Dabar yra 21 Bal 2026, 23:32
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 306 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 21  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Kov 2010, 09:43
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
gintarysssss rašė:
Svx ir man tokia problema kur tas alsuoklio filtras randasi :D
tai koks variklis pas tave?
StandartinėParašytas: 18 Kov 2010, 09:47
E46
justyzzzz rašė:
320d :(
StandartinėParašytas: 18 Kov 2010, 09:51
E46
gintarysssss rašė:
320d :(
Buna traukia gerai o kartais duma melina meta ir taruka dingsta buka pasidaro :(
StandartinėParašytas: 18 Kov 2010, 09:52
E46
justyzzzz rašė:
nu jo, tie meistrai geriau zino nei gamintojai, ko reikia ko nereikia :D
kas galtu buti
StandartinėParašytas: 18 Kov 2010, 10:04
E46
bachurs rašė:
taip tepala pakeisti butinai reikia. ir alsuoklio fitra kaip priklauso keisti.
kur tas filtras randasi alsuoklio
StandartinėParašytas: 18 Kov 2010, 10:28
Jonava
gintarysssss rašė:
tai 100kw ar tas naujesnis 110kw?
110kw nr 15 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=11_3312&hg=11&fg=15
100kw nr 8 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=11_2092&hg=11&fg=15
StandartinėParašytas: 18 Kov 2010, 10:52
E46
justyzzzz rašė:
O tai gali but alsuoklio filtras ar koks kitas gedimas :idea:
StandartinėParašytas: 18 Kov 2010, 10:55
E46
gintarysssss rašė:
Butu didelis dekui jei ka patartum
StandartinėParašytas: 18 Kov 2010, 11:03
Jonava
as nesu specialistas ir nelabai ka suprantu, tai geriau pasidaryk pilna diagnostika ir bus matyti, varyk pas tuos zmons, kas supranta, o cia is kavos tirsciu nieko nepribursi, be to tas alsuoklis yra keiciamas kas du tepalo keitimus, tai neprosali db ji ir pasikeis :!:
StandartinėParašytas: 18 Kov 2010, 11:09
E46
justyzzzz rašė:
Buvau as nuvares y krasta sake oro srauto matuokle bet nesitiki kaskodel mesduma del oro srauto matuokles ir netrauks kas kaip nesitika gal kitokios priezastys buna :!:
StandartinėParašytas: 18 Kov 2010, 11:18
Jonava
gintarysssss rašė:
tai atjunk ja ir jei pasijaus skirtumas i gera puse tada ji bus sugedus
StandartinėParašytas: 18 Kov 2010, 15:28
E39 525d
gintarys nesugebi perverst visos temos?????? Esu parases, del sitos problemos ka rode kompai ir kokie galimi gedimai, tai vistiek klausi to paties...Pasikeiciau as visus filtrus, tepalus ir ta pati alsuoklio filtra, niekas nepasikeite del dumo, vistiek buna melsvas, taip kad alsuoklio filtras atkrenta. Neuzilgo vaziuosiu jungtis prie kompo ir testuot vaziuojant, paziureism ka rodo.
Del oro srauto matuokles, pas mane ji irgi neypatingai gero stovio sake, buvau atjunges, tai niekas nepagerejo, o kaip tik buvo is vis glusha.
O del alsuoklio, paprasciau tariant nusiemii oro filtra ir nuimi apsaugine plastmase ir randi ta alsuoklio filtra.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2010, 16:03
E46
rG rašė:
Nu aisku,kaip suzinosi savo beda parasyk :D
StandartinėParašytas: 18 Kov 2010, 16:24
E46
gintarysssss rašė:
o kiek tas alsuoklio filtras kainuoja be plasmases tik filtriukas
StandartinėParašytas: 18 Kov 2010, 21:35
E39 525d
95lt
