Dabar yra 21 Bal 2026, 13:12
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 160 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Gru 2009, 09:08
bmwgerbejukstis rašė:
bandysiu det nauja, o tai kokia tada ten lempute, na ne generatoriaus gal, o variklio (variklis lyg pavaizduotas) tada dega. O akumo tai yra raudona, kur akumas nupiestas. Na jei ne geltona tai tada vis tiek neraudona, gal oranzine sviesiai.
+1. Taip ir toliau.
StandartinėParašytas: 28 Gru 2009, 11:02
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
tai surask neta paveiksleli ar nufotkink ir bus pasakytau tau koke ten ta lempute :mrgreen:
StandartinėParašytas: 29 Gru 2009, 04:26
E46
bandziau ieskot nete, bet neradau fotkes, na negi nezinai lemputes, kur variklis berods pavaizduotas (tikrai turi zinot, pas visas mano ikisiolines masinas ir ne BMW tokia buvo/yra). Akumo lempute tai as atskiriu - raudona, kurioje pavaizduotas akumas.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2009, 14:10
E39 525d
E46 320d
Negi taip sudetinga internete susirasti BMW instrukcija ir joje rasti savo lempute..? Jeigu nori, kad tau kazkas padetu, turi ir pats pastangu ideti, o ne "ei ei, klausykit - pas mane dega anokia vat tokia lempute, gi zinot kuri! gal zinot kuria dali masinoje pakeisti, kad viskas butu ciki-piki?" :) Skestanciuju gelbejimas yra paciu skestanciuju reikalas. Jei kita karta idesi pastangu formuluodamas klausima, tai neabejoju, jog gausi patarimu.
O dabar prie reikalo: kuri lempute pas tave dega?
StandartinėParašytas: 30 Gru 2009, 02:25
E46
ieskojau gal 30 min googlej tu lempuciu, rasiau, gi kad neradau.
O lempute, kuria minejau yra nr 14 kur salia (lemputes desineje) EML parasyta. ten kaip suprantu pavaziduotas variklis (ka ir rasiau ankstesniame savo pranesime)
StandartinėParašytas: 30 Gru 2009, 13:20
E39 525d
E46 320d
Jei teisingai supratau tave, tai stai tema apie tavo lempute:
http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=59&t=68891
Kitam kartui, linkas i manual'a (juk rusiskai moki, tiesa?):
http://bmw-e46.ru/html/2_1.htm
StandartinėParašytas: 30 Gru 2009, 19:26
E46
tai pas mane problma jau isspresta kaip sakiau - akumas jau prie galo buvo. Ir viskas taip pat buvo kaip pas temos autoriu, tik pas ji kaip sake akumo lempute dege veiksmo metu, o pas mane atitinkamai ta variklio lempute. Tai toks idomus nesusipratimas
StandartinėParašytas: 27 Sau 2010, 22:42
e90 3.0d LCI M
ex. E46 2.0d
pasiskaiciau as cia jusu komentarus, bet tokio kaip savo case'o neradau.
pas mane vaziuojant pradeda mirgseti po truputi akumuliatoriaus lempute. mirksi daznokai, bet ne is karto uzvedus jinai uzsidega. vedant starteris suka kaip reikia, akuma generatorius krauna kaip reikiant (per obc rodo 12.2 v ant isjungto variklio, 14.2 ijungus varikli, 14.0 ijungus visa elektronika), laidai visur gerai, prisukta kaip reikia.
kas galetu buti?
manau generatorius ar jo dirzas atkrenta (nes vairas nesunkiau sukasi), o ir OBC krovima rodo.
akumas irgi geras, neseniai pakrautas.
p.s. akumas is sunkvezimio (12v), bet jau kelis menesius vazineju ir lempute uzsidegus dar nebuvo.
ka dar butu galima paciam patikrinti?
My car isn't smoking, it's marking its territory.
StandartinėParašytas: 29 Sau 2010, 03:20
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
akumas gal per didelis,kiek ten ah.o tu kai matavai ta lempute mirksejo?
StandartinėParašytas: 30 Sau 2010, 19:44
e90 3.0d LCI M
ex. E46 2.0d
įsidėjau originalų bmw akumą, tai tas pats š. bet dega ne visada, būna, kad valandą nedega, po to kartais sumirksi, kartais mirksi daug dažniau. bet krovimą, tai rodo šiaip stabiliai, 14-14.2, tik kartais nukrenta iki 13.3 staiga, bet lemputė ne visada užsidega, kada iki tiek nukrenta. Kartais lemputė užsidega, kai ir 14.2 rodo. Sakau, gal prasibuksuoja diržas.. Ar įmanoma tą diržą pamatyti nelendant po duobe? Jeigu čia diržas, tai dzin, galima jį įtempti arba pakeisti nauju (turbūt galima ir duobėj pasikeisti, nereikia į servisą varyt, ar ne?).. :?
Jei neklystu, šitas diržas, ar ne? 11287787368 http://www.realoem.com/bmw/diagrams/p/v/69.png nr.7
StandartinėParašytas: 30 Sau 2010, 20:03
E46 330i 01m.
patikrink dirzo itempejus, gal pavarge.
StandartinėParašytas: 30 Sau 2010, 20:32
ruonis rašė:
Dirzui pakeisti duobes nereikia. Bet speju pas tave bus problema ne dirze, gali buti paciame genratoriuje, krovimo rele, laidu kontaktai, laidas prie akumuliatoriaus kur stovi saugos sovinys.
StandartinėParašytas: 30 Sau 2010, 21:29
e90 3.0d LCI M
ex. E46 2.0d
mindaugas14 rašė:
Dėkui už atsakymą.
Buvau ant duobės, diržas kaip ir šiek tiek prabuksuoja kai bandau jį prasukti, na bet nėra stipriai, todėl turbūt ir lemputė ne visada dega. Pastebėjau, kad ji dažniau užsidega kada įjungiu visą elektrą (turbūt tada generatoriui gaunasi sunkiau suktis ir diržas prabuksuoja)..
O kaip patikrinti ar tie įtempėjai pavargę ar ne?
Beje, diržas rankiniu būdu įtempiamas (jei taip, tai kaip, nes daugiau nei valandą bandėm suprasti, palindę po mašina, bet niekaip nedaėjo) ar automatiškai jis pats turi įsitempti?
StandartinėParašytas: 30 Sau 2010, 21:34
e90 3.0d LCI M
ex. E46 2.0d
Arunas B rašė:
Ačiū už atsakymą :)
Na, tikiuosi, kad dirže problema, o ne generatoriuje ;D iš pradžių gal bandysiu su diržu pažaist ir žiūrėsiu ;)
beje, dėl diržo keitimo sakai, kad duobės nereikia, bet galbūt ten daug ardyti nuo variklio viršaus reikia, nes kai pažiūrėjau kaip jis ten išraitytas, plius vietos nėra labai daug. Na gal susirasiu kokį diy.. :shock:
taip pat sudominai su tuo saugos šoviniu. čia gal kur nuo akumo laidas eina į starterį, ten kažkur? kas ten, saugiklis, ar ką ten tikrinti? :roll:
StandartinėParašytas: 31 Sau 2010, 00:28
E46 330i 01m.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=18
hidraulinis dirzo itempejas numeris 7.ji gali tik pakeist, abejoju ar galima patvarkyt.
