Dabar yra 22 Bal 2026, 05:11
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 268 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 18  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Lap 2010, 19:25
Vytas.G rašė:
Ziuriu ne pas mane viena tokia beda - uzkuri masina (temperatura pvz nustatyta 22) - peciukas kazkuri laika sildo normaliai, tada pradeda pusti salta ora, pakeli iki kokiu 25, vel pradeda kuri laika sildyti, tada vel salta pucia - zodziu reikia pastoviai kelti kelti temperatura kad pustu silta ora.
Kas per beda? nuo ko pradeti remonta?
As tai sakyciau prisildo salona iki 22 laipsniu ir poto drungna pucia kad kaip pirty nepasdarytu... taip ir turi but.
Average is failure
StandartinėParašytas: 07 Lap 2010, 19:27
ex E46 330d
Golf Variant
2019 1.5TSI 130H DSG
Amigo rašė:
taip turi būt kai pastatyta ant AUTO, aš kaip suprantu jie nustato 25 C kad pūstų pastoviai ir jiems poto atšąla, tada negerai
///M3
StandartinėParašytas: 07 Lap 2010, 20:44
E36 325 coupe
Tai va butent kad ne drungna - pucia salta kaip reikalas - masinoje darosi salta, manyciau taip neturetu buti jei laitkytusi 22 temperatura.
StandartinėParašytas: 09 Lap 2010, 15:25
E92 335i xDrive 2010
R1150GS
Yamaha R1
ex E46 330d black 200kW MT 04'
ex E46 330d black 135kW MT 00'
Nustatyta ant auto? Šiaip pas mane tai auto į kojas pučia šiltą, per viršutines groteles šaltą, kadangi šiltas oras kyla, šaltas leidžiasi, taip pasiekia daugmaž vienodą temp per visą auto aukštį. Sakyčiau bėda tik tuo atveju, jeigu ant auto ir apačioj ir viršuj pučia šaltą orą.
StandartinėParašytas: 09 Lap 2010, 16:49
E46 320 M52 00
[Ex]: E36 coupe 318is
Sita problema pasireiskia vienodai: ir ant AUTO, ir ant Manual.
Pastebejau du atvejus, kuriais atsigauna siluma: pakelus temp iki 32 laipsniu, arba stipriai pagainiojus masina.
Del antro varianto galetum galvot, kad vandens pompa nedasuka iki peciuko, bet pas mane jinai visiskai nauja ideta.
Dar pastebejau, kad tuo metu kai uzpute salto oro, neisjungus variklio atjungiau vandens voztuvo fiske, pradejo pusti silta ora. Reiskias kazkas duoda signala i ta voztuva ir uzdaro...
Vo leku net dolk...
StandartinėParašytas: 29 Lap 2010, 10:03
E36 325 coupe
Gal koks klimos temperaturos daviklis gryba pjauna?
StandartinėParašytas: 29 Lap 2010, 21:09
E39
Pa mane ta pati beda kaip ir pas Bimbals.
Bet dar pastebejau jei buna nustatyta AUTO tai ir pūtimas ir temperatura kyla reaguojant i variklio apkrova.Zodz prie sviesaforo sustoju ir i salona pucia vesu ora.
StandartinėParašytas: 30 Lap 2010, 10:12
E46 328
dariano rašė:
Pas mus i servisa praeita savaite atvaziavo BMW su tokia pacia problema, paklausiu ryt elektriko kaip sutvarke :)
Vat, paklausiau. Nuorino sistema
Never trust anything that doesn't have an engine.
StandartinėParašytas: 30 Lap 2010, 10:53
E46 320 M52 00
Nu blyn, as nuorinau jau nekarta...
Gal is kur nors oro gaudineja?... bet antifrizas nedingineja.
Vo leku net dolk...
StandartinėParašytas: 30 Lap 2010, 11:23
E46 328
Nuorinejo jis ilgai, antifrizas irgi nedingdavo. Pasikankines sutvarke. Gal ziurek pompa pas tave bus? Cia tik spejimas, bet gal blogai cirkuliuoja antifrizas.
StandartinėParašytas: 30 Lap 2010, 23:22
E39
Bimbals rašė:
Nu zinant kaip "lengvai" nusiorina sitos sistemos galimas variantas visai.Ryt diena tvarkys,vakare cia parasysiu.
StandartinėParašytas: 08 Gru 2010, 11:51
Tauragė
E91 325d lci
tai kaip baiges remontai?
StandartinėParašytas: 08 Gru 2010, 19:56
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
o kaip E46 priejimas prie apiputimo varikliuko.
nes pas mane prie tam tiku apsuku kartai atsiranda specifinis garsas jauciu nepakenktu ivores sutept :?
StandartinėParašytas: 08 Gru 2010, 23:51
E46 320d '99 M47
As kazkada numusiau lape su kaire buferio puse,o ji man numuse temeraturos davikli.Klima pradejo dirbti pagal savo norus.Nori saldo,nori sildo.Taip,kad neatmeskit isores temperaturos daviklio kaip problemos(raset,kad neveikia).
StandartinėParašytas: 13 Gru 2010, 19:07
Atsitiko tokia problama kartais zyzdavo, kaip skerdziamas peciuko ventiletorius. O dabar jis zyzia pastoviai ir jei ant valdymo padaryta sakykim keturios padalos apiputimo greicio tai pradeda pulsuoti apiputimas pucia-nepucia, tuo metu mirksi keturios-trys padalos apiputimo ir taip praktiskai ant visu greiciu. Nustacius auto rezima visalaika buna tik viena arba dvi apiputimo padalos ir pastajenai pulsuoja. Tai dadar belieka issiaiskinti ar ventiletoriui saibos ar tam taip vadinamam eziukui.?
