Dabar yra 17 Kov 2026, 04:16
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 747 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 50  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Bir 2009, 11:42
E65 740d matte black
nesu kazkoks specialistas, bet turiu nemazai draugu meistru pazystamu, kas turi autoservisus, ir siaip zmoniu kas perpardavineja masinas, tai kiek teko girdeti atsiliepimu, buetnt 3.0d yra daug problematiskesnis nei 2.0d, aisku cia masina masinai nelygi, visgi 4cil ir 6, ir trauka ir sanaudos skiriasi ir eksploatacija bet dazniau buna bedu pas 3.0, matyt todel, kad vokieciai perka juos ne siaip ramiai po miesta vazinet, o autobane smaugia kaip turi but... O visgi 2.0d pirko zmones, kurie maziau megsta extreema ir labiau linke taupyti, juk ir nauju masinu kaina skiresi gerokai..
StandartinėParašytas: 03 Bir 2009, 12:15
o sitam forume kazkaip 2.0d valdo visur :)
truputi ne taip apie 2.0d ir 3.0d issireiskiai. Truputi kitiap ten yra su jais...bet nenoriu cia veltis i diskusijas...
StandartinėParašytas: 03 Bir 2009, 12:23
ablasiejus rašė:
Jei is forumo sprendi kas genda kas ne, tai susidarytu tokia nuomone kad e65 isvis negenda :D
Cia statistika, 2.0 gali daug kas ipirkt, 3.0 jau sunkiau...Automatiskai ir bedu daugiau atrodo su 2.0 yra :P
StandartinėParašytas: 03 Bir 2009, 12:25
Le Dainius rašė:
ne is forumo...
StandartinėParašytas: 03 Bir 2009, 20:11
Klp
x5 4.0d 13m.
ex e60 535d '06 M-sport.
ex E34 525i,
ex E46 320d
siandien pastebejau,kad vaziuojant virs 100 km/h 5 pavara uzmynus lig dugno praboksuoja apie 500 apsuku kai turba jau normaliai pakabina,paskui nebeboksuoja,is vietos suka tekinius gerai jokiu problemu,tai kiek suprantu sankabai jau ne kas? p.s.dar stabdant dekim nuo 50 iki visiskai sustojant,jei sankaba ne isminta suvibruoja visa masina.idomu cia smagratis ar sankaba? #-o
StandartinėParašytas: 03 Bir 2009, 21:59
Na kalbejau su meistreliu, tai jis ne konkreciai apie E46 smagracius, bet sako paprastai ziauria barska kai dirba laisva eiga. Sako bet zmones nelabai keicia ta smagrati, nes visoms masinoms jis brangus, vaziuoja ir lai barska, o tie kas keicia, galima pirkti ne toki brangu, perka kazkokius paprastus smagracius, nes tie kur po 2000 yra kazkokie tai mandresni.. tak vo. o keitimas sake apie 200 is manes paimtu, is kitu gal daugiau nzn :shock:
StandartinėParašytas: 04 Bir 2009, 07:50
Klp
x5 4.0d 13m.
ex E34 525i,
ex E46 320d
man nebarska ant laisvu,viskas svariai dirba..ir vaziuojant nuo 1 begio iki 5 iki red laino niekas ne boksuoja,tik va nuo kokio 120 kai greiti nuimi ir vel lig dugno apsukos pakyla kaip automatui ir vel susilygina ir nebeboksuoja..zodziu...vazinesiu kol dar eis pavaziuot,o paskui jau tvarkysiu.
StandartinėParašytas: 04 Bir 2009, 08:32
tesingai darysi. TAda tuom paciu smagrati pasikeisi. Vis vien tas pats ardymas.
StandartinėParašytas: 04 Bir 2009, 18:30
E46 320 Ci 01'
Le Dainius rašė:
na tas atseit mandresnis yra dvigubos mases smagratis, bet tik jis ir yra montuojamas originaliai. Esu kazkada girdejes kad imanoma pakeist i paprasta, bet net neisivaizduoju kaip imanoma atitaikyt teisingai ir kokia itaka tai padaro vaziavimui.
O del to barskejimo, tai jis su laiku vis stipreja ir vos ne visa masina nuo jo vibruot ima. esu susidures, tai net prie sviesoforo stovet geda po to daros :lol:
StandartinėParašytas: 06 Bir 2009, 16:36
E46
Broliux rašė:
Raudonai pzymejau tokes sprandzyneles kures reikia suspausti spec raktu tada pasikele naklatkes kur yra per vidury. Poto pilnai surinkus sankaba sedi y kabina ir nuspaudi sankabos pedala pasigirsta trekst (kokybes garsas), taj reiskias kad snkaba teisingai surinkta. :D
O tai kas gali buti jai surinks paprastai kaip visas sankabas #-o
StandartinėParašytas: 06 Bir 2009, 20:36
nuo E46 modelio ejo jau mudros sankabos jei neteisingai surenki buna sunkei jungesi begiai ar seip nevazuoja...
StandartinėParašytas: 07 Bir 2009, 19:40
ex >20 Bmw
2l D >280Ag ;)
pas bmw nuo E46 jau eina adaptacinis sankabos diskatorius, kuris dylant diskui ir smagracio bei diskatoriaus pavirsiams "pareguliuoja" sankabos laisvuma. tas pats eina ir pas 2l D ir pas 3l D. ir nera ten jokiu problemu, tik reikia moketi elgtis- as net savo sportinej auto ant m57 3l D pasikes ta adaptacija, tik aisku sustiprintas smagratis ir diskatorius.
No Smoke - No Power
StandartinėParašytas: 09 Bir 2009, 11:59
E46
man buvo parejes smagratis. tai nuvariau i auto "servisa" sako isardysim paziuresim itare sankaba....niu gerai isarde paziurejo sako sankaba pakaitus reikia nauja ..gerai nupirko nauja sumontavo ..tai dar blogiau :) aisku sumontavo kaip paprasta sankaba #-o tai nuvariau i bmw centra sako bus blogai sankaba surinkta reikia specialaus rakto jai surinkti ir paleisti ..niu gerai surinko sako geriau bet vistiek prabuksuoja tai tada nauja smagrati pakeite ..tai viskas atrodo okei buvo kol po savaites norint greiciau issibegeti atrodo kaip persokinetu diskatorius toks jausmas #-o kazin ar ne galejo pasigadynti ne taip surinktas sankabos diskatorius ???? [-o<
StandartinėParašytas: 09 Bir 2009, 13:29
surinkt ten jokiu spec raktu nereikia. Daugiau reikia zinoti, kaip ja uzdeti :)
del to prabuksavimo, keitimo smagracio, etc...
As taip is kitos puses paziureciau i sita problema. Sankaba bus lietuvoje, sanciuose, autopaslaugoj, etc, pirkta SACHS? Jei taip, tai ties sita vieta ir baigiam diskusija ;)
StandartinėParašytas: 09 Bir 2009, 19:16
E46
ablasiejus rašė:
Ka tu cia primaliai su savo sutrumpinimais nelabai suprantu , gal galima aiskiau :D
