Dabar yra 22 Bal 2026, 11:24
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 104 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
StandartinėParašytas: 12 Gru 2009, 19:48
E39 525d
E46 320d
Griztant prie mano problemos :) , pastebejau, jog pries tai, kuomet pradeda pusti saltoka ora per "i veida" skyles, pasigirsta toks garsas, tarsi kazkas "persiverstu" ar atsidarytu. Taigi pucia silta ora, klima "auto" rezime (nustatyti 22 laipsniai, kondiske isjungta, jokiu papildomu nustatymu) putimo galingumas netoli max ir po kiek laiko (~10-15min) pasigirsta tas garsas lyg kas atsidarytu, "persiverstu" ir tada pradeda pusti salta ora (ant priekinio lango vis dar pucia silta ora, kas manau yra ok)... :?
Galima butu itarti, kad sistemoje per mazai ausinimo skyscio ir kad del to po kiek laiko masina pradeda pusti salta ora, bet tai nepaaiskina, kodel ir toliau puciamas siltas oras ant priekinio stiklo.. Jei jau del ausinimo skyscio trukumo sistema nutrauktu silto oro putima, tai manau nustotu ji visur pusti, o ne vienur pustu silta toliau, o kitur pradetu pusti salta...
StandartinėParašytas: 12 Gru 2009, 23:17
greičiausia grybauja elekrinė padėties pavara, kuri paverčia "jušką " .
StandartinėParašytas: 25 Gru 2009, 23:25
ex E46 330d
Golf Variant
2019 1.5TSI 130H DSG
NEpykit, atgaivinsiu temą. Vyksta toks dalykas : kai žiemą tenka užvesti mašiną ir įjungti "klimatroniką", iškart pradeda šokinėti apsukos (labai nežymiai ir tik ant šalto variklio), nemanau, kad čia blogai, bet vistiek domiuosi, įdomu ar taip turi būti. Kai tik variklis įšyla iki darbinės temp. lyg ir išnyksta apsukų šokinėjimas. "klima" šiaip veikia be priekaištų, nusiskundimų jokių neturiu :)
Štai video kaip tai atrodo http://www.youtube.com/watch?v=rZXUMiPzYgc p.s. pamiršau išjungt muziką :D mašinos aprašymas AVATARE. kokie pasvarstymai ? sėkmės ir šiltų švenčių \:D/
///M3
StandartinėParašytas: 27 Gru 2009, 19:38
O pas tave yra elektrinis pasildymas? Jis rabdasi po peciuko reguliavimo kranais ir i ji ateina du gan neploni laidai.
StandartinėParašytas: 28 Gru 2009, 13:32
ex E46 330d
Golf Variant
ta prasme elektinis pašildymas ko ?
///M3
StandartinėParašytas: 26 Sau 2010, 02:11
E46 318 benzinas
Sveiki, gal kas aiskiau galetu paaiskinti del to silto oro putimo i priekini langa. pas mane tokia pat problema - i priekini langa pucia TIK silta ora. vazinejant po miesta butina atsidaryti langus, nes putimas ,,i veida'' nepucia pakankamai salto oro kai greitis nera didelis. Kai greitis didesnis pucia ,,i veida'' tikrai salta ora, taciau i priekini langa vistiek eina siltas oras... nuo ko pradet tikrinti ar uzkist skudurais lango ausinimo angas :mrgreen: ? :^o is kart dekoju uz patarimus :?
StandartinėParašytas: 26 Sau 2010, 02:22
rDx^ rašė:
Ausinimo skyscio kuris eina tiesiai i masinos peciuko radijatoriu.
StandartinėParašytas: 28 Sau 2010, 16:21
Kybartai
ex E46 330D 135kw
ex E39 530D 142kw
ex E46 320D 100kw
armaxase39
Pas mane tas pasildymas neveikia, panasus simtomai kaip video, stovintis saltas gazuojasi ir tuo metu kai susigazuoja ismeta to pasildytuvo klaida.. kame reikalas?
StandartinėParašytas: 09 Vas 2010, 02:04
Galimas daigtas kad sudeges pats sildytuvas ir jo ijungimo metu trumpinasi kazkas del to ir pasijaucia ant variklio sukiu.
StandartinėParašytas: 09 Vas 2010, 02:21
E38
manau kad peciuko reles agliugai i pabaiga,greiciau pasikeisk,kol pati rele neuzlinko...
StandartinėParašytas: 09 Vas 2010, 19:55
Peciukas turi rele, kuriame yra angliukai, kuriuos nepakeitus, uzlinks ta peciuko rele?
Vat taip gimsta anekdotai....
Gal nei tokius postus, geriau isvis nieko nerasyti?
StandartinėParašytas: 04 Geg 2010, 13:50
E46 318d Touring
ex: E39 2.5 tds Touring
kad nekurti naujos temos ir as patalpinsiu savo beda cia. auto E46. peciukas pucia tik i priekini stikla. i salona ir i kojas nepucia. siaip pucia ir salta ir karsta ora. gal kas turejo tokia beda? kaip suprantu greiciausiai bus kazkas su sklendem tai gal kas tiksliau galetu pasakyti kur tiksliai jos randasi ir kaip iki ju prieiti?
StandartinėParašytas: 11 Lie 2010, 11:40
BMW E46 320d
Norejau paklausti kodel isjungus kondika pradeda rasoti langai,kazkokiu budu tenais susirenka kondencatas ir jis niekur neisbega ar panasiai,kur yra kondencato slangute? ar as cia nusisneku :D dekui uz atsakyma
StandartinėParašytas: 11 Lie 2010, 20:22
Kai oras lauke dregnas ir isjungi kodicioneriu langai kuriam laikui gali aprasoti. Tai normalu. Tada per lietu pavizdziui reikia padidinti silto oro padavima, kad isdziutu.
4 crash
kila itarimu del tavo peciuko ezio.....
jei kas i PM
StandartinėParašytas: 15 Lie 2010, 23:32
230kw 600nm
Itariu peciukas kiaurias. Gal kas esat arde peciuka? panele reikia imti? ar per variklio puse, po salono filtru?
Antifrizas nedingsta, bet kartais uzuodziu kvapa antifrizo masinoje ir langas tokiu riebaliuku pasidenges, kuris tik nakti pasvietus auto matosi..
