Dabar yra 22 Bal 2026, 01:20
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1254 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 84  Kitas
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2009, 21:17
Klaipeda
E34 520i 89'
E46 330iA 02'
Na siemet jau tada nebepulsiu visgi ieksoti nauju vasariniu padangu , reiks kita pavasari isigyti naujas arba apynaujas, mazai ekploatuotas ir rinktis kuo tylesnes padangas. Kainos aisku nauju nemazos kiek teko jau pasidometi. Visgi itariu, kad bedos bus nuo padangu senumo nes Mishelin Pilot Sport ZR rastas nors ir nera kaip Continentalo, bet neturetu garsiai dirbti.
Mishelin.jpg [ 16.72 KiB | Peržiūrėta 6547 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2009, 10:55
Centrum, pas mane dabar tokios pat padangos, šeip norėjau būtent continentalių dėvėtų, bet jų kainos kandžiojosi labai, turguose visos lopytos, tai tokias gavau.
Matai nelabai turiu su kuom palyginti dėl to triukšmo,
žiemą važinėju su dygliuotom eskimo ice SAVA padangom - va ten tai kaip trūlikas :D
anksčiau turėjau GY nct (ar ntc) 5 - tai tos triuk6mingesn4s buvo už šituos michelinus, nors pagal raštą tai taip nepasakyčiau, jos buvo nelygiai nudėvėtos, tai manau dėl to ir "dainavo".
padugnes.jpg [ 45.35 KiB | Peržiūrėta 6553 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2009, 12:44
bet cia gali tokiu nesamoniu prisiskaityt, kad vaje vaje. #-o eGzpertu eGzpertai.
Pasiskaityk testus, ir pamatysi, kad tie tavo continentaliai yra labai vidutines padangos pagal triuskminguma. O jis cia matai, pagal rasta tiruksmus nustatineja... =D>
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2009, 10:41
Bet kokia padanga,pavazinejus su isklerusia vaziuokle ir neteisingu suvedimu,galima padaryti triuksminga [-X
Aplomai padangos su dideliu greiciu indeksu labai jautriai reaguoja ir i lauko-asfalto temperatura. Kuo mazesne-tuo triuksmingesnes. 8)
StandartinėParašytas: 07 Spa 2009, 15:16
E46 330xd. 02'
Niekaip negaliu apsispresti del zieminiu padangu. Kaip manot det 205/50R17 ar 225/45 R17. Auto 330xd.
StandartinėParašytas: 28 Spa 2009, 20:03
E46 328 2001
Sveiki norejau paklaust kokius didziausius ratus galeciau uzdet ant E46 2.8 nu aisku kad butu ir vaziuoti normaliai,o ne kad ant kiekvieno posukio liestu arkas. r19? r20? plotis padangu ? ačiū
StandartinėParašytas: 28 Spa 2009, 20:56
Dek R20, viskas bus ok. ir sustrai atrodys, nepamatysi ant kiekvieno kampo su tokiais ratais. 8) R19 tai nepirk, nes cia jau popsas, kas antras su tokiais. O vaziuosis tai normaliai, gana komfortiskai.
Padangas ti kokias 235 preiki, ir 265 gale, ir viskas ok bus. Zapiskyje maciau vazineja E46 su R20, labai gerai atrodo. Ten koks 323Ci, tai stabdziu diskai tokie mocnus matosi, graziai uzpildo ratlanki, ir kaip sarnyrus tikrini, gali pro ratlanki mantiruote iksiti ir paklibinti.
StandartinėParašytas: 28 Spa 2009, 21:07
ablasiejus rašė:
kaip visad savam stiliui,o galetai ir nuosirdziai zmogui patarti. :(
StandartinėParašytas: 28 Spa 2009, 21:10
Zaika rašė:
pries pirkdamas ratus,iskelk sau pats klausima,kaip eksplotuosi savo automobily,kur vazinesi ir t.t. aisku jei isvaziuosi karta i menesi panu pakibinti savaitgali tai gali deti ir r20.... o siaip manau r18 per akis..
StandartinėParašytas: 28 Spa 2009, 21:13
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
Andrius A. rašė:
pas mane r17 ir manau tokio dyzdio uztenka E46 :)
StandartinėParašytas: 28 Spa 2009, 21:22
justyzzzz rašė:
na pagal mane tai R17 E46am tai minimumas, nes arkos didel4s gana. siūlyčiau R18.
StandartinėParašytas: 28 Spa 2009, 21:24
Jonava
Annoucements rašė:
nu jo gal ir jus tyeisus, bet va daba renkuos ziemai, tai gal pirksiu situos http://forumas.bmwfan.lt/viewtopic.php?f=12&t=34802 r16 manau bus nrml :)
StandartinėParašytas: 28 Spa 2009, 21:27
žiemai tai aišku geriau mažesnius, nes padangos gana brangios tarkim R17-18 žieminės.
StandartinėParašytas: 28 Spa 2009, 21:32
Andrius A. rašė:
kiek galima tuos pacius klausimus aptarinet?
Tas klausimas apskritai, idiotiskai suformuolutas. Gali man paaiskinti, kaip susije ratlankio diametras ir ant posukiu kliuvimas i arkas? PAs mane ir su R15 kliuna i arkas, reikia R14 det?
Matai, beda tame, kad atpigo triperis E46, ir kiekviena diena vis daugiau nesamoningu klausimu, nu kaip ir E36 skilty, ten tai... :)
Reikia kraustytis i e90, ale finansai neleidzia :(
Annoucements rašė:
ko cia spamyji? Ant tam tikru modeliu maziau r17 neuzsideda.
