dumai eina?
StandartinėParašytas: 30 Lie 2011, 10:49
Jokio siurblio lupt nereikia, tap tik prisidarysit bereikalingo darbo ir islaidu. Nuimi sirblio elektrine daly ir vezi restauruoti. Tik ziurek kad sutvarkytu naudodami kokydiskas detales tiek kur uz 100lt tvarko tai pamkrsk. Ant diagnostikos irgi pinigu nemetyk nes nieko nematys siuo klausimu. O kas siurblio elektronika uzli ko tai 100% Kuras sakai bega i purkstukus nejupkink jis turi taip kalti kad prasukus purskstuko varzta ciurksle iki atidaryto kapoto daeiti.
StandartinėParašytas: 30 Lie 2011, 12:52
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Siuo atveju uzsirases pas tokius zmones diagnostikai kurie ima pinigus uz tai, kad randa problema, jei neranda problemos tai 20lt kainuoja.
Gal turi pasiulyt, kas tvarko elektrine dali marijampolej ar kuo arciau aplink ja?
Fontanai per purkstuku vamzdelius buvo, bet toli grazu ne iki kapoto :D gal koki 10cm pamilo nuo purkstuku :D Bet esme tame, kad karstam varikliui uzkurt to pakako :)
tas laidu karpymas man nelabai patinka...
StandartinėParašytas: 30 Lie 2011, 16:47
Laidu karpymas nepatinka, varyk masina i svalke ir pirkis nauja :)
Procedura elektrines dalies tik tokia ir nieko ten sudetingo nera, neimesk varztelio kur viduje siurblio daviklis prisuktas ir uzsidenk siurbli kol elektrine dalis bus nuimta, prie to pacio apsaugok generatoriu kad salerkos nepatektu ir dar gali istraukti kuro siurblio bake rele arba saugikli lauk jei reiktu ijungineti degima su nuimta elektrine dalim.
StandartinėParašytas: 30 Lie 2011, 18:50
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Arunas B rašė:
Reikia laukt pirmadienio, tada pas meistrus sutart del remonto el. dalies, ir bus aisku, ar reikes man ja isimt ar patys issiims.
