Dabar yra 22 Bal 2026, 16:44
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 105 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
StandartinėParašytas: 17 Gru 2011, 13:41
E46 330xd. 02'
Vakar ryte dar karta paziurejau. Is po nakties buvo pasale, tai variklis padirbo ant laisvu kol nugremziau langus. Nuvaziavus i darba ( 4km gavosi) variklis pilnai isiles.
StandartinėParašytas: 19 Gru 2011, 11:36
ex E36 320i, E46 m47 320D
O kaip patikrinti ar tas sildytuvas hiteris veikia ar ne.?
StandartinėParašytas: 19 Gru 2011, 12:04
ex E46 330d
Golf Variant
2019 1.5TSI 130H DSG
artukss rašė:
klaidą meta jei neveikia. arba apsukos pulsuoja ~650-850 rpm kas keletą sekundžių
///M3
StandartinėParašytas: 21 Gru 2011, 12:29
E39 525dA'02
Ex E39 530dA'01
Ex E46 330d'01
... ir jeigu ilgai syla variklis. Praeita ziema viskas gerai, o sia jau prie ~0 pradejo ilgai silti, o stovint kokiu 5min ryte uzvedus rodykle beveik nepakyla, vakar nuvaziavau diagnostika, iskart mete klaida ausinimo skyscio pakaintintojo, termostatas geras. Dabartinem temperaturom reikia pravaziuot 8-10km, kad pasiektu darbine, o kas bus prie -15 :) Gal kas jau keitet? Kokios kainos?
StandartinėParašytas: 21 Gru 2011, 20:28
ex E46 330d
Golf Variant
August rašė:
tai nenorėk kad stovint mašina prišiltų, čia tau nebenzas ;) 8km dar normaliai, iki -5C. tik žiurint kokiu režimų varai juos
///M3
StandartinėParašytas: 22 Gru 2011, 13:31
330d 04' MtechII
Sveiki, ir man panašios bėdos, variklis nešyla baisiai, apsukos plaukioja su įjungtu vėjeliu nors ir ant minimumo. Mieste išjungta klima važinėjant šiaip netaip perlipa baltą žymą, o trasoj laikosi truputį žemiau baltos. Jei klimą trasoj įjungi, tada nukrenta net iki melyno. Aprasojusiais stiklais turiu važinėt :D Mašinoj nėra nei webastos, nei jokiu kitų pašildytojų kiek mačiau. Termostatą pagrindinį pakeičiau - nepadėjo, šiandien egr bandysiu dėt, parašysiu jei kas pasikeis. Beje, bėgėjantis nuo 100 iki 170 su išjungtu vėjeliu rodyklė nuo mėlyno iki virš brūkšnio balto akyse pakilo, po to vėl leidosi :shock:
StandartinėParašytas: 22 Gru 2011, 14:05
termostatas/ai
StandartinėParašytas: 22 Gru 2011, 20:05
Kybartai
ex E46 330D 135kw
ex E39 530D 142kw
ex E46 320D 100kw
armaxase39
Myndžius rašė:
Jeigu taip ir toliau tai greitai manau nereikės tau jo šildyt :mrgreen: cia kaip all in music sakė keisk termostatus.
StandartinėParašytas: 24 Gru 2011, 23:46
330d 04' MtechII
Ten tik eksperimentas buvo :D Pakeičiau egr termostatą - viskas labai gerai, greitai kyla temperatura, net truputį virš nominalo, bent jau šventiniuose kamščiuose. Apsukų pulsavimas su įjungta klima irgi sumažėjo šiek tiek, bet vistiek likęs. Gal kas turit tą flow heaterį pardavimui?
StandartinėParašytas: 29 Gru 2011, 19:15
E39 525dA'02
Ex E39 530dA'01
Ex E46 330d'01
rDx^ rašė:
paskaityk auksciau Donatas20 parase per kiek turi pasiekt darbine :) kol nebuvo sugedes man tas electric flow heater, buvo panasiai...
StandartinėParašytas: 08 Vas 2012, 11:04
E46 330d M57 '00
ex E36 325 tds '96
O jeigu viskas tvarkoj su tuo "electric flow heater" tai kaip tada su apsukom ijungus peciuka ? Nes pas mane kai saltas variklis ijungus peciuka apsukos pakyla truputi ir nekrenta jeigu peciuko neisjungi.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2012, 19:30
Kybartai
ex E46 330D 135kw
ex E39 530D 142kw
ex E46 320D 100kw
armaxase39
tai buna pakile ir tada kaip jau rodykle iseina is melynos zonos?
StandartinėParašytas: 10 Spa 2012, 09:36
ex E34 '94 525 td
ex E46 '00 320d
e61 '05 530d
Tai ar bandet kas keist i kita heateri is sroto (nes manau naujo kaina bus gera :))? Ar sunkiai keiciasi? Kaip zinot ar jis geras jei perki is sroto?
Dekui,
Donatas
StandartinėParašytas: 10 Spa 2012, 11:42
E46 320d 100kw
E28 524d 63kw
ta pati bėda ir su mano E46 320d.
Įjungus pulsuoja apsukos, pakyla, kokių 5sec bėgyje nusileidžia
Kompas meta šildytuvo klaidą, tai čia kuris dabar kaltas ? tas kur prie amortizatoriaus ar kur electic flow heater ? koks tarp jų skirtumas ?
StandartinėParašytas: 10 Spa 2012, 13:16
ex E46 330d
Golf Variant
Agn rašė:
electic flow heater yra prie kuro filtro, nors tavo 320 tai jis gal ir ne po kapotu ;D o prie amortiko yra webasto.
///M3
