Dabar yra 22 Bal 2026, 03:09
StandartinėParašytas: 27 Bir 2011, 08:39
E46 323 1999
Pagaminimo metai:1999
Variklis:2.3
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: Sveiki. Turiu problemele gal kas zynot kaip nuorinti vairo stiprintuvo siurbli. Buvo trukus slanga nuo stiprintuvo pakeiciau ja uzpyliau naujo tepalo sukinejau vaira ant uzkurtos masinos gal valanda ir atidarytu bakelio dankteliu, bet vistiek siurblys dainuoja. Daba jau norma tepalo yr ir nemazeja, bet siurblys dainuoja vistiek nelabai garsiai bet girdisi. Iki slangos pakeitimo buvo viskas gerai net nesigirdejo kaip dirba. Laiku pastebejau kad bega tepalas tai ir slanga pakeiciau kol siurblys nepradejo dainuot. O va po uzpilimo sviezio tepalo pradejo garsus leist. Gal yr kokiu minciu kaip ji dar nuorint reikia.
Paskutinį kartą redagavo iirmantas 01 Lie 2011, 10:03. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 27 Bir 2011, 08:56
E46 320d. 2002
pabandyk kaip manuale raso! su uzgesintu varikliu uzpilk bakeli iki pat virsaus,taip pat su uzgesintu letai suk vaira iki galo i abi puses keleta kartu,aisku nepasuksi taip lengvai tai pasidankratik prieki masinos. veliau uzkurk varikli,laisvom apsukom pasuk vaira letai i abi puses po 45 laipsnius nuo centro po to du kartus iki pat galo,na ir kartok ta procedura kol burbuliukai nebekils bakelyje. paskui istiesink vaira ir uzgesink ir jai tepalo lygis padides vadinas dar oro yra. tikiusi kazkiek pades :)
StandartinėParašytas: 27 Bir 2011, 10:01
E46d
As nuorinau susukdamas vaira i viena puse, susukes ir palaikes "ant itempimo" kokias 4s, tada i kita puse taip pat. Ir taip kokius 3 kartus. Uzvestam automobiliui.
