Dabar yra 22 Bal 2026, 05:12
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 108 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Vas 2011, 15:41
ex E46 330d
Golf Variant
2019 1.5TSI 130H DSG
pipirishkes rašė:
Tai ir sakau, kad nusinulina, bet ne per fyske, o ant skydelio. Pats nunulinau
kiek man nulino tai visad per tą fyškę apvalią :) per skydelį dar neteko, o mašinos mūsų tokios pat. nu žodžiu, nesigavo tai nesigavo ;)
///M3
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2011, 22:18
Marijampolė/Kaunas
E46 320D
tai nunulint gali bet kur, kur daro diagnostika?
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2011, 22:22
taip
StandartinėParašytas: 05 Gru 2011, 16:32
E46 330d 99'
Ju|ius rašė:
Pas mane 01 tai sitas budas 100% veikia. Tingiu versti i lietuviu:
Press and Hold the trip (ta ant spidometro esanti kaireje)• Ignition Off (Position 0) •BMW 2001 to current Keep the button•odometer button while turning key to position 1 (ACCESSORY) depressed (about 5 secs.) until you see "Oil Service" or "Inspection" with Press the button again and hold for approx. 5•"Reset" or "Re" in the display* While the display is flashing, briefly•secs. until "Reset" or "Re" flashes press the button again to reset the Service Interval. After the display has shown the new interval you should see "END SIA" for about 2 seconds Note: that if the "Reset" or "Re" does not flash, then you have not met the minimum consumption level and cannot reset
man irgi buvo iskiles sis klausimas, nes paprastas serviziukas tepalus pakeite ir neturejo galimybes prie kompo pasijungt, tai sis Juliaus aprasymas man padejo ir labai greit nuresetinau.
Pas mane 330d E46 99' 10men
ačiū
StandartinėParašytas: 09 Sau 2012, 23:53
Skuodas
Ex E36 318i '91
E46 318i '00
pauliokas999
Nunulinau ir as siandien, tik man siek tiek kitaip nusinulino nei aprasyta.
Man reikejo nupaust ta migtuka kai raktelis tik ikistas kai niekas nedega ir palaikyti kol uzsidega "test" tik pasukus rakteli i pirma padeti uzsidege "reset" o palaikius dar truputi eme mirkseti reset tada atelidau ir vel paspaudziau tik taip nusinulino :wink:
va kaip cia:
StandartinėParašytas: 04 Vas 2012, 11:24
BMW E46 320d 100kW 1998m
As laikau ta mygtuka desineje bet neatsiranda reset tik test o jei laikai visad tai menu rodo pirma vaizda kai pasukur rakteli i 1 pozicija. Gal zinot kur beda?
StandartinėParašytas: 04 Vas 2012, 19:29
o kas tau sake kad '98 metu taip nusinulina?
StandartinėParašytas: 05 Geg 2012, 01:25
Sveiki, E46 99' metu, niekaip neina nuresinti per skydeli, visada atsiranda tik test 1,2,3,4,5 jokios reset, kur problema? gal kam nors taip pat buvo?
ačiū
StandartinėParašytas: 05 Geg 2012, 05:50
Klubo Prezidiumo Narys
E46 320D 03'
E36 328 M52 95'
ex E36 320 92;
ex E30 318 86
viewtopic.php?f=29&t=104623
Tomas
StandartinėParašytas: 10 Geg 2012, 22:37
ex BMW 525tds 1992. ex BMW 320i 1992.ex BMW 520i 1997.ex BMW 530d 1999. BMW 320d 1999
Man tai pavyko super tik truputi ilgiau palaikiau nei 3s.
g.p. rašė:
Tik trumpinant kontaktus tau eis nuresetinti... Tik po facelifto eina per BC nuresetinti. Domėjausi ta tema, kai pačiam reikėjo. Tai viskas baigėsi tuo, kad vežiau mašiną į servisą kitokių reikalų tvarkyti ir prie to pačio prašiau nuresetinti.
Bandžiau vadovautis šiomis instrukcijomis, bet man nepavyko: http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=145270&
StandartinėParašytas: 28 Bir 2012, 11:45
E46 320d '01 touring
o kur ta fiske tiksliau yra, ziurejau, ziurejau ir neradau jos po kapotu. orentyras koks?
StandartinėParašytas: 28 Bir 2012, 17:19
pas tave po kojomis randasi ;)
StandartinėParašytas: 29 Bir 2012, 00:17
po kojomis tai kitas reikalas, taip ir galvojau, rytoj bandysime.. dekingas ;)
StandartinėParašytas: 12 Lie 2012, 19:45
o tai jeigu fiske po vaidu tai kaip ten is viso 14 kistuku tai 19 kaip ir nera :)
StandartinėParašytas: 12 Lie 2012, 19:58
ne 14, o 16. skaityk tema.
