Dabar yra 22 Bal 2026, 07:24
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 362 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 25  Kitas
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2008, 17:07
E60 540i 06'
jei išsivalius nesusitvarkys(o dėl ko esu beveik tikras, nes pats nepajutau skirtumo), visiems, kurie turi tokių bėdų, siūlau pasidaryti vakuminės sistemos diagnostiką. kadangi man krastoj nustatė būtent jos gedimą, kas ir įtakoja trauką. reikės keist vakuuminę žarną(34331165149). teks db laukt kol užsakys
I would love to change the world, but they won't give me the source code.. :D
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2008, 17:24
230kw 600nm
Broliux, Turbo PC - Pressure Converter.
Pazek i NOL ir BERANKIS komentarus, kur Tas filtriukas su trimis kvadratukais. o Pas BERANKI schemoje kur apibrezes pilkai ratu, ten tas mechanizmas nuo kurio nusilupa as filtriukas.
Ps. Nuo tokios backutes iki to PRESSURE CONVERTER slangute pakeiciau i gumine paprasta, gan kieta tokia, bet ne taip standziai uzsimove, sakot nieko gero? siaip priejimas lengvas pasikeisti ten..
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2008, 17:57
E46 330d 00'11 Touring
Google before asking dumb questions :)
marcelo rašė:
ir kokia kaina tokio malonumo ? seip manau kad zarnele tai tikrai galima rast tinkama ir be krastos ir gerokai pigiau, bet kaikas megsta bmw zenkliuka ir tiek. :)
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2008, 19:08
E60 540i 06'
Cituoti:
kaina apie 70Lt. nieko čia baisaus manau. turėdamas bmw bet kokio sh.. į jį nesinori dėt. o jei nori taupyt važinėji dviračiu :wink:
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2008, 14:16
uk
E46 320d 2000
sveiki, as tai trauka nesiskundziu, bet tuos filtriukus tai profilaktiskai isvalysiu butinai tik manau pas mane ta turbinos vacumo slangute pratrinta, o gal tada ir juoda duma maziau spjaus :roll:
tik nelabai supratau kiek tu filtru isviso yra (zinoma neskaitant seperatoriaus, oro, kuro, salono, tepalo)
maciauir kaireje puseje variklio ten virsuj parodyta ir truputuka zemiau oro filtro :?
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2008, 10:35
230kw 600nm
nu va ka pastebejau, isvales ta PC filtriuka, ar cia sutapimas, bet grinai nuo tos dienos, kuros sanaudos ant OBC sumazejo 1.3 litro , ir realiai jauciais ~1 litru tai tikrai :)
siauliu KAIME vazineju :D tai kompas rodo 5.8, vien MIESTE, neblogai skaitau, bandziau ziureti realiai kiek ryna, tai nelb dar sugaudau, bet jauciu kad daugiau ~1 litru nei rodo OBC.. bet vistiek as esu patenkintas labai!
Tai va sakau ar cia sutapimas ar ne, bet tik isvaliau iskarto taip nutiko :)
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2008, 16:33
kuri cia isvalei PC, turbinos ar EGR?
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2008, 11:04
230kw 600nm
Kommissar rašė:
konkreciai po TURBO PC, egr PC nevaliau, tik pati EGR ir ta separatoriaus filtra, bet sakau po ju efekto nebuvo, va butent po TURBO PC..
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2008, 13:34
E28 520i 87m.......
E34 525i 91m.......
E34 520i 94m.......
E46 320d 00m......
E39 530d 00m
o tai kokis efektas pasikeitus separatoriaus filtriuka??? ka jis labai jau tokio duoda?m?
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2008, 15:11
Zeniukas rašė:
o koki efekta duoda tepalo filtro keitimas?
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2008, 20:01
E28 520i 87m.......
E34 525i 91m.......
E34 520i 94m.......
E46 320d 00m......
E39 530d 00m
Cituoti:
cia ziuriu vienas is mandresniu esi :twisted: jei tesugebi i klausima klausimu atsakyt, tai gal isvis nerasyk...
=D> =D> =D>
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2008, 23:41
E28 520i 87m.......
E34 525i 91m.......
E34 520i 94m.......
E46 320d 00m......
E39 530d 00m
mar1us rašė:
O kas ten per backute ten? pavarciau pavarciau, lyg ir tusciavidure...
gal zinot kas ten?
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2008, 23:47
E28 520i 87m.......
E34 525i 91m.......
E34 520i 94m.......
E46 320d 00m......
E39 530d 00m
as ir prasivaliau TURBINOS PC filtriuka, bet tik ta isorini, tai net nzn, kazkaip net lyg ir blogiau pradejo traukt. :shock: (po avarijos uzkuriau, tai lyg ir trauke kaip zveris, o pravalius TURBINOS PC smuko galia, lyg ir trukciojimas atsirado :!: , bet gal cia is to dziaugsmo :lol: ) antru lyg ir velka gerai, bet 3 ir 4 tai lyg kazkokia priekaba tempia, o dar kartais ir sutrukcioja kazkaip... :roll:
reiks manau rimtai prisest peie abieju PC ir EGR...
kiek suprantu, separatoriaus filtro keitimas traukos nedadeda, per ji tik tepalas separuoja, ir svarina ji, atlieka papildoma filtro funkcija...
tada taip iseina, kad jegos varikliui dadet gali tik EGR sieneliu nugramdymas??? :shock: , praplovimas ir jo valdomo PC filtriuko pravalymas??? :roll: :roll: :roll:
pasidalinkit idejom...
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2008, 08:57
Seperatoriaus keitimas tikrai gali padet del traukos, bent jau tuo atveju jei alsuoklio membrana buna pazeista (kas labai daznai pasitaiko) ir per ta vieta nuolat svilpia oras i lauka.
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2008, 18:04
uk
E46 320d 2000
Sveiki pagaliau prisiruosiau ir issivaliau (turbo pressure converter ir ERG pressure converter) filtriukus ir isorinius ir vidinius paprasta ten nera labai sudetinga ir ta geleziuka atgal uzlanksciau :) efekto kazkokio stebuklingo nepajutau gal tik vibraciaja sumazejo tuscioms apsukoms... Bet nesupra :D tau ir ta ERG reikia isvalyti, tai visa nuimti ir ka ten valyti??? :?: :?:
