Dabar yra 22 Bal 2026, 11:13
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 515 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 35  Kitas
StandartinėParašytas: 15 Sau 2009, 15:29
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
tepalo spaudimai manuale surasyti kiet tu baru turi but
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=25
nusipirkau detale 14 kainavo 2 eurus, isgreziau skyle padariau sriegi, isukau varzta ir isukau atgal i itempeja.isimi stumokliuka su spiruokle ir turi laikina itempeja. :D
StandartinėParašytas: 18 Sau 2009, 20:23
galim rakinti tema.
Problema isspresta. Vanos tarpines su manzetais pasikeist reikia(plius papildomas kelias tarpines/saibas). Nusipirkti is usa, o papildomas dalis galima ir in Lt.
StandartinėParašytas: 19 Sau 2009, 12:02
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
tai tu jau pasikeitei?
Netrinkit blogu atsiliepimu
StandartinėParašytas: 19 Sau 2009, 12:25
taip.
StandartinėParašytas: 19 Sau 2009, 12:39
tai rakint nereikia, kiti gales savo atsiliepimus dar parasyti, kad keis tarpines vanos :)
StandartinėParašytas: 19 Sau 2009, 14:59
E90lci 320d efficientdynamics mt
(ex) E46 328i mt
ablasiejus rašė:
galim rakinti tema.
Tai reziumuojam ko tiksliai reikia:
Double vanos seals repair kit (6-cyl) (BS001) $60/each (http://www.beisansystems.com), vanos gasket (11-36-1-433-817) 6.73/each, 2 x vanos oil hose/pipe washer (32-41-1-093-596) $.25/each. Čia viskas?
Ablasiejau, ar keitei tas "papildomas" dalis? Štai šitas: Valve cover gasket replacement parts: valve cover gasket set (< 09/02 11-12-9-070-990, >= 09/02 11-12-0-030-496) $34.26/each, 15 x valve cover bolt grommet (11-12-1-437-395) $1.73/each, oil fill neck gasket (11-12-7-526-447) 2.29/each.
Easily breakable parts: 2 x vanos piston bolt (11-36-1-748-745) $1.42/each, 4 x engine cover bolt/nut cap (11-12-1-726-089) 3.27/each, (E39 2 x, E46 1 x) fan shroud rivet (17-11-1-712-963) $.27/each
Easily lost parts: 4 x engine cover pad (11-12-1-730-352) $1.98/each
StandartinėParašytas: 19 Sau 2009, 15:34
Reikia:
Double vanos seals repair kit (6-cyl) (BS001) (http://www.beisansystems.com) - sita is USA
vanos gasket (11-36-1-433-817) (vanos tarpine), 2 x vanos oil hose/pipe washer (32-41-1-093-596) (vamzdelio dvi saibos).
Situ reikia butinai.
Toliau, palei mano motora reikia (mano yra m52tub28):
valve cover gasket set (11-12-9-070-990).
Dangtelio tarpine su zvakiu tarpinem. Parduodama komplekte. Del tu zvakiu tarpiniu 100% kad reik keisti, jei jos nekeistos. O tai jau jos bus akmenines. Verta pasikeisti tikrai, nes babinos tepalo pilnos bus anksciau ar veliau. Dangtelio tarpine ir nieko bloga pamainyt.
Daugiau as nieko nekeiciau. Visa kita pas man tvarkoj, nieks nesugadinta/nesulauzyta keiciant. Tos kitos dalys yra reikalingos, jei jau susidevejusios/susenusios. Ar ardant bus sulauzytos/pamestos.
O ir tam manuale viskas labai aiskiai parasyta.
StandartinėParašytas: 19 Sau 2009, 17:41
ablasiejus , O kokia samata gavosi :?:
StandartinėParašytas: 19 Sau 2009, 18:01
Beater rašė:
60$+23$+46Lt muitas=~250lt.
Kitas dalis pirkau orginalias, parasau krastos kainas:
11361433817 Tarpine (vanos sita) 14,67
32411093596 Poverzle 14*20var 0,90x2
11129070990 Tarpiniu komplektas dangteliui 151,82
Nu o as sitas tris dalis, orginalias, nusipirkau uzu 140lt.
Zodziu, dalys, jei nieko nesulauzysi-=>400lt.
+ darbas. (cia jau arba pats, arba reik turet meistra, kuris tokiu dalyku turetu noro/kvalifikacijos uzsiimti :) )
StandartinėParašytas: 19 Sau 2009, 20:48
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
tai tu is situ zmoniu siunteisi kur nuorodoi?60$+23$
23$ cia uz ka?
StandartinėParašytas: 19 Sau 2009, 22:54
aga is situ. 60$tarpines, 23$ siuntimas, beviek 50 muitas (gal reikejo prasyk, kad kaip dovana siustu). Ebay, ar kur kitur neradau tu tarpiniu.
Bet uztat daba galiu ramiai miegoti, masina siek tiek sveikatos daugiau turi prie mazu rpm :)
StandartinėParašytas: 19 Sau 2009, 23:13
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
eina na truputi daug vargo su visais tais siuntimaisis.
kazin vietoj tu mandzetu pakuru pavyniot neuztektu? :lol:
StandartinėParašytas: 20 Sau 2009, 01:25
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
cia tu jiems emailu rasiai ar skambinat? :)
StandartinėParašytas: 20 Sau 2009, 09:25
viskas yra tam puslapy ju. PayPal.
StandartinėParašytas: 20 Sau 2009, 11:15
p.s. dangtelio tarpine nera vienkartine. jei buvo nesenai keista, tai dabar jos nebutina keisti :)
o siaip ta tarpine pirkau is sanciu uz panasiai kaip ~70 LTL geotze (ar pan). vanos tarpine galima issipjauti (manuale parasyta), nera ji ten kazkuo stebuklinga, na bet ir nebrangi, ten iki 20 LTL :)
