Dabar yra 22 Bal 2026, 07:23
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 108 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Kitas
StandartinėParašytas: 21 Geg 2013, 16:39
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
Marius1985 rašė:
o kaip su pacia kulysa, nekliba daug pavaru svirtis? pvz kad ir darbines masinos su 150 tukst, aisku ten fordas, tai kulisa jokiu klibejimu neturi ir pavaros eina kaip per sviesta, tai neatmetu galimybes, kad ir del kulisos issimalimo tas antras sunkiau irgi gali jungtis. pas mane kartais irgi su antra neiijungsi taip graziai, o taip ji isimeta graziausiai, net galvoji, kad jos neijungiai :)
nu daug tikrai nekliba, kažkiek yra, o kada pašyla variklis jau gražiau jungiasi...
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2013, 21:06
E46 320d '98
ipbanas
Pas mane irgi ta pati problema. Pasikeičiau sankabos komplektą, tai irgi pirmas bėgis sunkiai jungiasi ;]
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2013, 22:04
Vesta orai-atgimsta senos temos :)
StandartinėParašytas: 07 Spa 2013, 20:23
Bmw E46 320d '04
Pas mane irgi kartais sunkiai pirmas bėgis įsijungia. Blogiausia kai tai nutinka stovint prie sankryžos... :D
StandartinėParašytas: 07 Spa 2013, 20:24
atleisk sankaba ir vel ismink, jungsis gerai ;)
StandartinėParašytas: 08 Spa 2013, 10:54
Jonava
E36Coupe rašė:
Antanai, o tai čia su sankabai yra kažkas blogai ar su dėže?
StandartinėParašytas: 08 Spa 2013, 11:12
ex E46 330d
ex E36 320i
ex E46 330cd
ex E36 316 compact
e92 335i manual
justyzzzz rašė:
Sinchronai dezes padile
Sigucio filmuok, driftysiu...
StandartinėParašytas: 11 Spa 2015, 21:05
Sveiki, po E46 sankabos keitimo pradejo sunkiai jungtis pirmas ir atbulinis begiai. Ismynus sankaba ir bandant jungti begi (stabdis atleistas) masina pajuda kazkiek minimaliai. Ijungus begi, judejimas dingsta (bet cia gal del to, kad jungiant begi diskas sukasi ir gaunasi smugis silpnas, kuris isjudina masina). Su atbuliniu tas pats. Jei laikai ispaudes stabdi, tada sunkiai isijungia (nors ir atleidus neilenda lengvai), o riedant begis jungiasi gan lengvai.
Pozymis, kad diskatorius disko neatleidzia? Bandytas paprasciausias variantas, prailgintas cilindriuko pirstas, efekto jokio.
StandartinėParašytas: 26 Spa 2015, 00:01
ex E39 520i
ex E46 320d
ex E46 M57n 330d-690Nm
E46 M57n 330d stock
Pas tave nedaspaudzia sankabos,blogai surinkai sankaba savo,jeigu dejai naudota diskatoriu reikejo ji uzrakint pirmiausiai,jeigu nauja komplekta dejei,reikejo tik viska prisukus isimti plokstele is diskatoriaus...Dabar veda pas tave sankaba... Kuo greiciau tvarkingai susidek viska nes taip pavazinejus kuri laika pakaitinus,prasides vibracija nuo sankabos...
StandartinėParašytas: 22 Bir 2016, 22:15
Sveiki modelis butu E46 2.0d 100kw. Beda tokia po variklio keitimo dingo sankaba.( Deta nauja 2-3 men atgal) diskatorius buvo surakintas. Nuemus deze pamaciau kad diskatorius "neisejas" pirkau srotini idejau-, vel tas pats mini sankaba veda begio neijungsi jokiu budu, davirinau isminamo cilindriuko stoka 2-3mm viskas kaip ir gerai, bet uzeina momentu kad neikisi vel begio permini kokius 5 kartus sankaba vel gerai...gal kam teko susidurt????????kur slieku ieskot? cilindriukas grazus doto neleidzia,nuorinta, DOT grazus. #-o
StandartinėParašytas: 26 Bir 2016, 09:05
E46
pas mane irgi tas pats,perminu sankaba,arba iminta ilgiau palaikai,ir viskas tvarkoj,dar gali but kad cilindriukas prie pedalo tinkamai neymina sankabos,nes as itariu kad pas mane taip yra,nes pedalas zemokai stovi manau,o sankaba nauja keista buvo,tai dar itarineju ta cilindriuka,bet pakolkas netvarkau,vazineju taip .
StandartinėParašytas: 26 Bir 2016, 22:43
neriuxxo rašė:
Cdv voztuva isemiau isorinau dar karta ir kolkas viskas gerai nebepasikartojo
StandartinėParašytas: 29 Bir 2016, 12:23
E46 330d 135kW '02
E46 320d 110kW '05
Gal kas jau seniau važinėja be CDV? Vis galvoju išsilupt tą daiktą, bet skaičiau kad jo viena iš funkcijų, tai antistress susijusiems mazgams. Ar nebus, kad sankabą apsaugosiu, o kitiem mazgam "sunkiau" pasidarys jei jį išimsiu?
StandartinėParašytas: 29 Bir 2016, 18:35
Kaunas/Kėdainiai
BMW E46 320D
140kW 410Nm '02 Black
BMW E46 320D
132kW 395Nm '03 Silver Grey
esu issilupes. viskas gerai yra :wink: dabar galiu lengviau pajudet is vietos :)
StandartinėParašytas: 28 Gru 2016, 00:54
E46
Sveiki, taigi apžiūrėjau vieną E46 (2000m) ir labai įdomiai jungiasi atbulinis bėgis. Tiesiog per jėga reik grūst, kad jis įsijungtų, labai sudėtingai, dažniausia į pirmą pataikau. Keičiamos ten kažkokios dalys tos vietos ar kaip problemą spręsti? Ir apskritai kaip jis jungiasi, kai viskas tvarkoje, gal tiesiog ten taip labai sudėtinga?
Lauksiu atsakymo.
Jei ne čia pataikiau - atleiskite, nukreipkite teisinga linkme šiuo klausimu. :)
