Dabar yra 29 Lap 2025, 12:11
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1869 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 125  Kitas
StandartinėParašytas: 12 Geg 2012, 17:47
E46
Ar labai sudetingai bmw 320 universale pasiekti galines koloneles? Negroja visai galas.. Noriu ieskot bedos, bet kiek badziau paardyt tai tik vos vos ranka uzkist eina. Ir tai jos ten kazkokioj plaspamasej pasodintos, matyt kad bosa graziau isgautu. Turi kas patarimu? Telika bandziau imt, galvojau paziuresiu ar iseina signalas, bet irgi sunkiai. Keturis varstus atsuki, o paskui reik bandyt putimo groteles lupt, baisu labai sulauzyt... Yra kas ka panasaus dares?
StandartinėParašytas: 12 Geg 2012, 18:24
simosab rašė:
Tu ne telika lupk, o garso bloka bagazinei tikrink ;)
StandartinėParašytas: 14 Geg 2012, 17:20
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Pasidomėk kaip viskas veikia, tada lysk prie įrangos. :) O tai taip gali ir veikiančius daigtus sugadinti.
StandartinėParašytas: 29 Geg 2012, 18:25
Vilnius tel: 862371344
ex:
E46 330d '02 + chip
e92 330d '06
E46 330cd '05
E60 530xd
lietuva0425
Sveiki mieli klubieciai, gal patartumet kaip geriau isprest problema t.y sugedo pradejo sniokst viena harman/kardon kalonele ar cia geriau ieskot originalios bet vargu... ar cia lekt i koki audiopulsa ir panasia statyt??
StandartinėParašytas: 29 Geg 2012, 18:39
lietuva0425 rašė:
Jei desi panasia tai det tik abi, nes gausis nesamone :) Ta kuri sugedus jei keiciama, tai reiks ir kitoje puseja ta pati garsiakalbi pakeist nauju :) na cia is principo kaip su amortikais po viena niekas nekeicia, nes lyg ir ok bet ne ok :mrgreen:
StandartinėParašytas: 31 Geg 2012, 17:31
Cosmosschwarz E46 328i
Klausimas: gal kas bandėt BSW garsiakalbius? :?: (bavariansoundwerks.com) Skaičiau vieną apžvalgą (http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=715379) ir kažkaip man ji pasirodė lyg reklama :) Kitur skaičiau, sako, kad nieko gero BSW, tipo gamykliniai netgi aštresni, tai suprask kaip nori...
Klausiu todėl, kad gamykliniai galinės palangės garsiakalbiai sunkiai bosų išgauna ir noriu ką nors kitką pabandyt, bet nenoriu pirk perėjimo žiedų (tvirtinimui) garsiakalbiams. Magas originalus - Navigacija/kasetė.
StandartinėParašytas: 01 Bir 2012, 21:12
StreetRacer rašė:
Isidek suba ir nereiks vargt ;) zemu is garsiakalbiu palangeje tikrai neturesi :)
StandartinėParašytas: 02 Bir 2012, 15:09
Šiaip nereikia man, kad per nugarą bosas daužytų... Nors turiu subą nenaudojamą, bet dabar galvoju kaip pajungt nieko per daug nedraskant. Durnas klausimas, bet... Galines kolonėles atjungt? :? Ar iš kur dar pasiimt output'ą?
Update #1:
Radau kalbų forume apie tokį daiktą: http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=96511#
Įdomu, kokio stiprumo signalą jis išduoda, tie V RMS mažai man ką sako, nors ten srovės mizernos, tai mW eilės signalas tikriausiai bus. Tarkim prie Blaupunkt mago Hondoj esu tiesiai subą pasijungęs, be jokio stipriako, ir jis groja pakankamai gerai. Dabar galvoju ar čia tas bajeris pavyktų...
Update #2: netrinu, ką parašiau prieš tai, papildau tik. Pasijungiau subą tiesiai nuo vieno galinio garsiakalbio output'o. Groja netaip gerai kaip tiesiai nuo aftermarket BP mago, bet bosų kur kas daugiau nei su gamykliniais garsiakalbiais, tik reikia sužaist su fader'iu ir bosų kiekiu :) Eksperimentai tęsis toliau :D
StandartinėParašytas: 03 Bir 2012, 21:41
MB W211 E270 CDI 02
ex E46 320d 110 kW 03
ex E46 320d 100 kW 01'
Norejau suzionot ar ant E46 (2001) metu orgialaus mago imanoma isvesti linijinius laidus? Gal kas zinot kokia schema tam reikalui?
StandartinėParašytas: 03 Bir 2012, 21:55
Piktas rašė:
Visų pirma - ką ruošiesi jungt? Subą su stipriaku? :) Ir koks tas magas...?
StandartinėParašytas: 03 Bir 2012, 21:59
nusipirk toki http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=96511# arba su keturiais isejimais ir nereiks nieko galvoti, daug kas tokius deda ir nesuka galvos, kokybes suprastejimo nepajusi
StandartinėParašytas: 03 Bir 2012, 22:01
beto gal kas turite pardavime pora harman kardon garsiakalbiu, kur i E46 priekines dureles dedasi (didieji) aisku sveikus
StandartinėParašytas: 04 Bir 2012, 06:59
MB W211 E270 CDI 02
StreetRacer rašė:
Taip suba su stiprintuvu, o pagal ta tavo psl mago neradau. O magas tai: BMW BUSINESS ph7050, 22DC705/23 http://i.ebayimg.com/23/!BuwSlzwCWk~$(K ... !~~_35.JPG
Pamirsau parasyt, ar imanoma nenaudojant tos dezutes is lemonos?
StandartinėParašytas: 04 Bir 2012, 08:40
Piktas rašė:
Pas mane toks pats magas... Nepasidarysi lineikų, gatavų nėra. Vat kontaktų schema: http://forum.e46fanatics.com/attachment.php?attachmentid=84802&d=1089824812
Geriau nusipirk tą crossover'į, nes vienintelis kitas sprendimas, tai jungt lygiagrečiai nuo kolonėlių galinių. Tačiau neaišku, kokia ten apkrovos bendra varža gausis magui. Tad paprasčiausias sprendimas yra crossoveris.
StandartinėParašytas: 04 Bir 2012, 21:29
E46 320d m47 2001
Sveiki, siandien ir as pakeiciau savo touringui magiuka, buvo orginalus busines cd, idejau alpine 103bt garso kokybe iskart pagerejo, dbr daug stipriau galiu klausytis muzikos, nes su senuoju daugiau pasukus jau kraipydavo.. taigi kilo daug sunkumu kai reikejo sukisti laidus, nes kisosi jau papildoma fiske perejimas is bmw i europine, taigis gavos apie 40cm laidu su didelem fiskem.
Gal pasidalinsit patirtim ka patys daret su tais laidais, ten laabai jau jiems nera vietos :roll:
