Dabar yra 21 Bal 2026, 21:41
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 125 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Spa 2010, 11:32
E46 320d 00
Pikavalis
hex
Iškilo ir man problema su užvedimu. Starteris suka, bet reikia ilgai pakankinti, kad užvesčiau. (Problema būna iš po nakties, arba kai ilgiau pastovi be darbo. Po ilgų distancijų, užgesinus, kurį laiką vedasi įdealiai.) Pakeitėm žvakes - problema neišsisprendė, patikrinom akumuliatorių, rodo, kad geras. Tada nusprendėm padaryti auto diagnostiką, bet ir iš ten atsakymo sulaukėm, kad nėra prie ko prikibti. Gal turit minčių kas galėtų būti? :roll:
"I am tired of talk that comes to nothing." Chief Joseph
StandartinėParašytas: 23 Spa 2010, 11:35
kompresija matavot?
StandartinėParašytas: 23 Spa 2010, 11:54
E46 320d 00
Pikavalis
hex
Ne, nematavom. O jei žema kompresija, ką tada?
StandartinėParašytas: 23 Spa 2010, 12:30
tai ir nesikurs tada. ispradziu reikia matuoti, o paskui daryt isvadas. gal gedimas ir ne ten.
StandartinėParašytas: 23 Spa 2010, 17:49
o kokia kompresija turi buti?
StandartinėParašytas: 23 Spa 2010, 17:57
netoli 30 Bar
StandartinėParašytas: 24 Spa 2010, 14:19
E46 320d 00
Pikavalis
hex
O ar negaletu buti kalta oro srauto matuokle, del vedimosi ir del traukos, nes traukia iki ~4k ir po to nieko nebeina?
StandartinėParašytas: 27 Spa 2010, 13:08
E46 320d 00
Pikavalis
hex
Problema išsisprendė užpylus pilną baką kuro. Gal kam buvo kažkas panašaus ir išsprendėt problemą be pilno bako kuro? :D
StandartinėParašytas: 27 Spa 2010, 13:15
Bergen
ex E46 320d M47 98'
exE46 330d M57N 03'
exE87 118d N47D20A 08'
exE87 116i N45B16A 05'
E60 520d N47D20A 08'
azuolas003
hex rašė:
sutapimas
StandartinėParašytas: 27 Spa 2010, 15:17
hex, tai pas tave gal siurbliukas bake neveikia? paskaityk senas temas apie tai.
StandartinėParašytas: 05 Lap 2010, 10:53
Eimants rašė:
Pas mane 330 d ir pastaruoju metu susiduriu su panašia bėda šaltas kuriasi pilnai įšilęs kuriasi bet jei šiek tiek praaušta prasideda cirkai.... Starteris suka puikiausiai variklis lyg ir griebia bet iškart vėl užgesta :( galvojau gal koks temperatūrinis daviklis parėjęs bet esmė ta kad karatis užtenka palaukt kokias 5 min ir mašina puikiausiai užsiveda, viskas dirba kaip laikrodukas nei dūmelio nei nieko....
Prieš savaitę pasikeičiau holo davikli bet situacija nepasikeitė
Gal kas turit kokią idėją?
Ar susitvarkiai gedimą? Jei taip tai kas buvo atsitikę, paskirstymo velenėlio daviklis? Pas mane irgi tokia pati bėda ir niekaip nerandu kas blogai. Diagnostika daryta,visi siurbliai puikiai veikia...
StandartinėParašytas: 06 Lap 2010, 17:52
Gal kas kokių naujų minčių kas galėtų būti?
StandartinėParašytas: 02 Gru 2010, 15:52
E46 330xd 03
laba, ir pas mane tokia pat probliema, salta ir karsta kuo puikiausiai kuriasi bet silta tai siaubingai blogai ;(
gal kas zinot geru meistriuku siam reikalui, buciau dekingas uz kont. esu is vilniaus
ačiū ;)
StandartinėParašytas: 30 Kov 2011, 12:38
Vairuoju BMW 330d touring, 2000m. Pas mane buvo ta pati problema su šiltos mašinos nesivedimu. Pasidariau diagnostika, kuris parode jog yra klaida "error 7717 ueberwachung drehzahlgeber" , taigi tai reiskia Paskirstimo Velenelio daviklis. Nusipirkau ji iš Krasta auto , ir ka jus sau galvojat, jokių problemu, šaltas, šiltas, karštas variklis visada gerai kuriasi! Daviklis kainavo 292,60Lt. Pačiam pasikeisti trunka 30min.
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2011, 16:32
kedainiai
E46 328
sveiki beda su E46 320d 100kw saltas nesikure . viskas buvo gerai kol kaskoks diagnostikas liepe siurbli patikrint . zodziu signalizacija buvo kaskokia su plata turi ja prie sedyniu padet kad uzsikurtu. isikrove jam batarke tai liepe siurbli patikrint. nuveze i kauna patikrino viskas ok jam. tada rado ta batarke pakeite uzsikure . bet dabar ant salto nanet ilgai sukt reik. niekur oro negaudo ko jis nesikure karstas is puse abaroto praeina laiko sunkiau kuo ilgiau tuo sunkiau kures.
