Dabar yra 22 Bal 2026, 07:24
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 148 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2009, 16:01
DZE326 rašė:
o tai kas buvo nutike,kad 2 metus ieskojai problemos
problemos keisdavo viena kitą:
leisdavo aušinimo skysti, svyruodavo temperatura, du kartus keičiau termostatą ir 1 kartą EGR termostatą, gal 20 kartų nuorinau sistemą, dažnai degdavo aušinimo sistemos lenputė, nors skysčio užtekdavo. Mistika.
Bet vieną dieną viskas baigėsi:
važiuojant eilinį kartą pradėjo kaisti variklis. Sustojau, galvoju turbūt meistrai bus nenuorinę sistemos po termostato pakeitimo. Atsukau radiatoriaus kamštį, kuris tiesą pasakius, iššovė kaip šampano butelis, nors lig tol taip niekada nebuvo. Nepaisant to, kad šiek tiek apsvilau, buvau laimingas matydamas, kad užgeso aušinimo sistemos lemputė. Panašu, kad piktoji dvasia apleido mano auto - jau keli mėnesiai, kaip ta lemputė nedega ir variklis nekaista.
StandartinėParašytas: 16 Spa 2009, 12:34
E46 320d 1998
Sveiki! iškilo toks klausymas, sunkiai kyla temp. ir t.t. tai čia kaip visi patarinėja žadu pasikeisti ta EGR termostatą ( http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/T ... hermostat/ 8 detalė) bet kiek čia skaičiau tai už jį mokėjo daugelis apie 60 litų, o Krastoj 140, gal kas galit pasidalinti info kur čia jį įmanoma gauti už dvigubai mažesnę kainą, Kaune.
StandartinėParašytas: 16 Spa 2009, 13:05
E46, 320d, 99m.
Man_tu_kas
pirk is krastos pigiau nelabai ir rasi.... :idea:
StandartinėParašytas: 17 Spa 2009, 14:36
E46 320d 1998
dar toks klausimas dėl tų žaliuzių, kurios ten darinėjasi. Pas mane jos prie užgesintos mašinos yra atsivėrusios stačiai, o prie užkurtos prisidaro iki maždaug 45 laipsnių. Jei viskas būtų tvarkoje jos tokioje padėty ir turėtų būti ar užvedus mašiną tos žaliuzės turi pilnai užsidaryti?
StandartinėParašytas: 17 Spa 2009, 18:35
E46, 320d, 99m.
Man_tu_kas
prie uzkurtos masinos tiksliau "salto variklio" zaliuzes uzsidaro, viskas ten pas tave gerai, nesuk sau galvos 8)
StandartinėParašytas: 17 Spa 2009, 23:24
Klaipeda
e21 78; e21 82; E83 04; e87 05
Pasikeiciau termostata ir vandens pompa,nes jau reikejo keist.. galvojau ziema vaziuosiu shiltai bet ziuriu kad tik mieste su tinkama temperatura vaziuoju o trasoj vel shalu kaip ir praita ziema. tik sy syk pasiziurejes atidziau ka cia forume rashot ziuriu kad povelniu pas manes berods truputi mashinoj detaliu tuksta! ](*,) ](*,) kuo greiciau varau pirkt to kito termostato.. gal kas zino kur pigiau.. ??? pas mane jo isvis nera,pasiziurejau foto darytas dar vasara,kai truputi buvo remontuojamas motoras,ogi ziuriu nu rimtai nera to termostato, kazkoks vamzdukas vietoj jo idetas, bet cia dar italijoj ji istate neaisku kam... ? nupirkau jau su tokiais "privalumais"
StandartinėParašytas: 17 Spa 2009, 23:46
E46 320d 00'
na as susiduriau su tokia problema,tai kad net pats nzn ar kas cia blogai ar taip pas visus. Uzkurus masina,kazkas supypia ir kokius 8k. mirksi kompe kur temp. lauko rodo... :?: tai cia nieko blogo,taip turi but,ar kas negerai? :?
StandartinėParašytas: 18 Spa 2009, 12:57
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
modestas1989 rašė:
cia tau rodo jog lauke, maziau ne 3 laipsniai ir gali buti kelio danga slydi, viskas cia ok yra ;)
StandartinėParašytas: 18 Spa 2009, 20:59
E46 320d 00'
aa #-o :D dekui uz ats :)
StandartinėParašytas: 20 Spa 2009, 20:28
E39 525d
Mamutas_ rašė:
jeigu tu pries savo akis matai tik krasta tai nezinant nepatarinek nesamoniu kitiem.
StandartinėParašytas: 20 Spa 2009, 21:13
E60 540i 06'
rG rašė:
kuom tau krasta užkliuvo ? žmogus pataria kur pirkt naują ir tikrai žinai kad veikiantį daiktą ir dar su garantija. o jeigu nori eksperimentų ir papildomų išlaidų tokiu atveju jei nusipirktum naudotą neveikiantį tai siūlyk savo :!:
I would love to change the world, but they won't give me the source code.. :D
StandartinėParašytas: 20 Spa 2009, 22:53
E46, 320d, 99m.
Man_tu_kas
:roll: Krasta pasiuliau, nes netokia detale, kad turguj ar kokioj parduotuvej nuvalkiotoj pirktum, nes sakau tai is patirties, paprasciausiai keiciau ir as ir turbut kaip ir dauguma ta nelemta termostata... Vienoj is auto daliu i mane keistai net paziurejo kaip paprasiau sios detales... As suprantu kad 10 ar 20lt yra pinigas, bet ar labai pritaupysi nusipirkes is kokios eilines autodaliu parduotuves tai tikrai neisivaizduoju... :?:
StandartinėParašytas: 20 Spa 2009, 23:05
marcelo rašė:
ir kiek laiko krasta garantija suteike?
StandartinėParašytas: 21 Spa 2009, 17:55
E39 525d
Marcelo, Mamutas. As pasiuliau turgu? Pasiuliau naudotas detales??
Zmogus paklause kur Kaune galima pigiai nusipirkti termostata, tai is kart jam pasiulymas Krasta. Apie piguma kazkaip man nesirisa apie ja kalbet. Aisku jeigu nera noro sutaupyt, tai net ir nera noro paieskot kur rast tas kokybiskas ir pigias dalis (tik jeigu jau taip tais pinigais apteke kodel su 3er vazinejat) o jeigu griztant toliau prie tu detaliu, tai Kaune, Juozapaviciaus pr. Zemuose Sanciuose yra Auto daliu parduotuve, kurioje Jusu, Krastos gerbejai, termostatai yra to pacio gamintojo kaip ir is Krastos tik, kad kaina skiriasi dvigubai, o ir garantija 30d gauni jeigu netinka preke.
Paskui juokinga buna skaityt ivairias atsiradusias temas, kad 3er islaikyt prilygsta vos ne kaip 7er.
StandartinėParašytas: 21 Spa 2009, 21:16
E46, 320d, 99m.
Man_tu_kas
Didžiai gerbiamas rG dar karta pasikartosiu, kad termostatas ne ta dalis is kurios pritaupysi... :shock:
