Dabar yra 21 Bal 2026, 18:25
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 270 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 18  Kitas
StandartinėParašytas: 30 Bir 2017, 12:18
BMW E46 330Cd '03
čia žiauriai geras klausias ir aš mielai raktą antrą pasidaryčiau, bet baisu truputi :D
StandartinėParašytas: 30 Bir 2017, 17:52
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
klausimas toks, jei su atsarginiu raktu mašina užsiveda bet centrinio neatkelia, tai bus arba baterija ar gali būti kas kito?
StandartinėParašytas: 30 Bir 2017, 21:53
Kaunas/Kėdainiai
BMW E46 320D
140kW 410Nm '02 Black
BMW E46 320D
132kW 395Nm '03 Silver Grey
as turiu keturis raktus ir treciasis raktas yra be jokiu mygtuku ir masina uzsiveda, tai turetu logiskai mastant, kad pas tave batareikia parejus, nes cipas esantis rakte neitakoja nusedusios/neveikiancios baterijos. Gal ir klistu :roll:
StandartinėParašytas: 01 Lie 2017, 10:49
Jonava
ojojoj rašė:
Na logiškai mąstant tai tu teisus, mėginsiu pakisti elementą.
StandartinėParašytas: 03 Lie 2017, 11:07
320d 110kw
Sveiki, turiu 110kw 320d E46, nesenai pradejo streikuoti masinos trauka o per paskutine kelione pradejo eiti juodi dumai is variklio skyriaus ir visiskai neliko traukos, kaip speju subyrejo turbo.
Kad jau turbo reikes keist tai noreciau suzinot ar yra kokiu variantu geresniu uz stock turbina, kad padidetu galia ir variklio labai nekankintu. Aisku kosminiu insvesticiju irgi nesinori. Tai gal turit ka patarti ar esat pats dare kazkoki projekteli.
O gal isvis neverta det kitos turbo nes trauka zenkliai nepasikeis?
StandartinėParašytas: 03 Lie 2017, 17:35
E46 330d 150kw
Zilvinas320 rašė:
kiek euru esi pasiruoses palikt?
StandartinėParašytas: 06 Lie 2017, 18:33
E46
Sveiki? Kuo skiriasi mtech2 ir paprasti amortizatoriai? Trumpesnis štokas/kietesni? E46 330d fl.
StandartinėParašytas: 06 Lie 2017, 19:49
Kaunas/Kėdainiai
BMW E46 320D
BMW E46 320D
trumpeni. pats dejaus sachs firmos. stokas zymiai trumpenis uz stock. jei desis, tai ir spyruokliu pasieskok mtech ;)
StandartinėParašytas: 06 Lie 2017, 20:11
E46
ojojoj rašė:
Aišku, tai pas mane ir yra mtech važiuoklė, bet vienas jau į pabaigą, o kur nauji daugumoj rašo kad standartinei važiuoklei, todėl ir klausiu :)
StandartinėParašytas: 06 Lie 2017, 23:20
Kaunas/Kėdainiai
BMW E46 320D
BMW E46 320D
eik pagal sachs kodus ir rasi man atrodo tris skirtingus jei nedaugiau.
StandartinėParašytas: 07 Lie 2017, 09:00
E46 320d 110kw
veiki kolegos,
Gal galite pasakyti kur man ziureti ir ka ten tepti/taisyti kad netrasketu bardaciokas? Jis kaip ir laisvumo neturi net uzdarytas traska. Gal kas esat susidures? Beja kiek zinau cia daugelio senesniu automobiliu liga yra traskancios sedynes. Vaziuojant letai per gulinti policininka traska varuotojo sedyne. Kaip panaikinti si traskesi?
StandartinėParašytas: 31 Lie 2017, 00:26
E46 325ci '04
E91 330dA '07
gal zinot ekur butu galima nusipirkti multifunkcinio vairo viena is fyskuciu, kuri yra vairo viduje - nuluzusi, del to nveikia vairas...
E46 fl
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2017, 14:56
Sveiki. Pradėjo varvėti antifrizas iš viršutinės radiatoriaus žarnos, ties susijungimu su radiatoriumi.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-T ... #2247849_1
Ar verta keisti visą žarną ar gali užtekti ir tarpinės pakeitimo?
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2017, 21:38
BMW E46 323i
Mes vienam BMW, tai Igneroj nupirkom kitus mandzetukus, ir ten kur originaliai uspresuotas chamutas, uzdejom verzema. Beda dingo ;)
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2017, 07:04
išsiėmus tarpines, nuvežiau į „Hidraulikos sistemas“, pamatavo ir nupirkau naujas. Sumokėjau 60ct
