Dabar yra 22 Bal 2026, 14:54
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 115 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Sau 2010, 15:36
E46 318i M43TU 00'
Sveiki, atsiprasau gal nepastebejau kad buvo rasyta o gal ir nebuvo, tai va toks klausimas spaudineju OBC mygtuka ant posukio rankeneles bet jokiu zenklu, niekas nepersijungia(uzvakar dar veike, visus saugiklius patikrinau, tai tik "prikurkes" buvo sudeges , bet cia ne prie ko manau), rodo pastoviai temperatura lauke, tai tikriausiai parejo tas mygtukas, tai ar pakaktu pasikeist rankenele su mygtuku ar reiketu dar kazka ten pririsinet?
ačiū
StandartinėParašytas: 14 Sau 2010, 17:35
E46d
Pririsineti tikrai nebereikes. O kame beda negaliu patart. Pradziai ziurek ta maza fiskute ar kontaktuoja kur prijungia rankenele. Bet jei joje beda butu, tai ir su posukiais butu problemu. Ir gali bandyti su testeriu ziureti ar tas migtukas funkcionuoja. Arba vaziuok i lauzyna ir prasyk rankeneles patikrinimui. Ten kad ta fiskute issitrauktu nieko nereikia ardyti, tik apdaila apardyti kad iki jos daeiti (2min. darbo).
StandartinėParašytas: 14 Sau 2010, 18:39
E46 318i M43TU 00'
Waikis rašė:
ačiū uz informacija :)
StandartinėParašytas: 16 Sau 2010, 09:49
E46 318i M43TU 00'
gal galetumet pasakyt kaip nuimt ta rankenele? reikia vaira nueminet? gal yra kur pavaizduota kaip tai padaryt
StandartinėParašytas: 16 Sau 2010, 10:01
Bergen
ex E46 320d M47 98'
exE46 330d M57N 03'
exE87 118d N47D20A 08'
exE87 116i N45B16A 05'
E60 520d N47D20A 08'
azuolas003
_cezzka rašė:
viskas ten paprasta, nuimi vaira. po to tas dvi plastmases, yra is virsaus varztelis ir is apacios dvi sponkes, paspaudi jos vidurine dali ir jos iskrenta. tada reikia nuimti ta vairo sukama juosta, ant kurios ir stovi rankeneles ir belieka atjungti fyske ir isimti rankenele...
StandartinėParašytas: 16 Sau 2010, 10:27
E46 318i M43TU 00'
Ąžuolas rašė:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... ultifunct/ o del tokio vairo airbago nuemimo, tai reikia nuimt pirma tuos dangetlius (nr 5,6,3) o tada airbaga ar iskart airbaga galima?
StandartinėParašytas: 16 Sau 2010, 10:35
Bergen
ex E46 320d M47 98'
exE46 330d M57N 03'
azuolas003
atsuk is kitos vairo puses du varztelius(zvaigzdute ten bus) ir isimsi airbag, daugiau nieko nereikia imti
StandartinėParašytas: 16 Sau 2010, 16:09
E46 318i M43TU 00'
na va pasikeiciau rankele ir viskas veikia :)
StandartinėParašytas: 16 Sau 2010, 16:36
Bergen
ex E46 320d M47 98'
exE46 330d M57N 03'
azuolas003
tiesiog pajungei ir veikia?
StandartinėParašytas: 16 Sau 2010, 17:51
E46 318i M43TU 00'
Ąžuolas rašė:
taip, tesiog turbut buvo sugedes tas BC migtukas, pajungiau kita rankenele ir veikia vel :)
StandartinėParašytas: 16 Sau 2010, 18:59
Bergen
ex E46 320d M47 98'
exE46 330d M57N 03'
azuolas003
ai, galvojau nebuvo pas tave BC.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2010, 22:43
e90 3.0d LCI M
ex. E46 2.0d
Gal kas galėtų man tos posūkių rankenėlės su OBC mygtuku kodą parašyti, nes niekaip nerandu.
Ačiū.
My car isn't smoking, it's marking its territory.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2010, 13:28
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
ruonis rašė:
Ačiū.
forumietis Linius turi parduot jei reikia ;)
StandartinėParašytas: 24 Kov 2010, 21:29
e90 3.0d LCI M
ex. E46 2.0d
#-o
man gi kodo reikia ;) nu bet ačiū vistiek :roll:
StandartinėParašytas: 03 Bal 2010, 18:35
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
ruonis rašė:
#-o
kam tau to kodo? tos rankeneles tiek E46, tiek E39 po 2000 yra tos pacios.
