| [E46] Kaip vadinasi ši detalė? https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=59&t=100169 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | bannedas [ 04 Bir 2011, 19:52 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E46]Kaip vadinas si detale? |
Serija ir kėbulo tipas: 3' E46 Sedan Modelis: 320d M47 Regionas: ECE Vairas: Kairėje (K) Pavarų dėžės tipas: Neutrali (N) Gamybos metai: 2001-05 |
| Autorius: | _Darius_ [ 04 Bir 2011, 21:02 ] |
Jei neklystu tai detale Nr. 3 Pipe (vamzdelis vamzdelis/žarna), kodas: 11717785702 ![]() http://insaid.lt/paieska?query=11717785702 |
| Autorius: | artukss [ 07 Bir 2011, 15:17 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E46] Kaip vadinasi ši detalė? |
Automobilio, apie kuri norite paklausti BMW 320D Pagaminimo metai: 2000 Variklis: 2.0 Degalai: dyzelis Problema/klausimas: Kas cia do daviklis ir kur jis statosi.? Nr. 10 http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/T ... _cleaning/
| Autorius: | rDx^ [ 07 Bir 2011, 16:23 ] |
tabletė vadinama. reguliuoja purkštukų šildymą. stovi dešiniam posparny iškart apačioj. galima ranka apčiuopt |
| Autorius: | vyrytis [ 07 Bir 2011, 17:06 ] |
gal ta pati detali ir veidrodeliu sildyma reguliuoja? Ar kur kitur daviklis stovi? |
| Autorius: | rDx^ [ 07 Bir 2011, 17:22 ] |
veidrodžiai šyla nuo degimo. taip rašo manuale |
| Autorius: | vyrytis [ 07 Bir 2011, 21:15 ] |
tai jie ir vasara syla? |
| Autorius: | DmK [ 07 Bir 2011, 21:23 ] |
bent jau E34 ir E39 taip, vandeni dziovina. E34 pastoviai, E39 pajegumas (procentais) priklauso nuo isores temperaturos. E46 algoritmo nezinau. Electric heating* Both mirrors are heated automatically when the ignition key is in position 2. |
| Autorius: | rDx^ [ 07 Bir 2011, 22:01 ] |
ir ant 46 tas pats, šyla |
| Autorius: | artukss [ 16 Rgs 2011, 18:04 ] |
Kas cia do detales ir kam jos reikalingos.? Jos buvo pritvirtintos prie buferio sonu ![]() ![]()
| Autorius: | DmK [ 16 Rgs 2011, 18:09 ] |
ivesk turima numeri 921762001 i google ir suzinosi |
| Autorius: | darius11111 [ 17 Rgs 2011, 18:30 ] |
| Pranešimo tema: | Del 318 salono |
Automobilio, apie kuri norite paklausti: 318d Pagaminimo metai:2002/10 Variklis:2.0 Degalai:d Problema/klausimas: Nesenai nusipirkau sia masinyte |
| Autorius: | _cezzka [ 17 Rgs 2011, 18:35 ] |
| Pranešimo tema: | Re: Del 318 salono |
siaip ten paprastas stalcius, o del laido tai kazkoks savadarbis turbut |
| Autorius: | darius11111 [ 17 Rgs 2011, 18:44 ] |
Blm, velniskai knieti suzinot kas per laidas..... |
