Dabar yra 22 Bal 2026, 16:43
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 104 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Geg 2011, 19:38
KarolisT rašė:
Pas mane svirtis buvo laisvoka, išdėvėta, keičiau šitas detales:
25117519670 (Bush bearing oval) x2 berods
25111220600 (Bearing, shift lever)
25111222015 (Bearing, shifting arm)
25111222688 (Gearshift rod joint)
Tada papildomai 25117546373 (Shift lever, short), berods e60 545i standartiškai ėjo su šita, iš esmės pigus short-shifteris, sutrumpėjo pavaros svirties kelias, po visko pavarų svirtis kaip nauja ir daug maloniau vairuojasi, gal kam pravers.
gal galėtum preliminarią kainą parašyt ,kiek viskas kainavo ir darbas kiek ar pats keitei?
StandartinėParašytas: 05 Geg 2011, 13:50
E92 335i xDrive 2010
R1150GS
Yamaha R1
ex E46 330d black 200kW MT 04'
ex E46 330d black 135kW MT 00'
140lt be short shifterio, už jį dar 170lt, tai grubiai apie 300lt, bet short shifteris nebūtinas, jeigu tik laisvumus gydyt. Darbas nekainavo.
StandartinėParašytas: 07 Geg 2011, 23:27
dėkui :) jau susižiūrėjau kainas :)
Insaid kainos :
25117519670 - guolis 7,42
25111220600 - svirtis 29,75
25111222015 - ... 52,82
25111222688 - traukė 45,55
StandartinėParašytas: 22 Geg 2011, 18:13
Pas mane buvo ta pati beda. Nuemiau greiciu deze isvale ja nuo purvo sutepe ta vieta ties kulysa ir viskas tvarkoje.
StandartinėParašytas: 13 Lie 2011, 00:05
Utn
E46 328 M52 98'
Pagaminimo metai:1998
Variklis:2.8
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:
Ijungus penkta pavara esant saltam varikliui ir vel atgal perjungus i laisva pavara begiu perjungimo svirtis negrizta i pradine pozicija, ta prasme neatsistoja i centra, isilus varikliui kartais problema dingsta, bet tik po ilgo vaziavimo. Greiciu dezes tepalai pakeisti, gal kas esate susidure su tokia beda ir zino kur ieskoti gedimo?
Paskutinį kartą redagavo DmK 13 Lie 2011, 08:50. Iš viso redaguota 1 kartą.
pranesimas sujungtas su esama tema
StandartinėParašytas: 13 Lie 2011, 08:28
susidurem. gedimo ieskoti gal cia:
viewtopic.php?f=18&t=49742&hilit=greiciu+deze*
StandartinėParašytas: 16 Gru 2011, 23:12
E36 coupe IS
irgi visai nesenai nusipirkau E46 tai irgi ziuriu kad svirtis ant ten pakrypus :shock: :idea: ir irgi erzino tas kad is 2 y 3 begy sunku ymust :mrgreen: o kai ysauni 5 tai nekazka :mrgreen: poto pavazinejus jau pataikydavau tai galvojau apsipratau :mrgreen: pasirodo ne #-o :mrgreen: ir isvis man tas visas begiu kelmas kazkaip per aukstai po E36 kupeskes o sedyne daugiau nepasikelia na bet cia ne didziausia problema,db turiu didesniu :(
StandartinėParašytas: 31 Spa 2012, 02:20
E91
Ar si liga kamuoja ir 6begiu greiciu dezes?
3.0d 150kw
StandartinėParašytas: 07 Lap 2012, 16:48
Paulys rašė:
3.0d 150kw
ne
StandartinėParašytas: 12 Gru 2012, 14:05
silute
E46
sveiki a gal kam yra buwe jum kad kol neuzkuri E46 kalbu salta jungineji be problemu pawaras o kai tik uzsikuri iskart 1 pawara string ar atbuline kai reik ijunkt?????
StandartinėParašytas: 12 Gru 2012, 14:10
silute
E46
pas mane tas pats nesenai pastebejau
StandartinėParašytas: 12 Gru 2012, 16:12
E46 330d 135kW '02
E46 320d 110kW '05
mindea13 rašė:
mindea13 rašė:
geras :shock:
StandartinėParašytas: 12 Gru 2012, 19:43
E60 530D
Su savim pasisneka :D Kokiu cia prisirinke paskutiniu metu...
StandartinėParašytas: 12 Gru 2012, 19:58
ex. BMW E46, 3d, 135kW, 2002m.
BMW E90, 2d, 120kW, 2005m.
BMW E53, 3d, 160kW, 2004m.
BMW F01, 3d, 225kW, 2011m.
:DD atsiranda dar tokiu is kazkur matyt :D
StandartinėParašytas: 12 Gru 2012, 20:51
E46 320d
Jis gal pamirso, kad rase :))
