Dabar yra 05 Kov 2026, 08:17
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 70 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5
StandartinėParašytas: 16 Gru 2011, 01:21
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
ISas rašė:
sveiki E46 myletojai :)nesenai pirkau auto E46 320d 99m tiesiai prie reikalo,domina kiek kainuotu apytiksliai siurblio kuris stovi bake restauravimas ar panasiai?
pastacius masina is po nakties nebeina uzkurt,uzsikuria tik uztraukus,pavazinejus 5 10 min trauka visiskai dingsta .uzgesinus ir palaukus uzkurus per nauja vel lupa idealiai,matosi kad renkasi oras slangose prie kuro filtro,ijungus degima siurblys nelabai garsiai bei netolygiai cypia beto girdisi garsai kad burbuliuoja gurguliuoja bake viskas,buvau jy isisemes tai prie setelio ir ant dugno bake ties siurbliu yra lygtai laidu sarvo gabaliuku ir metalo drozlyciu prikirite nedaug,klausimas butu ar gali but taip kad jis pumpuodamas jej blogai veikia neuzpucia normaliai dyzelio arba uzgaudo oro ar panasiai? p.s vaziuojant jokiu trukciojimu nebuna,viskas idealu tik 0 traukos , ka daryt tokiu atveju su juo?ar tai normalu? nes asmeniskai nemanau kad tokie gurguliavimai ir cirkuliavimai bake yra normalu :idea: nes garsai tai tikrai nemalonus ,vest restauruot? :?: laukiu patarimu kolegos :) sorry uz ismetytas mintis :cry:
Srote prie metus 100-150lt prase uz ta siurbliuka.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2011, 15:59
E36 coupe IS
reiskia restauruot kainuos kaip ir E36 100lt,nes jis beveik identiskas o gal net ir toks pat lygiai kaip benzo E36,bet va klausimas ar jy reikia tvarkyt :idea: kad nebutu pinigai y bala
StandartinėParašytas: 16 Gru 2011, 20:23
E36 coupe IS
Paveikslėlis prie to pacio turiu klausima,kas cia? :lol: randas prie bako desinej pusej po slenksciu netoli galinio rato,kaip speju koks voztuvelis ar panasiai? niekur nerandu info,ateina fyske ,jei gerai supratau tai jis stovi tarp bako siurblio ir oro filtro,gal jis blogas? atjungus fyske jokio efekto #-o
StandartinėParašytas: 16 Gru 2011, 22:37
E36 coupe IS
kuris konkreciai nusimanot apie 320d 100kw kuro sistema patarkit ,kad ir y PM,buciau lb dekingas :) [-o<
StandartinėParašytas: 17 Gru 2011, 02:49
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
ISas rašė:
Panasu, kad webasto kuro siurblys
StandartinėParašytas: 17 Gru 2011, 14:06
E36 coupe IS
_Darius_ rašė:
tai tada jis cia siuo atveju isvis neprie ko kiek suprantu
StandartinėParašytas: 27 Gru 2011, 00:24
E36 coupe IS
isspresta ,buvo siurblio apatinis korpusas numustas ,per ten gaudydavo ora,o del traukos tai siurblio el degimas buvo lievai sureguliuotas
StandartinėParašytas: 30 Gru 2011, 20:51
E46.98m.320d.100kw. kuro siurblys(kur bake) turi saugykli?jai taip kurioj vietoij?
StandartinėParašytas: 02 Sau 2012, 00:18
Paieska tau pades, yra siame forume saugikliu reiksmes E46 ir skirtingomis kalbomis.
StandartinėParašytas: 22 Sau 2014, 11:23
E46 320d M47 99`
Sveiki, ar issprendet kazkas ta problema su oru kuro sistemoje?
