Dabar yra 18 Kov 2026, 01:34
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 4777 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 319  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Bir 2011, 21:45
E36Coupe rašė:
Tu teisus. Bet kas metus turbut reiks tik tepala ir tepalo filtra keisti (vidutiniskam bmw vairuotojui su 12-20 000 km rida), kiti filtrai tarnauja ilgiau.
knygutej E46 apie tepalus parasyta taip (kai naudoji pagal rekomendacijas tepalus):
keisti kas 2x000km arba kas 2m. Priklausomai, kuris ivykis pirma pasiekiamas.
siaip apie ta 3.0l nera ko bazarint, nes visi 6cil benziniai motorai yra praktiskai identiski su lygiai tokiom paciom aptarnavimo islaidom ir problemom. Ar tai bus m52tu, ar m54. Nebent DIS kad yra m54. 2.0=2.2=2.5=2.8=3.0
StandartinėParašytas: 04 Bir 2011, 21:49
Jei gali trumpai, kokios tos problemos ?
StandartinėParašytas: 04 Bir 2011, 23:00
maziau i interneta spamink. Kai nusipirksi ir suzinosi tas problemas.
StandartinėParašytas: 04 Bir 2011, 23:09
Tai nafik tas internetas ,tas forumas jei nieko veikt negali prie jo,nei spamint ,nei patirtim pasidalint :D Ok tavo nuomone supratau,matyt servisistas koks esi ,tai patencialiu klientu nenori atbaidyt :D
StandartinėParašytas: 05 Bir 2011, 00:53
o tu dar nezinai musu ablasiejaus? ;)
StandartinėParašytas: 05 Bir 2011, 01:10
E36Coupe rašė:
dabar zinosiu :D
StandartinėParašytas: 11 Bir 2011, 20:54
E46
Mantas
Sveiki kolegos, turiu tokį klausimą. 330d 2002 metų (faceliftinis) ar gali būti su senuoju 135kw varikliu? Nes najesni 150kw lyg ir nuo 2003 ėjo. Radau būtent 330d 2002 metų faceliftinį, bet su senuoju varikliu, tai įdomu ar čia normalu ar kažkas chimyčinta.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2011, 00:36
E46 320d
r.mantaz rašė:
150kw lyg nuo 2004 ejo, todel tavo surastas 2002 faceliftinis su 135kw yra normalu.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2011, 00:48
r.mantaz rašė:
135kw ejo iki 2003m. o 150kw nuo 2003 iki 2006
StandartinėParašytas: 13 Bir 2011, 16:31
Kaunas-Kapciamiestis
E60 530d ir E46 320d
Teko apziurineti viena bmw 320d.
Kebulas neblogas,vidus irgi islaikytas.Pastebejau pora bedu tokiu:kai buvo uzvestas,po 5-6min is po dugno dumelis paruko,kokias 2-3sek,savininkas sako jog vebasta isijunge.Kazkaip nepatiko man tas dumas...Ir kai variklis dirba,kazkodel kapoto desnes puses kampas kur prie faros vibruoja.Kai vaziuojant nuo 110km/h galiniam rate kairej pusei kazkas barska,sako jog ratas nesubalansuotas.Kas kokiu nuomoniu turit?
StandartinėParašytas: 13 Bir 2011, 17:19
meluoja pardavejas :D rata subalansuoti 10 Lt, seniai jau butu subalansaves.
webasto, nepasakei kur automobilis randasi, jei laplandijei - tai tvarkoj, bet jei uz borto pliusine temperatura (aukstesne nei +5 laipsniai), tai neturi isijungti. jei jau isijunge, tai dumelis turetu parukti per kokia minute -dvi, bet ne 5-6min. ir kur aplamai webasto randasi E46? nejaugi po sparnu, kaip E39? na kiek atsimenu ten prieimas geras, tai paziureti - iskarto bus matyti - veikia, ar ne.
kapotas - nesureguliavo po remonto. galbut reikia "buferiukus" pareguliuoti, o gal nesireguliuoja.
tau reiketu ja patikrinti kokiam servise, + diagnostika (iskarto webasto parodys :D ), kitaip gal teks daug kankintys.
StandartinėParašytas: 13 Bir 2011, 19:41
automobilis is italijos.Na kaip maciau tai vebasta po keleivio priekine sedyne,bent jau is ten dumelis ejo :D
StandartinėParašytas: 13 Bir 2011, 22:23
ex E36M 318tds 95
ex E36 325tds 95
ex E46 320d 01
ex E46 320d 02
ex E46 320d 03
ex E46M 320dA 02
E90 320dA 06
E60M 525dA 06
F07 530d 10
kad italijoj abejoju ar webasta reikalinga..is italu nesu mates dar masinos su webasta :D
StandartinėParašytas: 13 Bir 2011, 22:34
E46 320d
kaip manai, kodel zmones vaziuoja i Italija slidinet? Gal del to, kad ten non-stop saule ir plius 30? :) Siaurineje Italijos dalyje taip pat buna ziema ir tokia visai nevaikiska. Kai paciam teko buti Italuose (Livigno) ziema, tai termometras uz borto rode -15 ;)
StandartinėParašytas: 13 Bir 2011, 22:41
Marijampolė/Kaunas
E46 320D
Ronaldinho rašė:
pas mane is italijos ir yra webasta, o pats blokas randasi po kapotu prie fyskes kur kompas jungias.
