Dabar yra 08 Bal 2026, 00:14
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 100 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Geg 2015, 21:58
...50 euro uz reduktoariaus sailentbloko pakeitima...
Cia jau riebiai.
Man reikia kelti kainas :)
StandartinėParašytas: 20 Geg 2015, 21:04
Biržai
E60 530D
Sveiki, ar gali dėl pakabinamo guolio bėdos girdėtis ūžimas? Pas mane mašinai riedant laisvoje eigoje nėra jokių garsų, bet tik paspaudus greičio pėdalą girdisi gan nemenkas ūžimas, o važiuojant duobėtu keliu gale kažkas dunksi :)
StandartinėParašytas: 20 Geg 2015, 21:18
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
kardanas sukasi nepriklausomai nuo to ar spaudi gaza ar ne
StandartinėParašytas: 20 Geg 2015, 21:35
Biržai
E60 530D
_Darius_ rašė:
Taip, bet juk paspaudus gazą taigi apkrova didėja
StandartinėParašytas: 21 Geg 2015, 12:06
E46 320d (110kw) '04 135 kW
E61 535D (210kw) '08 280 kW
Guoliui mechaninė apkrova nedidėja, didėja nebent jo sukimosi greitis, dėl ko aišku gali ūžti. Bet jei važiuojant 50 kmh laisvu bėgiu neūžia, o važiuojant 50 kmh ir minant gazą ūžia, tai problema bus ne ten.
StandartinėParašytas: 22 Geg 2015, 00:11
ex E39 520i
ex E46 320d
ex E46 M57n 330d-690Nm
E46 M57n 330d stock
marusexxx rašė:
Gal pastave reduktorius visgi uzia?
StandartinėParašytas: 22 Geg 2015, 14:06
Biržai
E60 530D
Na turbūt, kad bus reduktorius jei pakabinamas guolis negali būti, o ratų guoliai geri, tai reduktorius gal ;/ Tai man jau reiktu kita pradėt ieškot? ar dar kažkas negera be jo gali but
StandartinėParašytas: 22 Geg 2015, 15:01
Pasikelk abu galinius ratus, pasukinėk ratus įmetęs bėgį, pažiūrėk klibėjimą reduktoriuje, pusašiuose. Pasuk, paklausyk guolių. Visiškai neatmesčiau ir padangų ūžesio glaimybę. Mano laiptuotos, ūžia labai nesmagiai, atrodo kaip guolis, bet tikrai žinau kad padangos, nes su kitom taip nebūna. Daug čia visko gali būt, reikia atmetimo būdu ieškoti.
StandartinėParašytas: 22 Geg 2015, 16:23
ex E39 520i
ex E46 320d
E46 M57n 330d stock
As manau visgi bus reduktorius,kadangi guoliai arba padangos užtu važiuojant 50km/h tiek ir laisva pavarą,tiek ir ant begio.O pas ji užia tik ant begio gaza spaudžiant,tai dažniausiai reduktoriai ir užia duodant apkrovas,tai yra arba ant begio spaudžiant gaza,arba numetant ant begio gaza(stabdant pavara).Nebūtinai kolkas ieskoti kito,pasižiurek ar reduktorius nešlapes,gal jam trūksta tepalų delto ir užia,tuo reikalu išvis geriau pasikeisk jame naujus tepalus ir dar gali toki žalia xado švirkšta reduktoriams ir pavarų dežėms suvaryti,labai gerai padeda,kaijnuoja 15eurų.
StandartinėParašytas: 18 Bir 2015, 20:09
E30 320i touring
as savo E46 touring perkreciau kelis kartus ta reikala del dungsejimo, reduktoriaus guma galine juda tik tada kai kapoji per gaza ant rankinio, tai normal nes tam ir yra guma kad judetu ten, pusasiu laisvumas turi but jis ten normalus, pakabinamas nelaksto neuzia, kardano guma ir kryzme geros bukles, bet su masina vaziuojant dauzosi kaip sena gelda, ir dunksi ir barska kas ten tik nesidaro, kiekviena karta isminant sankaba kaip permusineji begius tik ismini taip baisulinis dunnn padaro, plius vaziuojant atleidi gazo arba paspaudi bisky baisiai barska, taigi pas mane ir barska ir dungsi, del to tikrai nesiruosiu ieskot greiciu dezes, kardano reduktoriaus ir pusasiu, nes nupirksi toki pat lavona, bmw tokia masina susivazinejo ir ten nepadarysi nieko, nebent neturi kur mest tukstanciu ir gali viska suipirkt nauja I ta sena gelda :)
StandartinėParašytas: 19 Bir 2015, 14:40
ex E39 520i
ex E46 320d
E46 M57n 330d stock
Pasikeisk ne is sroto o visiskai naujas sias detales:galinio balkio 4 sailenblokus,kardano guma prie reduktoriaus,pakabinama guoli,kardano guma prie dezes,dezes pagalves,reduktoriaus sailenbloka ir kardano kryzme(plius sutepk iskart) ir pusasius vietom sukeisk,dar per slicinius sujungimus kardana sutepk.Ir pamatysi dings tavo visi dungsejimai barskejimai arba bus girdimi vos vos labai labai minimaliai ir pajausi vaziavimo kokybe,aisku cia 1000lt reikia investuot i dalis,bet uztat redukcija visa bus nauja ir prie sio mazgo jau daugiau nereikes lyst,tau uzteks tiek kiek turesi ta masina :D Dar isitikink ar su sankaba viskas gerai,ar sankaba tikrai dasimina,lengvai begiai jungesi,nes daug kam gale dunksejimas butent del sankabos buna :D
StandartinėParašytas: 23 Bir 2015, 22:16
Biržai
E60 530D
Ar gali dėl detalės Nr. 2 gale girdėtis dunksėjimas važiuojant duobėtu keliu? https://www.bmwautodalys.lt/image.php/12029/1
StandartinėParašytas: 27 Bir 2015, 11:39
E46 318
E46 320d
Taip, del betkurio mazgo laisvumo girdisi dungsejimas.
StandartinėParašytas: 02 Lie 2015, 12:03
E36
aur1m4z
Vargu ar per duobes dunksi iš čia, nebent plaukiojančiam visiškai batai. Pirmiausia reikia apžiūrėt kėbulo sailenus ir amortizatorių atramas.
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2015, 13:31
BMW E46 330 D XD
Naujos temos nekursiu, daug prisneketa forume. Pasitikslint noriu . BMW E46 330 D xD yra dunksejimas galiniu begiu staigia sankaba atleidus , jungiant begius taipogi iki 5. Vaziuojant atleidus gaza ir stagiai paspaudus sudunksi . Ant laisvu salone jaucias vibracija . reduktorius buvo keistas kazkada .. vietoi zieduku - suvirinta . Mintis ? 1 pakabinamas guolis tikrai sveikas , kito arciau greicio dezes nesimato . Vienam servise tikina kad salainblokas reduktoriaus . kitam pakabinamas guolis . Na o man atrodo kad reduktorius , nors nesu mechanikas .
